KerimK
    11
Leistungen von KerimK
newbie
newbie (1/12)
  1. Habe alles getestet am Ende habe ich die Lichtmaschine getauscht und alles funktioniert einwandfrei vielen Dank für eure Hilfe... echt top !
  2. Ich habe auch mal mit einem Multimeter gemessen an beiden Kabel kommen ungefähr 12,70 Volt an. Ist der Wert gut ?
  3. Habe ich gemacht das Licht bleibt schwach also ich habe die Stecker mit Kupfer Draht gebrückt und ist alles gleich geblieben
  4. Welche Kabel muss ich abziehen hier ist weder ein graues noch eins mit der Aufschrift A
  5. Vorher war kein filzring drin aber auch kein oring... Deswegen habe ich ein filzring eingesetzt wurde aber nicht besser. wo wird der oring den eingesetzt ?? Kommt der oring in den vergaser mit rein und wird dann auf den ansaugstutzen gesteckt oder sitzt er wie der filzring auf dem ansaugstutzen ?
  6. Guten Tag, fahre eine PK 50 sie zieht im Stand nachdem ich Gas gegeben habe ohne Choke hoch. Habe einen 75er Zylinder mit einem 19/19 Vergaser. HD 74 Chokedüse 50 und Nebendüse 38. Standgas lässt sich einstellen wenn sie hoch zieht. Vergaser habe ich komplett gereinigt. Filzring habe ich auch erneuert. Jemand vielleicht ne Ahnung wonach ich noch gucken kann ???
  7. Vielen Dank probiere es gleich aus
  8. Kann ich den Spannungsregler irgendwie überprüfen?? Oder muss man ihn direkt tauschen ?
  9. Guten Abend , mein Projekt Vespa neigt sich dem Ende zu. Habe nun ein letztes Problem. Meine Vespa PK 50 Elestart hat eine Batterie die ich natürlich auch erneuert habe. Wenn die Vespa starte hat sie nur schwaches Licht. Kann es mit der Batterie zusammen hängen ??? Weil vorher lief sie ohne Batterie und das Licht war hell am leuchten. Irgendjemand eine Ahnung wie ich vorgehen soll ???
  10. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem ist auch das die Papiere verloren gegangen sind. Habe jetzt neue beantragt. Baujahr ist von dem Roller 1990. aber müsste noch der original Lack sein.
  11. Guten Tag habe mir diese Woche eine Vespa PK50 XL zugelegt. Da ich die Karosserie aufarbeiten möchte bräuchte ich eure Hilfe. Könnt ihr mir sagen welche Farbe die hat vielleicht auch mit RAL Angabe???? vielen Dank im Voraus
