37 -
Alle Inhalte von derklausi
Hi, ok, habe mich dann gerade mal ran gemacht. Das letzte mal trat der Benzinaustritt urplötzlich nach Standzeit auf. Ich hatte vorher nur die Batterie geladen (eingebaut). Danach hatte es wieder aufgehört, ausgetretenes Benzin ist verdunstet und es schien keines mehr nach zu kommen. Gestern hatte ich sie dann kurz laufen und habe danach auch wieder die Batterie geladen. Heute dann wieder Benzinaustritt. Der Tank ist ca. noch halb voll. Er scheint also nicht ganz leer zu laufen, sonst wäre er nach dem ersten Austritt (ist jetzt ca. 4 Wochen her) ja bereits ganz leer gelaufen. (Habe heute mit der Taschenlampe reingeleuchtet) Die Bypasschraube ging ca. 3/4 Umdrehung zu drehen bis sie wirklich am Ende war. Es ging nicht ganz leicht, aber so, dass ich nicht das Gefühl hatte, etwas abzureißen oder so. Dann schaute im blau markierten Kreis die Dichtung etwas schräg heraus (auf ca. 17 Uhr zu sehen) ... ich habe es auf gemacht und die Dichtung richtig in den Deckel gelegt. Während dessen hörte ich eine Art Luft ziehen, ein leichtes gluck gluck ganz sanft. Evtl. ist aus dem geöffneten Bereich etwas Sprit übergelaufen. (das wäre doch nur möglich wenn der Benzinhahn nicht abgesperrt hat, oder?) Unter dem gelben Kreis ist eine Schraube die auf einer Art Feder sitzt. Wofür ist diese gut? Ich hab sie etwas weiter hereingedreht. Erkennt man evtl. am Motorgehäuse wo der Sprit austritt? Ich bilde mir ein, dort eine Flußspur zu sehen.
Diesmal musste der e-starter etwas länger drehen als sonst. Ansonsten ist sie immer problemlos nach 2-3 Drehungen angesprungen, da gab es aber das Prolbem mit der Pfütze auch nicht. Ich mach mich mal ran wenns wärmer ist. Aber meine Markierung ist die Bypasschraube? EDIT thx efendi Meine Vermutung war, dass evtl. beim Laden (hab ne Gelbatterie und deshalb das Ladegerät entsprechend höher von der Spannung her) der Benzinhahn auf macht.
Hallo, letztens ist mir in der Garage ein Benzingeruch aufgefallen. Die Pappe, auf der meine Cosa 200 steht, war Benzingetränkt. Sie stand bis dahin ungefahren. Ich habe nur ab und an das Batterieladegerät angeschlossen. Gestern habe ich sie dann mal laufen lassen, um zu sehen, ob sie überhaupt noch anspringt. Ging. Beim laufen hatte sie eine recht hohe Drehzahl über 2000 u/min. im Stand, ich meine mich zu erinnern, das die eigentlich unter 1000 lag. War aber natürlich auch kalt, vielleicht der choke? Heute wieder eine riesen Pfütze. Nun habe ich gelesen, dass es einen Bypass gibt, der sich gerne löst. Soll eine Sechskantschraube sein, die man im Uhrzeigersinn festdrehen soll. Ist das die von mir im beigefügten Bild markierte?
Meiner Meinung nach sind das Original Cosa 1 Spiegel. Habe den gleichen (nur links).
Woran lag es? Vielleicht hilft es anderen ja weiter?
Hi, das sieht ja mal super aus. Könnte ich auch so eines bekommen? Preis?
Ok, und wie bezeichnet sich das teil?
Hi, jährlicher Bremsflüssigkeitenwechsel erledigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Abdeckung am Vorderrad (die über der Bremsflüssigkeitschraube, Anschluß des Bremsschlauches etc.) die mit einer Kreuzschraube festgemacht wird, weg ist. Scheinbar zu fest angezogen... Schraube war nur noch mit Plastikresten da. Kann mir einer eine Teilenummer geben oder gibt es die noch zu kaufen?
Hi, habe ich auch hinter mir. Habe aber alle Teile die mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen erneuert, also die beiden Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie die 2 Leitungen in Stahlflex und den Schlauch vom Behälter zum Hauptbremszylinder. Befüllen war Problemlos bei mir über das Pedal möglich. Bremsleitungen kann ich dir von Fabian Spiegler empfehlen. Haben auch n Gutachten und wurden mir problemlos eingetragen. Preislich waren sie auch günstiger als die in den Scooter Shops angebotenen. Qualität kommt mir deutlich besser vor. Viel schlankere Pressungen. Man kann sie individuell anpassen, z. B. auch ne transparente Plastikumhüllung über Stahlflex oder Teile davon farbig. Die aus dem Scooter Center hinten haben bei mir nicht gepasst, musste ich zurücksenden. Die haben nicht durch das Loch im Rahmen gepasst wo der Sicherungssplint hinten drauf muss. (Die Pressung der Anschlüße war 1 mm zu groß im Umfang. Es gibt scheinbar unterschiedkliche Rahmenaussparungen. Meinen Rahmen wollte ich aber wegen ner Leitung nicht bearbeiten...) Deutlich einfacher wird alles, wenn du den Tank ausbaust. Da kommt man beim Durchfädeln besser zurecht. Aber es geht wohl auch ohne diesen auszubauen, aber ich hatte ihn sowieso raus.
Hallo, ich hab bei meiner folgendes Problem: Wenn ich losfahre hat sie so ca. 1-2 sekunden in der sie schleppend Gas annimmt. Erhöhe ich vorher die Drehzahl mittels Gasgriff, passiert dies nicht. Das war im Sommer. Nun bin ich heute bei Minusgraden gefahren. Gleiches Verhalten, nur schlimmer, nun sinds ca. 4-5 Sekunden und man muss aufpassen, dass man nicht umkippt wenn man losfährt und sich in eine Kurve neigt. Sie klingt in dem Moment dumpf. Ich habe alles im Originalzustand. Probehalber hatte ich mal den Lufteinschub unter dem Sitz draussen, dann war das ganze so schlimm, dass sie nicht mehr fahrbar war. Ich vermute also, sie bekommt etwas zu viel Luft. Muss ich sie dann "anfetten"? Wie gehe dich da vor? Welche Einstellschraube sollte ich wieviel verändern? Oder sollte ich die Leerlaufdrehzahl erhöhen? Diese habe ich recht tief, aber so, dass sie nicht ausgeht. Sorry für die Anfängerfragen, bisher war ich froh das sie einigermaßen lief... jetzt muss ich ran...
Mit Elestart... ok, und wo bekomme ich einen passenden her wenn der von sip mit 80 w nicht reicht? Wieviele Anschlüße hat meiner denn? (Hätte ich mal das bisschen Blech auch noch abgeschraubt als ich sie zerlegt hatte...)
Hi, hab ne neue Batterie drin, ja. 10 W birnen vorne und hinten, auch alle neu, haben jetzt paar wochen gehalten. Durchgebrannt sind sie mir, als ich beschloss mal tagsüber mit licht zu fahren, weil ich das vom motorrad so kenne. Vielleicht hängts da mit zusammen? Die grüne Kontrollampe vom normalen Licht leuchtet schon mal stärker und schwächer, je nach drehzahl. Ich meine, dass meine Blinker gleichzeitig blinken, wenn ich mich nicht täusche. Müsste ich aber prüfen, bin mir nicht sicher. Ok, nen 10er für n Blinkrelais kann ich ja mal ausgeben und sehen.
Hallo, mir fliegen bei meiner Cosa 1 200 die Blinkerbirnchen immer wieder durch. Ich möchte nun den Spannungsregler tauschen. Bei Sip finde ich einen für 60 €, (Spannungsregler EFFE für Vespa Cosa 1 125-200 12V 20A 80W, 4 Anschlüsse) passt der? Oder was gibt es sonst noch was häufig zum durchfliegen der birnchen führt?
Unterbodenverkleidung abbauen. Bremspedal abbauen. Trittschalen ausbauen. Schrauben der Bremsplatte lösen. Bremsflüssigkeit entnehmen, ggf. auch schon vorher. Bremsleitungen (glaube am besten erst vorne dann hinten) am Zylinder abbauen, Bremsflüssigkeitszulauf abmachen. Hauptbremszylinder mit Bremsankerplatte aus der Karosse herausnehmen.
Also 250 ist n guter Preis, wenn der Rest einigermaßen passt. Wenn sie runtergeritten ist natürlich nur bedingt. Bremse musste im Zweifelsfall neu machen und 150 € für nen Satz +60 für Leitungen rechnen, dann ist da Ruhe. Aber wenn der Rest in nem guten Zustand ist, haste dann eigentlich n günstigen nicht schlechten Roller denke ich. Bilder wären hier vielleicht ganz gut, da sieht der eine oder die andere vielleicht direkt was.
Hallo, hier siehst du ganz unten die unterschiedlichen Tachos: http://www.zweitaktfreunde.org/cosakompendium/generationen.html (Ich hoffe Verlinkungen sind erlaubt)
So, ich habe Tüv. Die neuen Beläge haben wenig gebremst, habe die alten wieder eingebaut und es war ok. Vermutlich müssten die neuen erst einmal eingefahren werden. Naja, die alten sind auch noch ok und original piaggio, da ist der Belag dicker als bei den neuen. Auch passt der ganze Backen minimal besser. Anderer Prüfer heute, meinte nur, ist ok für ne alte Vespa. Trittbretter habe ich so einigermaßen fest. Nicht zufriedenstellend, aber sie fallen auch nicht ab. Morgen dann zulassen... da alle die Cosa's ja eh hassen werde ich mir noch px 200 als kennzeichen zulegen... zufällig, da kein anderes frei ist, das man mit ner Vespa in Verbindung bringen könnte...
Ohne Hänger und Tüv wird das schwer da ich sie nicht zulassen kann
Ich bin Ratlos. In meiner Vorderradbremse bildet sich Flüssigkeit die sich in die Bremsfläche und auf die Bremsbeläge legt. Dadurch ist die Bremse geschmiert und blockiert nicht richtig. Bremszylinder ist allerdings dicht, dort ist kein Austritt festsellbar. Könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass es Bremsenreiniger ist, da ich kurz vor Zusammenbau die Teile nochmal damit abgewischt habe. Aber der sollte doch schnell verfliegen? Dann habe ich noch Probleme die Trittbretter wieder zu montieren. Es sind diese keilförmigen Nippel mit runden "Röhrchen" nach unten. Ich bekomme sie nicht rein, weiss nicht mal wie es richtig zu machen wäre. Von oben einfach reindrücken funktioniert nicht :(
So, Zug nach Entspannung der vorderen Bremsbacken eingehängt bekommen. Leider trotzdem kaum Bremswirkung. Auch der Hebel außen an der Trommel bewegt sich nur sehr wenig. Bin der Meinung, der hat sich vorher viel mehr bewegt. Kann ich beim Backen Einbau was versemmelt haben??? 1. Tüv-Versuch gestartet, keinen Tüv (ok, ich hab es so gewollt, dass meine vordere Handbremse nicht geht wusste ich). Mängel: Handbremse vorne Leistung zu gering. Scharfe Kanten (da ich die Trittbretter ab hatte). Positiv: Spiegler Bremsleitungen erfolgreich abgenommen. Jetzt muss ich das mit der Bremse geregelt bekommen... hoffe auf eure Hilfe. Anbei ein Bild von der ungezogenen Stellung der Bremse und dann bei gezogenem Handgriff. Da wird nicht viel bewegt. Dann habe ich in der oberen Lenkerabdeckung mit Tacho noch 2 weise teile gefunden, keine Ahnung, wo diese hin gehören. Evtl. zu einer Scheibe?
Hallo, @Rita: Vielen Dank für die Schraube. Peinlich... ich stelle mich zu blöde an den Zug einzuhängen. Ich denke man muss die Einstellschraube in den Griff soweit möglich reinschrauben, offener Schlitz richtung Fahrtrichtung. dann den zug durch das runde ding, von vorne unten einhängen und Richtung Tacho drehen. Dann mit der Schraube Spiel einstellen. Leider ist der Zug dermaßend stramm bei mir, dass ich ihn nicht vorne von unten rein bekommen kann, wenn er hinten in der Schraube sitzt. Kann man den irgendwie "entspannen"? Fußbremse habe ich versuchsweise getreten, keine Besserung. Ich bin ratlos.... Muss ich zum Einhängen des Zuges die Backen über die Rändelschrauben evtl. maximal reindrehen? - Ok, nach etwas Überlegung wird dem wohl so sein... versuch macht kluch
Hi, so, habe festgestellt, dass die Bremsbacken vorne nicht gut eingestellt waren. Hatte sie nach Zusammenbau so mit den Rändelschrauben eingestellt, dass sie gegriffen haben und dann etwas zurück. Nach Befüllen und inbetriebnahme der Hydraulikbremse hätte ich das wohl überprüfen müssen. Zu meinem Bremshebelspielproblem habe ich festgestellt, dass oben die Schraube zum Einstellen verzogen war und bereits angerissen. Nun isse ab, muß neu. Ich vermute mal das es entweder schon war, oder aber ich dies mit zu viel Gewalt bei zu viel Spiel an den nicht neu eingestellten Backen hinbekommen habe. Da ist auch ein Aufkleber, man solle die Fußbremse treten wenn man die Handbremse einstellt. Ich habe keine Ahnung wie ich diese einstellen soll.. erst mal Schraube bestellen ... Die Tachowelle macht mir auch Sorgen... sie hängt oben am Rohr und lässt sich kaum herausziehen. Wie soll ich die jemals in den Tacho einklicken können???
Oh je, der Schlauch hatte oben eine "Schlaufe" drin weil er scheinbar zu lange war. Wobei er von der Länge dem vorherigen entsprach. Habe mir nichts dabei gedacht... hoffe ich muss nicht nochmal alles ausbauen...
Danke Rita, oben, dann schaue ich mal. Die Rändelschrauben habe ich schon eingestellt, die Fußbremse scheint auch gut zu funktionieren. Sollte ne Kleinigkeit sein, muss sowieso oben nochmal auf machen da ich sämtliche Birnen tauschen muss... Irgendwie sind die alle hinüber (nur 2x Blinker links und Fernlich funktionieren, beim Rest sind die Drähte der Birnen durch...) ... Hoffe der Spannungswandler hat nichts... sie wurde aber scheinbar auch ne Weile ohne Batterie gefahren... Aber wenigstens konnte ich sie kurz probefahren: Sprang direkt beim 2. Kick an und auch direkt beim e-starter. Aktuell hab ich 3l Gemisch drin... Sie lief zwar ne Weile, aber Ölschlauch ist noch immer leer... hoffe der füllt sich irgendwann... (Hatte ja alle Tanks drausen und Flüssigkeiten getauscht)
So, wieder mal nen Tag verschraubt... der Haufen ist wieder mehr oder weniger eines und ein paar neue Problemchen: Frage: Handbremse geht nicht bzw. nur ganz leicht, wenn der Hebel voll gezogen ist. Ich muss also vermutlich den Zug mehr spannen. Mache ich dies oben am Bremsgriff oder unten am Rad??? Wie sollte es eingestellt werden? Es ist zwar nur die Hilfsbremse, aber wenn sich da nix rührt wird der Tüv sicher meckern.
