AAAB507
    3.881
    4
Alle Inhalte von AAAB507
  1. Ich habe auf bei einem Malossi 210 "Alt" (mit altem SIP Road) offenbar ein Spritversorgungsproblem: PX Lusso (Getrenntschmierung stillgelegt) - bei halb vollem Tank unter Last im 4. plötzlich Leistung weg - fühlt sich genau an, wie bei der PX-alt wenn das Umschalten auf Reserve fällig wird. Gas wegnehmen und mit weniger Leistung weiter funktioniert. Meine Vorgehensweise wäre jetzt: 1. Tankdeckel Entlüftung prüfen 2. Spritschlauch prüfen 3. Vergaservoodoo / prüfen -> 3.1 Bohrung schräg unten in Schwimmerkammer >= 2,5mm 3.2 ggf. Bohrungen um Schwimmernadel setzen ...sonst noch was? Ist eine 125er HD verbaut. Da sollte es ja eigentlich noch keine riesen Maßnahmen brauchen, oder?
  2. Das Foto vom Fzg-Schein ist dann offenbar der falsche Roller...
  3. Import passt nicht, da es die 80er nur in Deutschland gab. Ich tippe ins Blaue auf nen Tauschrahmen. Fotos wären gut. Auch ggf. vom Typenschild und der Rahmennummer hinten. Die letzten 3-4 Zahlen können gerne unkenntlich gemacht sein. Die Position von Benzinhahn und evtl. ein Loch für das Ölschauglas würde auch Klärung bringen. Kabelkästchen auf dem Motor gff. öffnen und schauen wieviele Kabel aus dem Motor (der Zündung) kommen.
  4. ...fastet, weil der Sitz bellt.
  5. ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
  6. Der Fraß kann da schon mal 5/10tel und mehr sein. Da ist dann nicht viel mit rausschleifen. Es gibt Firmen, die Felgen abdrehen. Das dürfte bei dieser Art durchaus machbar sein. Danach hochglanzverdichten und klar pulvern. Allerdings vermutlich dann deutlich teurer als einen gut erhaltenen Satz zu nehmen.
  7. Wer outet sich? Vor ner knappen Stunde ist eine einsame Rundlenker-Smallframe in HH-Eppendorf auf nem ADAC-Transporter an mir vorbeigefahren... War tendenziell ein Farbton der Dallmayr-Klientel - hellblau oder so. Aber wer weiß...?
  8. ...gilt als Erfinder der Krötensammeleimerspezialeckenradienbürste.
  9. ...ist ganz schön ausladend.
  10. AAAB507
    Witze
    Die Hafenrundfahrt wiederum zahlt ab nem gewissen Alter die Kasse...
  11. Nicht ganz so ecklig, aber ich muss heute noch lachen: Habe ne Zeitlang als junger Erwachsener immer beim Losfahren noch nen Apfel geschnappt und den auf den ersten Metern im Dorf und durch den Wald gefuttert. Dann rechts das Fenster runter und den Butzen aus dem Handgelenk kräftig raus in den Wald. Irgendwann war ich in Papas Audi 80 Avant unterwegs. Selbes Spiel - nur beim rauspfeffern hat sich der Apfelrest über die Seitenscheibe und das halbe Auto verteilt - weil... die Karre auch hinten Fensterheber hatte und ich im Dunkeln nicht bemerkt hatte, dass ich hinten und nicht vorne aufgemacht habe.
  12. ...wird nie angesprochen.
  13. Im Hobbyraum finde ich Steckdosen an der Decke total praktisch. Je nach Raumhöhe und Körpergröße ggf. so Kästen / Mehrfachstecker die man runterziehen kann.
  14. Vielleicht habe ich es überlesen aber: Du hast das Ding übernommen mit 125er Welle die zu schmal war. Dann eine 200er Welle + Adapterausgleich für das Pleul verbaut, richtig? Lager waren aber drin und hast du drin gelassen. Den Lager-Innenring hast du selbst von der 125er Welle abgezogen und auf die 200er Welle aufgepresst?
  15. Hier in D ist das eher unüblich. Aber kann man ja mal probieren. Hat sie im Ofen gemacht oder gebraten? Vorher Mariniert? ....zum Thema: Der bikonische Bolzen von GS bringt wohl ggü. dem Malossi Bolzen runde 9g. Der GS Kolben für den 210er Malossi ist meiner Erinnerung nach dann aber inkl. Bikonischen Bolzen +/- gleich schwer wie der originale Malossi Kolben.
  16. Da waren doch top Bilder drin. Mit den relevanten Stellen. Danach war die Laufleistung auf alle Fälle plausibel. Warum hast du die wieder rausgenommen @sparkling123?
  17. PX Sitzbank passend zu den PX Blinkern vorne?
  18. N Stückchen Schweißdraht drantüddeln empfahl Meister Röhrich. 80 würde ich mit ner Schrankwand auf dem Dach zumindest nicht fahren. 50 vielleicht gerade so. Schonmal bei 80 aus Zaubersharan den Arm ausgestreckt und die flache Hand in den Wind gehalten? Zum Thema Dachtransport fällt mir noch das ein:
  19. ...ernsthaft: Je nach Transportweg würde ich da nen Anhänger nehmen. Mieten kostet ja jetzt auch keine Unsummen.
  20. ...schnüffelt an der Lackdose.
  21. Das Ding heißt nicht umsonst "4-Mix"...
  22. AAAB507
    Riementrieb
