AAAB507
    3.833
    4
Alle Inhalte von AAAB507
  1. Anlaufscheibe könnte zu dick sein und damit zu wenig Spiel. Oder zu dünn und damit zu viel, sodass das Ritzel wandert. Oder der Trennpilz passt nicht. Oder oder... Du bist da nicht alleine. Ich bin auch zu blöd, ne Cosa2-Kupplung zu bestücken und zu verbauen, sodass sie einfach mal funktioniert. MTX verklebt gerne die mal Beläge bei etwas Standzeit. Dann rumpft das auf den ersten Metern.
  2. Schickes Ding auf der Titelseite. Gibt es zu der noch mehr Bilder?
  3. Weil es oben Thema war: Die Cosa-Spiegelunterlagen gibt es bereits als STL-Datei zum Druck. Siehe hier:
  4. Das ist die Unterlage: Für rechts/links muss man vermutlich nur spiegeln.
  5. Ich suche noch. Gepäckträger hinten wäre auch so ein kleiner ohne Klappgedöns cool.
  6. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-t5-motor/2976654101-306-9419 ...das Lüfterrad.
  7. Danke. Das klingt ja super. Ich hatte mal gehört / gelesen, dass das Fahrwerk für die entsprechende Leistung und Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist und das deshalb Schwierigkeiten gibt. Wobei ja auch die Leistungssteigerung beim Serienfahrwerk möglich ist. In meinem Fall ist der Malossi interessanterweise mit 9kW und 100 km/h eingetragen. Damit wäre das Thema sowieso raus.
  8. Das ist eine der Sachen, um die sich @thisnotes4u immer gekümmert hat. Vielleicht kann ein anderer Moderator das weiterführen? @t4. ? @pfupfu ?
  9. Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt... Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE? Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
  10. AAAB507
    Verschollene GSF-ler
    Völlig richtig. Ich hatte mich im Grunde auch nur auf den gespoilerten Titel bezogen und habe dahingehend Hoffnungen.
  11. Ich habe den Roller erst seit kurzem und bin bei der Durchsicht. Bei der Überführung war mit vollem Tank alles tutti. Bei halb vollem Tank hatte ich dann bei Vollgas und größerer Last Aussetzer die ich als Spritmangel deuten würde. Wobei ein originaler Benzinhahn verbaut ist und das alleine durchaus auch der Knackpunkt sein kann.
  12. AAAB507
    Rum ist leider schon vielen zu Kppf gestiegen. Mir nicht. Aber das tut nix zur Sache. Ratten haben wir hier in Hamburch aber. Sogar hier im langweiligen Alsterdorf. Auf den kommenden Film bin ich sehr gespannt. Hoffentlich eine Doku auf wahren Begebenheiten.
  13. Hat so ein Tankdeckel ein Belüftungsloch? ...bzw. wie kann man das testen? -> Fahren und wenn es zischt beim Öffnen wohl nicht...?
  14. Ich bräuchte auch Unterstützung bei der Identifikation... Vorab habe die Fotos von @timo123 verwendet, um das zuzuordnen: ...das hilft in meinem Fall aber nur bedingt weiter. Ich habe hier einen Roller mit verbautem "Malossi" stehen, den ich aber nicht identifizieren kann: Auf dem Zylinder ist leider der Bereich der Beschriftung abgeschliffen: Die Kanalform deutet für mich auf einen Malle alt hin... ...oder sollte das vielleicht nochmal ein anderer Zylinder sein?
  15. Den Cross-Schutz finde ich persönlich etwas zu auffällig. Habe ne Weile gesucht, weil da kaum Bilder zu finden sind. Der 787B hatte wohl eine recht kurze und schlichte Abgasanlage aus Edelstahl blank mit Anlauffarben. Könnte durchaus auch Inconel sein. Daher finde ich schwarz zu schlicht. Vielleicht könntest du den Auspuff im sichtbaren Bereich noch mit dünnem Edelstahl einpacken / ummanteln?
  16. Der Schwabe sagt ja "was nix koschd, isch au nix". Passt hier nicht so ganz - aber eine Verurteilung an sich ist schnell vergessen. In den USA orientiert sich die Strafe aber ja am Vermögen. Dann wäre da vermutlich ein höherer Betrag fällig geworden, der dann den Leuten auch eher in Erinnerung geblieben wäre / mit großem TamTam durch die Presse gedreht würde. Zudem müsste der gute Donald dann (mal wieder) das Vermögen nachweisen / offenlegen. Und das war schonmal "schwierig".
  17. AAAB507
    Der macht nichts mehr hier im GSF / hat sein Profil löschen lassen. Über Instagram wäre der noch zu erreichen.
  18. Bad Hindelang ist glaube ich ganz gut geeignet. Tannheimer Tal wäre von dort auch nicht weit. Grän war ein Kumpel gestern erst, da waren Schnee und Wetter super.
  19. Da hängen auch viele in Privathaushalten. Oder eben im Museum - bzw. sind in der Sammlung des Museums (oder der zugehörigen Stiftung) verwahrt. Irgendwann hatte ich mal ein Interview mit Hausbesichtigung von dem Metallica Frontmann (Lars...?) gesehen. Da hingen einige krasse Gemälde hoch hochkarätigen Malern im Haus. Beträge sind da gerne mal 1-2 stellige Millionen. Ist auch nicht anders, als z.B. bei Oldtimern.
  20. Steine. Die Katzen freuen sich, wenn es nen warmen Platz gibt.
  21. Red' ihm nur nicht das Ersatzrad aus. Sonst kommt der Diggler wieder nervös um die Ecke!
  22. Was ist denn das für ne geile Traversenschraube?
  23. Ganz sicher. Wenn man sich die anderen 3 Posts anschaut, die "er" abgesetzt hat.
