263 -
Alle Inhalte von michemache
Kauf dir eine blaue Ducati CDI, die ist zuverlässig.
- 14 Antworten
michemache antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alles klar, danke. -
Es gibt ja auch PX alt mit Innenverschluss, die sind häufiger und meist auch billiger... -
Hallo, ich brauche einen Ersatzrahmen.... weiß jemand ob man einen PX alt Innenverschlussrahmen auf Aussenverschluss umbauen kann? Kann ich nicht die Innenverschlusslöcher zuschweissen und an passender Stelle ein Loch für die Außenverschlüsse bohren? -
Passt jetzt soweit, zündung hat auch ein paar probleme gemacht...
Habt ihr den Spritkanal im SI aufgebohrt? Läuft extrem fett mit der vorgeschlagenen bedüsung
Für ne wurfbedüsung sollte das nicht so viel ausmachen, schätze ich mal so. HD lass ich mal bei 128. Ich probier das Freitag mal.
Zündung 18 Grad. 60er Welle, 24er Si, BigBox Touring. Löcher im Lufi Also sollte axolottls setup relativ gut passen, dann kann ich mich da etwas orientieren, danke euch#
50-140, nimmt gut gas an, springt gut an.
Hallo, ich kann diesen freitag endlich auf die rolle und bräuchte noch ne anständige wurfbedüsung für die HD. Anspringen tut er gut und bis Halbgas ists auch ok. HD 120 wie im setup oben kommt mir extrem mager vor... Mein Setup entspricht genau dem aus dem Diagramm. Momentan hab ich eine 160er hlkd, be3 und 128er HD. Dreht im stand aber alles andere als hoch und die drehzahl pulsiert hin und her, als obs zi fett wär... Grüße
P 125 X springt mies an, wenn der Benzinhahn offen war
michemache antwortete auf freerider13's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nadelsitz schon überprüft? Kann man mit einem Wattestäbchen gut reinigen. -
Dürfte night blue metallic sein... steht so aufm werksaufkleber bei meiner.
Servus, habe eine PX 200 alt MMW Race Kulu liegen. Kurze Verständnisfrage.... Federn müssen auch verdreht eingebaut werden, richtig? Ist ja kein Loch drin und Vorbesitzer fuhrs nicht verdreht anscheinend... -
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
michemache antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kupplung hat erste klasse getrennt. Originaler LML Motor 10000km Laufleistung... Beide Seiten kein Kork mehr -
Winterprojekt für PX150 *2013, KAT Entfernung, Sito Auspuff Original
michemache antwortete auf Cactus's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
richtig. -
Warum ist mein PX alt Tacho so ungenau? Bei echten 50 zeigt er 65kmh an und bei eichten 100 zeigt er 120kmh an... Die Nadel springt aber nicht... Geht schön nach oben und unten. Gibts verschiedene Tachoschnecken? Habe eine Grimeca Classic verbaut? Ist da irgendwie was anders? Neue Tachowelle ist drin. LG -
SipRoad 2.0 funktioniert auch auf einem Original Zylinder. Der Road ist eh noch human... Hauptdüse im Vergaser aber noch anpassen. So 4 Nummern grösser ca. aber mit Kerzenbild nochmal kontrollieren. -
PX 80 - DR 134 - Keine Leistung, raucht stark
michemache antwortete auf Schl87's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Klingt nach defektem Kurbelwellensimmering an der Kupplung... Such mal nach Balontest. -
3 Gang springt fallweise, nur beim Runterschalten
michemache antwortete auf grisu-noe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht sind die Gangseile zu straff gespannt? -
Ich würde einen originalen verbauen, aber das ist eher eine Glaubensfrage.
Danke, Scorpion auspuff ist drauf. Zylinder ist unbearbeitet nur der Block ist an den Ü-Strömern etwas gemacht. Die Seite kannte ich schon, leider ist nix drin mit 28 PWK. -
Hab kurz eine Bedüsungsfrage, nicht dass ich total auf dem Holzweg bin. Habe einen 166er Malossi mit Scorpion Auspuff, 28 Pwk BGM Vergaser und Malossi Membran, ND grob eine 45, HD ist probeweise eine 145 drin, denke dass das eher zu fett ist alles. Hat da jemand einen Anhaltspunkt wo ich ca. rauskomme? Nadel ist standart, 2. clip von oben. -
Gegossener DropBar mit Metallabdeckung?
michemache antwortete auf michemache's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, ich kannte nur gegossene Target Drops, aber die haben ja Kunststoffabdeckungen.... Gegossene Metallabdeckung hab ich noch nie gesehen, deswegen wundert mich dass alles. -
Diese Festigkeitsprüfung bräuchte ich dann. Hat jemand eine Idee wos die noch gibt?
