251 -
Alle Inhalte von tom2309
Air Conception Tornado 280 auf T5 Motor-Projekt.
tom2309 antwortete auf vespa-joe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das wird richtig fein ;) bin gespannt -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
tom2309 antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sip Tacho, nimmt das doch über den Strom ab oder ? Ich werde da heute kucken ob das mit Radumfang etc passt -
Zündung ist ne Vape, das kontrolliere ich nochmal ob die auch wirklich verstellt, er macht wirklich bei 8300 zu, Vergaser 30er PHBH sollte doch passen (ND42, HD 145) Kerze ist auch wunderschön rehbraun. Stimmen die Sip Tachos von der Drehzahl normal schon oder Laut Getrieberechner müsste ich bei 8000U/Min mit meiner Übersetzung 127km/h haben da fehlen leider nen paar. Zündung steht auf 24° und verstellt dann. -
Ja benelli gibt das mit 35 sowohl 36 frei. 8200 laut meinem sip Tacho. Wenn man bei PD auf die Seite kuckt dreht der Charger nicht weiter als 8200 das macht schon Sinn -
Meine Übersetzung auf der HW/NW ist 12/55 1ter Gang 13/42 2ter Gang 16/38 3ter Gang 19/36 4ter Gang kann das sein oder ist da wo anderst der Hund drin -
Servus zusammen m1x,64er Welle, pipedesign Charger, 30er gaser. Sz 128/192 Roller fährt sich mega, nur ist bei 110km (8200u/min) Schluss. Übersetzung ist 23/62 auf der primär und ich fahre eine benelli nebenwellen mit kurzem dritten und extra kurzem 4ten. würdet ihr mit der primär die schon sehr lang ist noch länger gehen um die endgeschwindigkeit zu steigern ? Danke schon mal -
naja, der Kurbelwellenstumpf hat ja eine Fläche abgefräst, diese passt auch, nur die Bohrung im Gegenstück (Aufnahme Kupplungsbacken) muss man aufbohren ? Speziell was von Malossi gibt es da nicht oder ? Ich mach heute Abend mal ein Bild.
Naja die Aufnahme für die kupplungsbacken muss man ja auch größer machen oder ? Sonst bringst den ja garnet auf den Kuwe stumpf, soweit bin ich schon, nur irgendwie funktioniert da was noch nicht so wie es soll
Danke euch, gibt es den erfahrungen Malossi Kurbelwelle mit M10 Gewinde und einer MONO, hierzu muss die Aufnahme für die Kupplungsbacken auf 10,2-10,3mm im Durchmesser aufgearbeitet werden, bin da noch nicht so ganz durchgestiegen
Kurze frage, Monomatik mit wie viel NM wird die Mutter auf der KUWE angezogen, hab ne Malossi welle m10er Gewinde ? Wird die Mutter verklebt ? Danke
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
tom2309 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So da ich mir jetzt auch einen Wunderzylinder von @Erdgeschoss gekauft habe, würde ich gerne wissen ob den hier schon jemand ne Box umgebaut hat, bzw. was zu beachten ist. ?!? Ziel wären 35Ps/35nm.- 798 Antworten
- 1
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Dello Bedüsung: 140-145Hd, 45Nd, Nadel X2 oder X3, Mischrohr AV264 damit kannst sehr gut starten ;) -
Junge junge Junge :) du bist der Hammer, schön gezeichnet gibt’s nix aber wie die Vorredner schon gesagt haben, bau das erstmal, nimm dir nen Block in die Hand und du wirst sehen das ist nicht so easy .... cool das du dir Gedanken machst aber so ganz dahinter steig ich noch nicht welche Absicht du verfolgst ;) sorry aber deine Spiegel Halterung sieht jetzt eher so semicool aus
Morgen, folgende Thematik: Bei der ersten richtigen Probefahrt mit meiner Ciao, hat es mir gestern die KuWE verdreht. (Ok war auch keine so tolle Welle). Suche nun für meinen MP One Motor, 72ccm Athena Zylinder, 19er Gaser, und FalkR Tüte. Ich hab geschaut die Malossi Welle ist schon ne Nummer vom Preis ;/ Was habt ihr sonst für Empfehlungen ?
"Renn"Bravo Setup
tom2309 antwortete auf generalfisch's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)
Auspuff würd ich defentiv auch den FalkR nehmen, hab ja glaub im anderen Tpoic schon mal geschrieben, geile Verarbeitung und wenn auf die Passenden SZ gefräst geht das Ding echt gut ab. Fahr das Ganze auf einem MP-One, Athena 73ccm, FalkR Auspuff, Ori Zündung, 19er Gaser das ganze auf Mono was erstaunlich mega im Allgäu funktioniert ;) -
Ich hätte interesse und würde ein Set nehmen ;)
ja genau das mach ich auch ;) 8,5er hab ich keins, ich hätte nen 7,5er zum testen noch
Übersetzung 6,5 Riemenscheibe 95mm, Sind die Beläge von Malossi drin und auch die Federn die im Set dabei waren. Steuerzeiten 124/184, QK 0,85mm
Danke euch schonmal, bin gestern das erste mal gefahren das ding rennt richtig ordentlich aber untenrum fehlts noch bissl von dem her denk ich mit härteren Federn könnte ich das kompenzieren ;)
Was habt ihr Mono Fahrer den für Erfahrungen bei der Kupplung mit härteren Federn ? hab Orginal Federn drin und glaub wenn die Kupplung bissl später greift würde sich das gut fahren
ja sogar nur 169 Auslass, hab jetzt 124/184, seit heut läuft sie und hängt echt garstig am Gas bin gespannt was sie auf der Straße macht
