light
    1.474
Alle Inhalte von light
  1. Danke Gotcha
  2. Ok, dann werde ich mal weiter berichten.
  3. Sag nicht, ich bin schon wieder falsch [emoji23] Der da
  4. Hi Kurzes Feedback : 0,5L in 1:15 Min Tank halb voll Tankdeckel zu
  5. Den hab ich auch. Zudem hab ich festgestellt, dass das Sprit Niveau mein Problem nicht beeinflusst. Werd mal die Förderleistung von Benzinhahn und Schlauch messen Was sollte ich da cs haben? 0,5L in wie viel Minuten ?
  6. Das werde ich als nächstes in Angriff nehmen.
  7. Hallo zusammen. Gibt es Info, ob der polini ein Sprit Problem hat? Mir geht bei Vollstoff der Saft aus. Bis 90/95 geht's. 110 schaff ich nur 100m, dann ist die Kammer leer. Folgendes wurde bereits gemacht: - Schlauch kurz, nicht geknickt - Schlauch ohne Blasen - OMG Fast Flow Benzinhahn - 4 Löcher an der Schwimmerkammer Nadel aufgebohrt - Schwimmerstand maximal (Marmeladenglastechnik) - Tankdeckel offen (was ne Sauerei) Langsam bin ich ratlos...
  8. Ist da der Preis (>200€) ähnlich ?
  9. Ok merci. Schon einiges an Kohle [emoji3]
  10. Servus Was würde mich ne Neubeschichtung der Laufbahn kosten und wer macht sowas ? Greetz
  11. Also mein Plan ist, jetzt erstmal von HD148 auf 150 zu gehen um vollgasfest zu werden. Evtl. dann mit der Nadel wieder etwas magerer entgegensteuern. Das aber nur evtl. Mal sehen.
  12. Ok das erste Bild war nicht so ideal. Ich versuch's mal mit Einzelbildern (von heute/etwas sportlicher gefahren)
  13. Momentan kann Dir hier wohl keiner zum pinasco raten. Zumindest Pnp mit Box Auspuff und Si hält nur der malossi was er verspricht
  14. Hi Wollte mal eure Meinung zum Kolbenbild haben. Ränder sind nass. Innen trocken. Motor läuft zu mager bei Vollgas - da kommt noch ne größere HD rein. Fahre derzeit eher im Nadel Bereich. Da passts denke ich. Zündkerze W3. Bild wurde aus zwei Aufnahmen zusammengesetzt.
  15. Schoeni, kannst du das technisch erklären, oder sind das Erfahrungswerte. Würde mich interessieren, weil ich mich da nicht auskenne.
  16. Oh! Hm.... Google mal nach Polini CP 30. Das war tatsächlich irreführend... Also: biegen
  17. Oh! Hm.... Google mal nach Polini CP 30. Das war tatsächlich irreführend... Also: biegen
  18. Noch eine andere Frage zum Überlauf der Schwimmerkammer: Der Schlauch füllt sich immer bis c.a. Höhe Schwimmerkammer. Kann ihn also nicht nach unten verlegen. Wie kann ich den Schwimmer Stand einstellen ? Muss ich da was verbiegen ? Leichteren Schwimmer für den 30er gibt's wohl nicht und ist mir auch zu unpräzise...
  19. Hi. Danke schon mal für den Hinweis. Choke hab ich schon auf Seil umgebaut, aber auch da ohne Krümmer
  20. Hi Welche 90° Gas- bzw. Choke Krümmer kann ich beim 30er polini verwenden bzw. wo kaufen ?
  21. Hi. Welche Abgastemp laut EGT verkraftet der Malossi ?
  22. Was mit a bissl Optik alles aufkommt... [emoji23]
  23. Ich glaube das sind Spiegelungen von den zu hell eingestellten LEDs. Kolben ist noch relativ neu. Hoffe ich zumindest [emoji33]
  24. Hi Nachdem meine erste Bestellung defekt war, hab ich mir was anderes geholt: Shekar Android USB Mikroskop Digital 2 in 1 Tragbare IP67 Wasserdicht Inspektionskamera Endoskop mit 200-facher Vergrößerung, 6 LEDs, für Mac, Windows PC und Android mit OTG https://www.amazon.de/dp/B01IEFGC5E/ref=cm_sw_r_cp_api_QE8zzbHS282MZ Das coole an dem Teil ist der manuelle Fokus und die etwas bessere Optik Hier mal ein Video https://1drv.ms/v/s!Av4eEjBtCCNhg-lArF4JVFF0dQU5aQ
