light
    1.469
Alle Inhalte von light
  1. Den hab ich auch. Zudem hab ich festgestellt, dass das Sprit Niveau mein Problem nicht beeinflusst. Werd mal die Förderleistung von Benzinhahn und Schlauch messen Was sollte ich da cs haben? 0,5L in wie viel Minuten ?
  2. Das werde ich als nächstes in Angriff nehmen.
  3. Hallo zusammen. Gibt es Info, ob der polini ein Sprit Problem hat? Mir geht bei Vollstoff der Saft aus. Bis 90/95 geht's. 110 schaff ich nur 100m, dann ist die Kammer leer. Folgendes wurde bereits gemacht: - Schlauch kurz, nicht geknickt - Schlauch ohne Blasen - OMG Fast Flow Benzinhahn - 4 Löcher an der Schwimmerkammer Nadel aufgebohrt - Schwimmerstand maximal (Marmeladenglastechnik) - Tankdeckel offen (was ne Sauerei) Langsam bin ich ratlos...
  4. Ist da der Preis (>200€) ähnlich ?
  5. Ok merci. Schon einiges an Kohle [emoji3]
  6. Servus Was würde mich ne Neubeschichtung der Laufbahn kosten und wer macht sowas ? Greetz
  7. Also mein Plan ist, jetzt erstmal von HD148 auf 150 zu gehen um vollgasfest zu werden. Evtl. dann mit der Nadel wieder etwas magerer entgegensteuern. Das aber nur evtl. Mal sehen.
  8. Ok das erste Bild war nicht so ideal. Ich versuch's mal mit Einzelbildern (von heute/etwas sportlicher gefahren)
  9. Momentan kann Dir hier wohl keiner zum pinasco raten. Zumindest Pnp mit Box Auspuff und Si hält nur der malossi was er verspricht
  10. Hi Wollte mal eure Meinung zum Kolbenbild haben. Ränder sind nass. Innen trocken. Motor läuft zu mager bei Vollgas - da kommt noch ne größere HD rein. Fahre derzeit eher im Nadel Bereich. Da passts denke ich. Zündkerze W3. Bild wurde aus zwei Aufnahmen zusammengesetzt.
  11. Schoeni, kannst du das technisch erklären, oder sind das Erfahrungswerte. Würde mich interessieren, weil ich mich da nicht auskenne.
  12. Oh! Hm.... Google mal nach Polini CP 30. Das war tatsächlich irreführend... Also: biegen
  13. Oh! Hm.... Google mal nach Polini CP 30. Das war tatsächlich irreführend... Also: biegen
  14. Noch eine andere Frage zum Überlauf der Schwimmerkammer: Der Schlauch füllt sich immer bis c.a. Höhe Schwimmerkammer. Kann ihn also nicht nach unten verlegen. Wie kann ich den Schwimmer Stand einstellen ? Muss ich da was verbiegen ? Leichteren Schwimmer für den 30er gibt's wohl nicht und ist mir auch zu unpräzise...
  15. Hi. Danke schon mal für den Hinweis. Choke hab ich schon auf Seil umgebaut, aber auch da ohne Krümmer
  16. Hi Welche 90° Gas- bzw. Choke Krümmer kann ich beim 30er polini verwenden bzw. wo kaufen ?
  17. Hi. Welche Abgastemp laut EGT verkraftet der Malossi ?
  18. Was mit a bissl Optik alles aufkommt... [emoji23]
  19. Ich glaube das sind Spiegelungen von den zu hell eingestellten LEDs. Kolben ist noch relativ neu. Hoffe ich zumindest [emoji33]
  20. Hi Nachdem meine erste Bestellung defekt war, hab ich mir was anderes geholt: Shekar Android USB Mikroskop Digital 2 in 1 Tragbare IP67 Wasserdicht Inspektionskamera Endoskop mit 200-facher Vergrößerung, 6 LEDs, für Mac, Windows PC und Android mit OTG https://www.amazon.de/dp/B01IEFGC5E/ref=cm_sw_r_cp_api_QE8zzbHS282MZ Das coole an dem Teil ist der manuelle Fokus und die etwas bessere Optik Hier mal ein Video https://1drv.ms/v/s!Av4eEjBtCCNhg-lArF4JVFF0dQU5aQ
  21. Hi anbei ein Video von meinem Kolben (ca. 250km). So richtig farbecht ist das leider nicht. Ich erkenne darauf meine anfänglich zu fette Bedüsung und in Richtung Auslass eine dunklere Spur. Aber ob ich jetzt mit der Bedüsung schon richtig liege, erkenne ich ehrlich gesagt schlechter als am Zündkerzenbild. Was sagt ihr zu der Bildqualität? Kamera zurückschicken oder passt das? Video
  22. servus. ein spetzl war letztens bei mir. hatte gleiches problem. t5 polini. HD 122, ND weiß ich nicht mehr. HLKD 100. Mischrohr BE4 Wir haben dann HD 128 und HLKD140 reingetan, Luftfilter aufgebohrt und dann hats gepasst. Vergasergurus korrigiert mich wenn ich falsch liege: Ich bin der Meinung, dass durch die größere HD/HLKD Kombination das Gemisch insgesamt feiner zerstäubt wird und es nicht nur um zu mager / zu fett geht. Was bringt dir das? Evtl. nur die Gewissheit, dass es am Vergaser liegen könnte. Ich denke nicht, dass es an der ND liegt. Ich denke auch nicht, dass BE2 gegenüber BE3 was bringt. Die hat nur weiter oben zwei Löcher mehr und die fangen erst an zu wirken, wenn der Vergaser richtig saugt. Also bei Vollgas. Ist aber auch nur meine Interpretation der BE2. Kann auch totaler Quatsch sein.
  23. Merci für den Link. Werde mir die Wlan Version holen.
  24. Hi Hab den Thread hier mal ausgegraben. Verwendet ihr eure Endoskope noch? Ich meine insbesondere Kolbenbildbeurteilung usw... Funzt das? Bei Youtube sieht man, dass die Bilder oft einen Farbstich haben. Das ist ja nicht so der Hit. Die Videos sind aber alle recht alt.
