1.475 -
Alle Inhalte von light
Hi Nachdem meine erste Bestellung defekt war, hab ich mir was anderes geholt: Shekar Android USB Mikroskop Digital 2 in 1 Tragbare IP67 Wasserdicht Inspektionskamera Endoskop mit 200-facher Vergrößerung, 6 LEDs, für Mac, Windows PC und Android mit OTG https://www.amazon.de/dp/B01IEFGC5E/ref=cm_sw_r_cp_api_QE8zzbHS282MZ Das coole an dem Teil ist der manuelle Fokus und die etwas bessere Optik Hier mal ein Video https://1drv.ms/v/s!Av4eEjBtCCNhg-lArF4JVFF0dQU5aQ
Hi anbei ein Video von meinem Kolben (ca. 250km). So richtig farbecht ist das leider nicht. Ich erkenne darauf meine anfänglich zu fette Bedüsung und in Richtung Auslass eine dunklere Spur. Aber ob ich jetzt mit der Bedüsung schon richtig liege, erkenne ich ehrlich gesagt schlechter als am Zündkerzenbild. Was sagt ihr zu der Bildqualität? Kamera zurückschicken oder passt das? Video
Motor stottert bei konstanter Geschwindigkeit im Teillast
light antwortete auf px2000gs's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
servus. ein spetzl war letztens bei mir. hatte gleiches problem. t5 polini. HD 122, ND weiß ich nicht mehr. HLKD 100. Mischrohr BE4 Wir haben dann HD 128 und HLKD140 reingetan, Luftfilter aufgebohrt und dann hats gepasst. Vergasergurus korrigiert mich wenn ich falsch liege: Ich bin der Meinung, dass durch die größere HD/HLKD Kombination das Gemisch insgesamt feiner zerstäubt wird und es nicht nur um zu mager / zu fett geht. Was bringt dir das? Evtl. nur die Gewissheit, dass es am Vergaser liegen könnte. Ich denke nicht, dass es an der ND liegt. Ich denke auch nicht, dass BE2 gegenüber BE3 was bringt. Die hat nur weiter oben zwei Löcher mehr und die fangen erst an zu wirken, wenn der Vergaser richtig saugt. Also bei Vollgas. Ist aber auch nur meine Interpretation der BE2. Kann auch totaler Quatsch sein. -
Merci für den Link. Werde mir die Wlan Version holen.
Hi Hab den Thread hier mal ausgegraben. Verwendet ihr eure Endoskope noch? Ich meine insbesondere Kolbenbildbeurteilung usw... Funzt das? Bei Youtube sieht man, dass die Bilder oft einen Farbstich haben. Das ist ja nicht so der Hit. Die Videos sind aber alle recht alt.
Benzinhahn SIP Fast Flow sehr anfällig...
light antwortete auf vnx1tfan's Thema in Technik allgemein
Hi. Habe den OMG nun verbaut. Ist dicht. Fördermenge schaut gut aus. Würde ich wieder kaufen. -
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
light antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi Hab meinen YSS Dämpfer um 2,5 cm kürzen lassen. Das ist schon arg kurz. Fährt sich aber nach wie vor gut. -
Wenn du dauerhaft Vollgas fahren möchtest ist die Größe der Schwimmerkammer aber doch egal oder?
Scheibenbremse in GL
light antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
40mm passt imho schon. Aber gibt Stress mit den verfügbaren Dämpfern. Selbst 185mm ist zu lang. Bin bei 160mm... -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
light antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok passt merci für die Antwort. -
Super Aktion!
Ich hab meinen von innen liegend auf außen liegend umgebaut. Dazu musst du ein Loch verschließen.
Hi Würde als nächstes Motor Projekt gerne das hier machen: 125/150er Gehäuse. T5 Getriebe 22/68 primär Si24G bzw 28er PHBH 60/110er Welle DS Pott: evtl kann ich den T5 Elron umbraten? Habe bis auf Gehäuse, Zylinder, Zündung alles vorhanden, deswegen dieses Setup. Macht das Sinn? Was kommt dabei rum? -
[emoji106]
Kann ich bestätigen. Eingebaut und nach fünf Minuten weggeworfen. -
Also sehe ich das richtig, dass es am Samstag um 10 mit WW los geht?
Perfektion in Rotation....!!! Dynamisches wuchten der Räder
light antwortete auf funthomas's Thema in Technik allgemein
Im 3ten hab ich die Vibration nicht. Ich dachte es gäbe evtl ne Info ob's von vorne oder von hinten kommt -
Hallo Kollegen Gibt es bestimmte Geschwindigkeiten bei denen man wie beim Auto Vibration klar dem Reifen zuordnen kann? Seit heute vibrierts bei 90kmh... Vorher nicht, nachher nicht. -
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
light antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja laut ist sie. unangenehmer als der mumifizierte elron. und beide sind viel lauter als der o-pott- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Das ist die Dose. Bsau wurde von mir dran genagelt. Bin erster Besitzer- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
22er Ritzel?
Pinasco 162ccm T5 (2017), wer hat ihn, was kann er?
light antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hey Leute, das sind echt schlechte Nachrichten, die ihr da verkündet. Verdammt, wir hätten einen Malossi Konkurrenten gebraucht.- 222 Antworten
Du hast den Kolben vergessen [emoji23]- 222 Antworten
Sprint mit PK Gabel fährt Schlangenlinien...
light antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Und Trommel wandert auch nicht auf der Achse? Da sind eine oder zwei Anlauf Scheiben und ein Segering drin. Ist jetzt aber schon sehr weit her geholt... [emoji3] -
MHR Zylinder nach KLEMMER noch Fahrbar?
light antwortete auf Moka's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Stauchts den dann da?
