light
    1.469
Alle Inhalte von light
  1. Das ist eine USB Dose. Ist aber schon wieder weg, weil die ned geht Nur altes Chrom übrigens
  2. mein winterprojekt hat schon im sommer letzten jahres begonnen. ich hatte mir eine zur gt umgebaute gl geschossen. die o-lack freilegung hat mich gefühlte 10 jahre meines lebens gekostet. nach 4 schichten lack und 4 liter aceton war ich dann "durch". über den winter hab ich dann noch einen t5 motor aufgebaut und kleinere sachen wie die anpassung des ersatzradhalters erledigt.
  3. Schauen wir erstmal ob er sich vom malossi abhebt...
  4. Gibt es einen Grund für 162 anstelle von zb. 172ccm ?
  5. nach 11tkm würd ich die lager nicht nur anschauen...
  6. Das ist doch mehr Luft und weniger Sprit oder? Wenn dann 55/100 oder lieg ich da falsch?
  7. Hatte über Weihnachten den Elron drauf. Mit 24SI. Spritoptimierung musst schon machen, weil der Elron schon mächtig nach vorne geht. Bei meinen Test Runden hatte ich keinen Stress mit dem Vergaser. Weder mit Sprit, noch mit der Bedüsung.
  8. Langsam reiten die Pferde... Meine Frage war ob ein E11 Lenkerendenblinker auf einer <11kw Kiste möglich/erlaubt sein könnte Die Interpretation, dass ich nenn Wurstblinker verwenden möchte, kam erst später. Also ne ganz normale Frage. Nix frech. Und wenn du schlechte Erfahrungen mit Polizei gemacht hast, die du nicht verarbeiten kannst, dann ruf halt mal beim Domian an....
  9. kurze frage: wie sieht es mit dem spanischen T5 Auspuff aus? Kann man den vergleichen mit dem 1942er?
  10. gedanklich war ich jetzt eher bei den fiat dingern und nicht beim brösl
  11. lol, schon klar, dass da beim blinken kein öl rausspritzen soll ich mein halt, bei ner 125 brauch ich eigentlich keinen blinker und wenn ich einen lenkerendenblinker dran schraub, der eben nicht für vorne UND hinten zugelassen ist, dann könnte ich immer noch sagen, dass ich eigentich garkeinen bräuchte..
  12. wie ist das eigentlich wenn ich bei einer alten 125er (die keine blinker hat und braucht) irgendeinen blinker anbringe - muss dieser dann irgendwelchen vorschriften entsprechen?
  13. Hast du die normalen Innenrohre oder was anderes zum fixieren verwendet? PS: die dinger sind echt putzig klein
  14. hört sich gut an!
  15. bin mir da noch nicht ganz sicher, da im blinker ein reflektor ist, der einen großteil des lichts in eine bestimmte richtung wirft....
  16. Hm... Qualität find ich ok Rundlauf kann ich noch nicht sagen. Passform gut Gewicht zur Originalen: nicht gemessen, da die original Felgen andere Reifen drauf haben. Allerdings ergeben die beiden Hälften eine dickere Auflagefläche bei den Stehbolzen. Diese sind dadurch zu kurz für Mutter + Sprengring.
  17. Hi Ich habe heute ne 100/90 sowie nenn 3.50er auf besagter, jedoch zweiteiliger Felge verbaut. War in beiden Fällen problemlos.
  18. Also die Motorgadget Pin haben tatsächlich E11 und E12 im Glas stehen: https://www.motobox24.de/images/product_images/popup_images/78972_1.JPG
  19. Hast aber nicht zufällig nenn Link?
  20. Hi Ok wäre für ne baujahr 63 GL Für Fiat Dinger würden vom Style super passen, aber für ne erste Abnahme würd's evtl nicht reichen. Außerdem, wenn ich schon Blinker einbaue, dann sollen sie schon erkennbar sein für den Onkel im 20Tonner hinter mir
  21. Hi Wollte mal fragen ob es neben Hella und Ochsenauge noch weitere Lenkerendenblinker gibt, die ne Zulassung für vorne und hinten haben. Such schon ne Weile, aber ohne Erfolg..
  22. Bei Amazon z.B
