Mathias6661
Members-
28 -
Leistungen von Mathias6661
talent (2/12)
Motorrevision fast beendet, Kupplung rutscht
Mathias6661 antwortete auf Mathias6661's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf dem ersten Bild sieht man einen roten Strich an der Schraubenzieherspitze auf Welle und Mutter. Dieser sollte mir anzeigen, ob sich die Mutter auf der Welle dreht. Nach dem sich die Mutter bist zu dem Zeitpunkt auf die Welle dreht bis dann die Kupplung durchrutscht -
Die Gewinde der Mutter und der Welle sind i.O. Ich habe nicht sonderlich fest gezogen. Bei der letzten Revision eines Motors habe ich die Kupplung so richtig fest angezogen bekommen. -
Hallo zusammen, Ich habe die Motorrevision meines V50special-Motors fast abgeschlossen. Ich habe einen gebrauchten Kupplungskorb samt Kupplung gebraucht gekauft. Die Kupplung ist eine Polini. Die Scheiben habe ich getäuscht. Zum Enbau habe ich einen Kolbenstopper eingeschraubt und dann den Kolben vorsichtig auf Block gefahren. Dann das Sicherungsblech eingelegt und die Mutter angezogen. Und jetzt das Problem: Ich konnte die Mutter bis zu einem gewissen Punkt anziehen, danach rutscht sie durch.Ist das normal oder ist hier evtl. die Kupplungsfeder verschliessen,dass hier einfach nur der Anpressdruck fehlt? PS: Was hat sich wie verändert mit der neuen Kupplung (Endgeschwindigkeit, Abzug...)? Zähnezahl des Ritzels sind 15 gewesen. Mit der neuen Übersetzung sind es nun 23.
Vespa PK 50s elestart ohne Spannung
Meinen Sie da wo "A" steht? Da sind aber keine Kabel laut Schaltplan anzukommen (siehe Bild mit Schaltplan) Was ich noch habe,ist das schwarze Kabel. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke das ist zum die Masse der Batterie mit dem Chassis zu verbinden, richtig? Ich habe keine Batterie angeklemmt, kann es daran liegen, dass nichts funktioniert.? -
Welche lilanen Kabel? -
Wie kann ich eine PN schicken bzw wo bekomme ich die Info das jemand geantwortet hat? -
http://www.abload.de/image.php?img=78zwv.jpg http://www.abload.de/image.php?img=86z6l.jpg http://www.abload.de/image.php?img=bhsia.jpg http://www.abload.de/image.php?img=5is32.jpg http://www.abload.de/image.php?img=w0sju.jpg -
Es sind 5 Kabel -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Mathias6661 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, ich habe mal Bilder meiner Komponenten gemacht. Verbaut sind sie in der PK 50 s elestart. Nach dem Einbau von dem Kabelbaum und dem Spannungsregler hatte ich die Hoffnung das es die Elektrik so funktioniert so funktioniert. Fehlanzeige Kann es an der Zündgrundplatte liegen, wenn ja was kann ich tun/messen? Liegt es am Anschliessen des Spannungsregler, da zwei Pins frei sind?? http://www.abload.de/image.php?img=78zwv.jpg http://www.abload.de/image.php?img=86z6l.jpg http://www.abload.de/image.php?img=bhsia.jpg http://www.abload.de/image.php?img=5is32.jpg http://www.abload.de/image.php?img=w0sju.jpg -
Hallo zusammen, Ich habe ein (riesen) Problem.Ich habe eine alte PK gekauft, die zwar problemlos anspringt aber das wars auch schon.Das Problem ist, dass sie keinerlei Zuckungen macht was den Strom angeht. Ich habe bereits einen neuen Kabelbaum sowie einen neuen Spannungsregler verbaut. Dies brachte aber garnichts. Angeschlossen habe ich alles nach dem beigefügten Schaltplan vom Kabelbaum. Kann ich am Spannungsregler eine Spannung messen? Kann etwas an der Zündgrundplatte überprüft werden?
Vergaser bedüsen
Hallo zusammen, Ich habe nun neben meinen anderen Baustellen mal die Zeit gefunden, mal wieder zu fahren. Nach einer Runde von 5km ging sie aus und bremste stark ab. Ein Anlocken war nicht mehr möglich. Den Kickstart konnte man nicht mehr kicken. Gänge einlegen ging,aber ein schieben egal in welchem Gang war nicht möglich. Ich hoffe das ist jetzt kein Kolbenklemmer?! -
Vergaser bedüsen
Aha, Gut jetzt werde ich mal noch ein bisschen so fahren, werde aber mit Sicherheit deinen Rat befolgen. -
Vergaser bedüsen
Hallo wheelspin, Ich komm nicht ganz mit was du meinst bzw was ich zählen soll. Muss ich dazu den Motor spalten? -
Vergaser bedüsen
So,jetzt habe ich die Zündung auf exakt 19° eingestellt, das Ergebnis ist aber ernüchternd. Laut Tacho sind es ca 46km\h. Unwesentlich schneller also. Jetzt werde ich bei Gelegenheit noch die kleinere Düse testen, wenn das nichts bringt, dann bin ich am Ende. -
Vergaser bedüsen
@2Manni Meinst du einen anderen 75ccm oder hast du über lesen, dass ich schon einen neuen DR drin habe?
