GelbStich
    1.223
    2
Alle Inhalte von GelbStich
  1. Wie sieht denn Dein Bremsnocken aus, ist der an den Flanken abgenutzt oder hat da schon mal jemand dran rumgefeilt? Kannst Du mal ein komplettes Bild von der direkten Draufsicht der Bremse einstellen? Besteht das Problem noch, wenn Du zum Testen auf die Bremsnocke oben bei der auflaufenden Bremsbacke ein 0,5er Blech unterlegst?
  2. Die alten originalen ohne den Abschmierring in der Aufnahme haben 40mm Länge und das Ritzel ist hier aus Messing. Die neueren mit Abschmierring haben 44mm Länge und das Ritzel ist aus Plastik.
  3. welche Tachowelle denn? https://www.germanscooterforum.de/topic/96557-augsburger-runde/?do=findComment&comment=1069624963 https://www.germanscooterforum.de/topic/120905-alles-über-eure-vespa-150-t-4-erfahrungen/page/6/#comment-1069616175 Die dünnen grauen Repro–Wellen scheinen Müll zu sein. kleb mal mit Klebeband eine Fahne an die Welle oben und dreh mal das Rad, ob das wirklich rund läuft. Eine Unwucht kann man so besser erkennen. Da gibts mehrere Möglichkeiten. Innenseele zu dünn für die äußere Welle Länge und somit Biegeradius unten an der Schwinge zu klein mangelnde Schmierung der Welle Wellenvierkant hakt an der äußeren Welle(fehlende Anlaufscheiben)
  4. kann sein, muss aber nicht. Mess mal am Scheinwerfer die Spannung, wenn der Motor im Standgas läuft und Licht an ist. Wenn das weniger als die angegebenen 10,5 Volt AC sind musst Du Dir ne Alternative überlegen.
  5. GelbStich
    ZUERA VTR24H 2023
    Sauber, P2 Glückwunsch! 1008 Runden, wow
  6. GelbStich
    ZUERA VTR24H 2023
    Großartig! Das ist echt eine ganz andere Nummer wenn man live mitfiebern kann, viele Dank für den ganzen Aufwand! Von P20 auf P2 ich drückt die Daumen go #TG111
  7. GelbStich
    ZUERA VTR24H 2023
    schon klar, korrigiere, schnellste Runde in dem Stint, nach dem Sturz in Runde 60, zumindest nach On–Screen Anzeige…
  8. GelbStich
    ZUERA VTR24H 2023
    mit welchem Router machst Du das Bonding?
  9. GelbStich
    ZUERA VTR24H 2023
    Woidi einmal abgeworfen und gleich weiter und dann im Anschluß mal eben die schnellste Runde mit 1:19:33 hingelegt, Respekt
  10. Ja schwarzer Kabelkasten auf Höhe Buchse Nebenwelle ist ein guter Start. Abblitzen musst Du eh zum genauen Einstellen.
  11. Deine sind doch zweiteilig wenn ich das richtig deute und sehen eher wie eine Kombi-Lösung aus Saugnapf und Gummischlauch aus. Danach schonmal gesucht?
  12. Nur Kolben wird eher nix ohne Wechsel von Zylinder und Kopf. Blätter mal eine Seite zurück….
  13. deswegen meinte ich ja WeDi einkürzen. Wie breit ist den der Bund im Gehäuse "A" und wie breit der WeDi "B" ? Passt das zusammen? Und würde WeDi-Gummi unten "C" bis aufs Blech wegschneiden helfen?. Die Abdichtung erfolgt ja über die Seiten...
  14. Ah verstehe, danke für die Bilder von der KuWe. Ja das stimmt, Die Verfärbung am WeDi wo das Pumpenzahnrad sitzt ist aber auffällig dunkel, was auf Kontakt hindeutet, der WeDi müsste also etwas weiter nach innen. Ich würde da keine Scheibe unter den zu klemmenden Absatz legen, sondern die Höhe des WeDi reduzieren oder wieder etwas zurück drücken. Evtl. fehlen da durch die Reparatur des Sitzes mit dem SCK Ring jetzt 1-2 Zehntel und der WeDi schleift am Ritzel. Falls der WeDi nicht weiter rein geht da zu dick, schneide doch ertmal von unten mit einem Cuttermesser das blaue Gummi weg, das bringt auch schon etwas.
  15. Was auch immer für ein Fahrzeug, das ist, es ist auf jeden Fall ein Motor mit Ölpumpe für Getrenntschmierung und darauf kommt es an. Ja, hast Du vollkommen Recht. Das Ritzel für die Ölpumpe ist ja noch zu sehen, also Motor mit Getrenntschmierung. Das Antriebsritzel oder die Distanzscheibe (falls die Pumpe deaktiviert wurde), stützt sich ja direkt auf dem Lagerring ab. Beim Schadensbild lief die Scheibe/Ritzel aber anscheinend direkt auf dem WeDi so wie der aussieht... Nein alles richtig, Denkapparat scheint schon voll auf Touren zu sein
  16. Mit dem Ducati Regler sollten das 13,5 - 14,5 Volt am +B sein. Du hast doch eine Batterie verbaut oder nicht, das ist "glatt" oder willst Du das an den AC Kreis mit Gleichrichter anschließen? LEDs für's Fahrlicht? Welche Leistung haben die LEDs denn in Summe, meine der 7805 ist nur für 1,5A Dauerlast ausgelegt.
  17. Ich würde einfach den kleinen Plastik Tachowellenadapter (VDO auf Huret) oben drauf stecken: http://www.scooter-center.com/de/product/3330305/
  18. Ja, die schwarze Außenhülle ist dicker, musste eine der Klemmhülsen aufbohren
  19. erst die lange Klemmschraube und dann die Klemmhülse aus Messing. Schau dir mal hier die Bilder an:
  20. dann "sprech" ich mal weiter.. ...mit der indischen Dornröschengeschichte der Vespa PL 170 - neuer Modelleintrag 4 Jahre lang produziert von Andhra Pradesh Scooters Ltd. (Hyderabad) Wer Bilder für das Modell zur Verfügung stellen kann, meldet sich gerne!
  21. und die Seite Zündung ist auch mal "weitergehend" angereichert... Schwunglicht – Magnetzündung
  22. @thisnotes4u die ET3 haste noch vergessen in der Liste Vespa 125 Primavera ET3 (VMB1T)
  23. Bremslichtschalter auch auf Schließer umgebaut? Leg mal einen Stein aufs Bremspedal und teste ob das Licht dann geht...
  24. Die Reihenfolge der Gangräder ist immer gleich, sonst steck mal die Nebenwelle rein, dann gibts keine Fragen mehr Wenn Du die "Orientierung" der Räder auf der Welle meinst hier ab 4:50 erklärt:
  25. kleinere Stellen mit Alleskleber/Pattex, größere Flächen mit Sprühkleber ja sollte hinhauen gute Frage, 3cm.... Überlege mal wie lange Du auf einem Stuhl ohne Polster sitzen kannst... Dann mal die Bürostuhl-Variante mit Polsterung auf dem Du evtl. den Arbeitstag verbringst, mehr als 3-4cm sind da auch nicht drauf. Das wichtigste finde ich ist, dass nichts irgendwo partiell durchdrückt, sowas nervt dann schon nach 5 Minuten.
