1.217 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
VBB Import Zulassung
GelbStich antwortete auf Marost's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Zusammen mit originalen Nummernschild reicht das eigentlich. Zur Zulassungsstelle, Eucaris Abfrage, Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen, damit dann zum TÜV. Aber da gibt es ja gerne immer mal wieder regionale "Unstimmigkeiten" je nachdem welchen Mitarbeiter man grad erwischt.... Ruf da doch einfach mal an, was Sie sehen wollen. -
Das GS160 & SS180 Topic
GelbStich antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Dreh doch den Zylinder 5/10 aus, am besten nur im Duchmesser der Dichtfläche vom Kopf, dann haste gleich ne Zentrierung. Ja auch Optik, primär aber damit sich die Ölkohle nicht so hartnäckig festsetzt und wieder leicht entfernen lässt. -
Nadellager Schwinge vorne VB1
GelbStich antwortete auf gruftl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Na die Du oben verlinkt hast .... ALT: eigepresste Lagerbuchse in der Schwinge mit einzelnen Nadeln (neue Nadeln gibt's nur mit Glück zu finden) NEU: Lagebuchse und Nadeln gekapselt in einem (wie von Dir verlinkt) -
Ja QK an die Kontur vom Kolben anpassen, mein Kolben hat ne 100er Radie, die findet sich auch im Kopf wieder. Hab mir mit nem langen Drehstahl und einem umfunktionierten drehbaren Toolpost auf dem Oberschlitten beholfen. So oft wird das ja nicht gebraucht und ich wollte nicht gleich einen kompletten Kugeldreher bauen. Konventionell gedreht, CNC wäre schön hab ich aber nicht. -
Ja, würde ich auf zeitgemäße Verdichtung anpassen, wenn Du eh schon dabei bist. Fahre derzeit 9,5:1 also noch unter dem Kopf von ralph der 10,5:1 hat. QK dann reduzieren auf 1,2 - 1,4 bei mehr als 8:1 Verdichtung -
Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
GelbStich antwortete auf sähkö's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nur Polrad ab und nachsehen, ob der Wickelsinn der beiden Spulen die Du erneuert hast gleich ist. Also ob der Draht bei beiden Spulen im Uhrzeiger- oder gegen den Uhrzeigersinn um den Eisenkern gewickelt ist. Sonst gerne ein Foto von der ZGP in guter Auflösung. Ich schreib das bei Zeiten mal ins Wiki... Die Korrosion/Oxidation die sich an den Anschlüssen bildet erhöht den Widerstand. Kabelbaum ist ja neu und Zündschloß überholt, könnte nur noch am Lichtschalter und Lampenfassung sein. -
ok, dann ist das aber verwirrend beschrieben.... -
wozu soll das genau gut sein? Der Wolframdraht wird erst im Betrieb hochohmig.... -
Bei 12 Welle bleiben nur noch 2,5mm für die Nadeln, wenn die alten Lagerbuchsen nicht entfernt werden. Das passt dann nicht mit dem gekapselten neuen Lager.... -
welchen Schaumstoff hast Du denn bestellt, den für die Denfeld Sitzbank? Und was für eine Sitzbank hast du, ne italienische? Dann musste wohl anpassen.... -
Fällt mir grad noch ein, eher unwahrscheinlich aber der Wickelsinn der beiden neuen Spulen passt zueinander? Nicht, daß sich die beiden Sinuswellen gegenseitig auslöschen. -
das ist schon mal gut, die LiMa funktioniert soweit Ok, also bricht die Spannung ein, sobald Licht angeschaltet wird. Kabelbaum haste erneuert ZGP von der VS3/4 verbaut Lichtspulen schon getauscht Zündschloß zerlegt und gereinigt Spannung bis zur Fassung(ohne Biluxbirne) sieht eigentlich ok aus. Hatte erst vermutet, daß da was beim Zündschloß zerlegen passiert ist. Licht aus Licht an Klemme hinten Zündschloß Pin 2 Zündschloß Pin 6 Scheinwerfer Fassung Fassung ohne Birne Standgas 4,3 V 4,3 V 1,7 V 1,6 V 4,1 V erhöhtes Standgas 7 V und höher 7 V und höher 2,6 V 2,3 V ? folgende Möglichkeiten: Gesamtlast aller Birnen ist zu hoch (bitte einmal ALLE Birnen, auf korrekte Werte prüfen(Bilux haste schon, dann noch Tachobeleuchtung, Standlicht, Rücklicht.). erhöhte Übergangswiderstände zwischen Schalter und Scheinwerfer (korrodierte Anschlüße, Kabel) mangelnde Masseverbindung am Scheinwerfer -
Also kommt vorne was an aber zu wenig. Wieviel Volt hast du da jeweils gemessen? Einmal den Wert der Spannung am Scheinwerfer ohne Birne in der Fassung und einmal mit wäre nett. -
Das ist auch so korrekt, da über Batterie nur Standlicht funktioniert. bei welcher Drehzahl? welche Werte Volt/Watt hat die Biluxbirne? -
Alles über eure Vespa 150 T 4 Erfahrungen
GelbStich antwortete auf brunswiga's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
genau so isset -
Nein, les evtl. mal die Beschreibung…. Du hast doch ne Flytech verbaut und keine Vespatronic…. -
Unterschiede 6V-Zündspulen
GelbStich antwortete auf Rogerio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ja fast, im Deckel ist die frühe Version der Luftkorrektur für den Hauptdüsenstock und wirkt im Bereich 1/8 bis Vollgas. Die Nummer auf dem Deckel bezieht sich auf die Größe der Messingbuchse an der Seite. Und ja, größere Nummer = mehr Luft bei gleicher Spritmenge => Ergebnis magerer -
korrekt.. -
Sauber, dann gute Fahrt
