GelbStich
    1.223
    2
Alle Inhalte von GelbStich
  1. jo, ich seh da ne Federscheibe unter der Schraube, aber keine Dichtung… Die Scheibe unter der Schraube raus und eine Fiberdichtung rein!
  2. Nein, les evtl. mal die Beschreibung…. Du hast doch ne Flytech verbaut und keine Vespatronic….
  3. ja fast, im Deckel ist die frühe Version der Luftkorrektur für den Hauptdüsenstock und wirkt im Bereich 1/8 bis Vollgas. Die Nummer auf dem Deckel bezieht sich auf die Größe der Messingbuchse an der Seite. Und ja, größere Nummer = mehr Luft bei gleicher Spritmenge => Ergebnis magerer
  4. Sauber, dann gute Fahrt
  5. Wenn die Werte stimmen nein. 2. Kondensator parallel bei ner 6Volt VNB musste mal testen, ob dann noch genug Zündenergie über bleibt
  6. Die Tenta China Teile hab ich bis jetzt noch nicht verbaut, berichte mal wie lange die halten. Leichte Funkenbildung bei niedrigen Drehzahlen ist normal, da hier die Kontaktöffnungszeit noch unter dem Spannungsanstieg im Kondensator liegt. Hast Du noch Kontaktfeuer beim hochdrehen, also Drehzahlen über 3000Upm?
  7. Also von Rot einen Abzweig ist richtig aber wo zwischen hast Du den Kondensator gelötet? Der zweite Anschluß vom Kondensator muss auf Masse. Hier mal quick and dirty eine Zeichnung dazu:
  8. ohne Batterie brauchst Du nur Pin 1. und 2.
  9. so sollte das aussehen, vorher aber den Gleichrichter abklemmen und den Regler anschließen und das gelbe Kabel im Kabelkasten nicht anklemmen! Sonst hier auch immer wieder gerne den Plan von Ralph mal ansehen »
  10. Geht auch nicht, der Plastiklüfter schließt nicht bündig mit dem Gehäuse ab, da kannste Würstchen durchwerfen. Fast, blau ist auch Masse und muss an den schwarzen im Kabelkasten. Rot von vorne ist der Kill und muss parallel auf den schwarz-roten der Zündspule. Deine Batterie soll ja raus, richtig? Welchen Regler hast du jetzt montiert? Der rot-weiße, muss nämlich an den Regler. Moment....
  11. Ist doch beides Stahl oder? Ich würd's sauber entfetten, mit Flußmittel einschmieren und mit Weichlot versuchen.
  12. kommt drauf an wie ausgelutscht... Wenn die Kante schon komplett rund ist, kann man die Nut auf 1,5mm nachdrehen und einen Ring in verstärkter Ausführung » (DIN 472) einbauen.
  13. Korrekt, der MKP-Kondensator ist bipolar, daher egal wie rum Du die Kabel anschließt.
  14. bei dem Kerzenbild mit den ganzen Ablagerungen auch gerne wieder wie original zwei Nummern heißer -> B7HS einbauen.
  15. ok, also die Zündung wurde vor Auftreten des Problems erneuert, richtig? Dann wird's schwierig, wenn der ZZP korrekt ist.
  16. Ja, richtig für den SI 20 jep, daran wirds nicht liegen reinigen sollte reichen. gerne auch mal den Schwimmernadelsitz genauer unter die Lupe nehmen und den Schwimmer selber mal wiegen... Die Kerze funkt ordentlich?
  17. Nein, bei Zündspulen mit identischen Werten nicht. Naja es ist eben gar nichts wie vorher würde ich sagen oder lese ich das falsch: Der Zündzeitpunkt z.B. hat einen wesentlichen Einfluss auf die Verbrennung, ob heiß oder kalt! Da Du die Funktion und den ZZP der vorherigen Zündung vermutlich nicht vor Umbau getestet hast, wird das jetzt nicht mehr nachvollziehbar sein...
  18. Es wäre aber möglich nur eine oder zwei Spulen zu nutzen. In der Beschreibung der neuen Version 2 steht "Zündgrundplatte mit 12V/6V Anschluss", sieht so aus als wären die Spulen einzelnd abgegriffen. Bei 25 Watt Birnenlast und allen 3 Spulen (bei geschätzten 20-25W/Spule) bin ich bei Dir, das wird ohne Regler nicht hinhauen Edit: das dürfte die BGM Version 1 gewesen sein...
  19. ungeregelt wäre möglich, wenn die Lampenlast zur max. Leistung der LiMa passt, wie bei den Oldies auch, ob 12V oder 6V ist dabei egal.
  20. Und die Ursache war allein die Zündspule? Hast Du gleich mal den Kondensator geprüft, Kontakte eingestellt und danach die Zündung abgeblitzt? Kleinere Hauptdüse geht natürlich, würde aber nicht unter original Bedüsung gehen.
  21. ich bin gespannt auf das Ergebnis
  22. Dann klemm mal die Seilzughülle wieder hinter den Anschlag im Lenkkopf. Sieh dir mal hier die Bilder im Lenkkopf an dann sollte klar sein wo das Problem liegt: KLICK + KLACK
