1.217 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
Restaurierung einer VNB3 aus Sizilien
GelbStich antwortete auf Hockl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn die Werte stimmen nein. 2. Kondensator parallel bei ner 6Volt VNB musste mal testen, ob dann noch genug Zündenergie über bleibt -
Die Tenta China Teile hab ich bis jetzt noch nicht verbaut, berichte mal wie lange die halten. Leichte Funkenbildung bei niedrigen Drehzahlen ist normal, da hier die Kontaktöffnungszeit noch unter dem Spannungsanstieg im Kondensator liegt. Hast Du noch Kontaktfeuer beim hochdrehen, also Drehzahlen über 3000Upm? -
Also von Rot einen Abzweig ist richtig aber wo zwischen hast Du den Kondensator gelötet? Der zweite Anschluß vom Kondensator muss auf Masse. Hier mal quick and dirty eine Zeichnung dazu: -
Das GS160 & SS180 Topic
GelbStich antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
JA -
so sollte das aussehen, vorher aber den Gleichrichter abklemmen und den Regler anschließen und das gelbe Kabel im Kabelkasten nicht anklemmen! Sonst hier auch immer wieder gerne den Plan von Ralph mal ansehen » -
Geht auch nicht, der Plastiklüfter schließt nicht bündig mit dem Gehäuse ab, da kannste Würstchen durchwerfen. Fast, blau ist auch Masse und muss an den schwarzen im Kabelkasten. Rot von vorne ist der Kill und muss parallel auf den schwarz-roten der Zündspule. Deine Batterie soll ja raus, richtig? Welchen Regler hast du jetzt montiert? Der rot-weiße, muss nämlich an den Regler. Moment.... -
Alles über eure Vespa 150 T 4 Erfahrungen
GelbStich antwortete auf brunswiga's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ist doch beides Stahl oder? Ich würd's sauber entfetten, mit Flußmittel einschmieren und mit Weichlot versuchen. -
Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
GelbStich antwortete auf sähkö's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
kommt drauf an wie ausgelutscht... Wenn die Kante schon komplett rund ist, kann man die Nut auf 1,5mm nachdrehen und einen Ring in verstärkter Ausführung » (DIN 472) einbauen. -
Korrekt, der MKP-Kondensator ist bipolar, daher egal wie rum Du die Kabel anschließt. -
Unterschiede 6V-Zündspulen
GelbStich antwortete auf Rogerio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ok, also die Zündung wurde vor Auftreten des Problems erneuert, richtig? Dann wird's schwierig, wenn der ZZP korrekt ist. -
Nein, bei Zündspulen mit identischen Werten nicht. Naja es ist eben gar nichts wie vorher würde ich sagen oder lese ich das falsch: Der Zündzeitpunkt z.B. hat einen wesentlichen Einfluss auf die Verbrennung, ob heiß oder kalt! Da Du die Funktion und den ZZP der vorherigen Zündung vermutlich nicht vor Umbau getestet hast, wird das jetzt nicht mehr nachvollziehbar sein... -
Projekt sechzig Plus
GelbStich antwortete auf Andyciao's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)
Es wäre aber möglich nur eine oder zwei Spulen zu nutzen. In der Beschreibung der neuen Version 2 steht "Zündgrundplatte mit 12V/6V Anschluss", sieht so aus als wären die Spulen einzelnd abgegriffen. Bei 25 Watt Birnenlast und allen 3 Spulen (bei geschätzten 20-25W/Spule) bin ich bei Dir, das wird ohne Regler nicht hinhauen Edit: das dürfte die BGM Version 1 gewesen sein... -
ungeregelt wäre möglich, wenn die Lampenlast zur max. Leistung der LiMa passt, wie bei den Oldies auch, ob 12V oder 6V ist dabei egal. -
Und die Ursache war allein die Zündspule? Hast Du gleich mal den Kondensator geprüft, Kontakte eingestellt und danach die Zündung abgeblitzt? Kleinere Hauptdüse geht natürlich, würde aber nicht unter original Bedüsung gehen. -
Das GS & SS Tuning-Topic
GelbStich antwortete auf topperharley's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ich bin gespannt auf das Ergebnis -
Bremszug vorne / Bremshebel GTR
GelbStich antwortete auf digi.joe_143's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Dann klemm mal die Seilzughülle wieder hinter den Anschlag im Lenkkopf. Sieh dir mal hier die Bilder im Lenkkopf an dann sollte klar sein wo das Problem liegt: KLICK + KLACK -
schöne Sache Vor 15 Jahren war ich auch mal kurz davor das Gehäuse aufzuschweißen und ordentliche Überströmer "unter dem Kolben" ins Gehäuse zu fräsen. Hab mich dann nicht überwinden können das originale Gehäuse zu schrotten. Heute seh ich das mit einem lachenden und einem immer noch weinendem Auge. Der Worb5 hat das bei Dir sicher vernünftig gemacht, wird vermutlich auch nicht günstig gewesen sein. Aber beim Hobby liegt zumindest bei mir immer ein anderer Maßstab an -
jop, sehe ich auch so. Das hatta ja davor schon probiert (siehe oben). Erstmal Gemischschraube ganz reindrehen, dann wieder 1,5 - 2 Umdrehungen raus. Nein, nur zusammenstecken und reindrehen. Das schon massig für nen 177er DR, hier mal lesen>> Der Motor sollte aber zumindest mit der Nebendüse anspringen und im Standgas laufen. Kerze wieder raus drehen und in den Kerzenstecker stecken, Kerze auf den Zylinder legen und den Kicker treten. Sind Funken an der Kerze sichtbar? Wenn's funkt folgende Möglichkeiten: - Choke-Zug klemmt oder ist immer gezogen (Bei Deinen Versuchen den Kasten anzutreten, war da der Choke evtl. die ganze Zeit gezogen?) wenn der Motor nach dem dritten/vierten mal nicht anspringt, den Choke erstmal wieder rein... - Problem mit Schwimmernadel oder Schwimmer, kannste mit der Senfglasmethode testen >> - Zündzeitpunkt verstellt - kummuliertes Problem aus allem.. Edith sach noch: Kerze schön trocken machen und Elektrodenabstand kontrollieren. Welche Kerze hast du derzeit verbaut?
