1.217 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
Levistronic
GelbStich antwortete auf vas1551's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ok Zündenergie kann sein. @Ewald-R hast Du die Levistronic evtl. schon mal auf dem Prüfstand gehabt? -
Levistronic
Bist Du sicher ? -
Levistronic
Du hast mit der Levistronic nur ein Zündmodul als Ersatz für den Unterbrecher gekauft, keine komplett neue Lichtmaschine. Lichtgenerator und Zündung sind immer zwei voneinander getrennte Systeme. -
Levistronic
Kann mir nicht vorstellen, dass das an der Anzahl der Zündungen liegt, sonst dürfte die VAPE mit 6 Zündungen pro Umdrehungen erst recht nicht funktionieren... Eher, dass hier kein Pickup als Signalgeber vorhanden ist und die Elektronik evtl. nicht sauber schaltet. -
C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
GelbStich antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich vermute mal, dass da temporär mehr als 180°C am Krümmerflansch auftreten, Loctite wäre da jetzt nicht meine erste Wahl als Schraubensicherung: Edit: Loctite 266 geht bis 232°C aber ob das ausreicht....?!? -
Vespa T4 Augsburger
GelbStich antwortete auf jocco1991's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Für die Deluxe fehlen Dir die beiden geschwungenen Zierleisten auf den Seitenbacken >> weitere Modelldetails findest Du im Wiki >> Foren Treads: -
Anleitung Achse Wechseln VNB - 8" Oldie
GelbStich antwortete auf Tschakobbl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei der Smallframe Vorderachse hast du direkt neben der Achsmutter die Tachoschnecke, die sich evtl. verkeilen und die Mutter lösen könnte... -
Dazu gibt es Anzugsmomente/Vorspannkräfte die bewirken, dass die Klemmkraft und die Haftreibung größer als das Losbrechmoment sind. Hochfrequente Schwingungen sind an der Achsverbindung eher nicht zu erwarten. Die Mutter ist hinter einer geschraubten Kappe geschützt, wo sollte die hängen bleiben? Damit jetzt die Rollreibung des Kugellagers das Losbrechmoment übersteigt, muss das Lager schon komplett zurosten oder sich in Einzelteile zerlegen. Das wirst Du aber merken, wenn sich das Rad nicht mehr dreht... https://www.schweizer-fn.de/maschinenelemente/schraube/schraubenverbindung.php -
Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
GelbStich antwortete auf sähkö's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nur zur Sicherheit würde ich bei den beiden Schrauben vom Regler ne Fächer- oder Zahnscheibe verwenden. Kanns Du dazu mal ein Bild einstellen? -
Dann sicherstellen, dass das Reglergehäuse leitenden Kontakt mit der Karosserie hat. -
Das Reglergehäuse ist die Masse und sollte leitenden Kontakt zum Rahmen haben, also unter einer der beiden Schrauben vom Regler blank machen. Du schreibst oben: Hast Du die Vape mit Gleich- oder Wechselstrom-Regler gekauft? Oder anders gefragt, kommen da zwei oder vier Kabel aus dem Regler? -
Am besten da, wo bei 95% der Roller die Regler verbaut sind, unter der linken Backe. -
Du solltest mit der Feile sauber arbeiten und darauf achten, dass der Luftspalt nicht zu groß oder ungleichmäßig wird, das reduziert die Leistung der LiMa. Wenn irgend möglich lass das bei jemandem auf der Drehbank abrehen. -
Ja richtig, bei der Vape musst Du den Regler verbauen. Vertrau nicht auf das Video, sondern lad Dir die beiden Anleitungen auf der Produktseite runter(gaaaanz nach unten scrollen). Alternativ findest Du im Wiki zwei Pläne: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Vespa_Wideframe_Schaltpläne Probier mal die Suche aus… kannste machen, musst Du aber nicht -
Levistronic
Ja, hast Du richtig verstanden -
12 Volt Kabelbaum mit 6 Volt Zündung verwenden
GelbStich antwortete auf Punty's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wie lange dauert denn so eine Typisierung? Ich würde mir da nicht so viel Streß machen wenn schon alles auf geregelte 12V mit Kabelbaum und Schließer-Schalter umgebaut wurde, sondern hinten wo normal der geregelte Wechselstrom aus dem Regler in den Kabelbaum geht eine kleine Batterie mit Sicherung als Spannungsquelle einbauen. An der Zündgrundplatte sind ja die Zündung und der Lichtkreis voneinander getrennt, also beim alten Motor nur die Zündung nutzen und die Lichtspulen einfach kurzschließen und im Kabelkasten nicht anklemmen. Dann ab zur Prüfung und danach Batterie wieder raus, den Regler wieder dran und Motor tauschen. Es gibt PX/PK E-Polräder mit GL/VNA/VNC/VBB/Sprint-Konus aber nur für eine Fahrt zur Prüfung aus Kosten/Nutzen-Sicht nicht gerade ideal. -
Wenn der Tacho ausgeht und sogar mal die Sicherung fliegt, dann hast Du irgendwo einen Kurzschluss! wäre auch meine Vermutung, daß 1. bei Vollgass durch Vibrationen irgendwo ein Kurzschluss entsteht oder 2. Kabel im Lenkkopf bei WOT Gas-Stellung unter der Gasrolle eingeklemmt werden...
Das GS160 & SS180 Topic
GelbStich antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Thema Motor abdrücken bist Du in der Dichtheitszentrale>> gut aufgehoben, @Pholgix hat das netterweise auch im Wiki niedergeschrieben>>. Auslitern / Verdichtungsverhältnis findest Du auch von Pholgix im Wiki>> -
Bei welchem Lacker warst Du? PPG *0043 konnte der nicht umschlüsseln? Sonst such Dir jemanden, der mit Glasurit was anfangen kann -> Farbcode MR468.90 LML-Farben und PPG/Glasurit Farbcodes im Wiki: >> https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Farben_Vespa_Wide-/Largeframe#Farben:_LML_(Lohia_Machines_Ltd)
vermutlich 0043 chocolate- metallic
Die "Charakteristik des Motors ab Werk" verliert mit jedem gefahrenen Kilometer stetig an Leistung Welches Spiel hat denn Dein Ringspalt mit den alten Ringen jetzt genau? Hast Du das Kolben-Laufspiel auch messen können? Klar kann das sein. "Motor überholen obwohl er einwandrei läuft" passt dann aber nicht ganz zusammen. Also prinzipiell läuft Dein Motor, ihm fehlt aber Leistung/Endgeschwindigkeit .... Wenn meine Tabelle für original 180SS Getriebe nicht voll daneben liegt, fehlen Dir 800 Upm. 5800 Upm ~ 80 km/h 6600 Upm ~ 90 km/h Beim Zweitakter gibt es ja nicht nur eine mögliche Fehlerquelle, alle Faktoren müssen stimmen. Aus der Ferne ist das schwierig, es gibt es da keine pauschale Antwort. Und bevor Du den Motor zerlegst würde ich mich erstmal auf die Suche nach der Ursache machen, sonst bist Du nachher evtl. genau so schlau wie vorher. Naja, das ist ja jetzt nicht spezifisch für nur diesen Motor, da gibt es hier schon ettliche Threads zu dem Thema. Und etwas mehr Infos als Zündung wurde getauscht wären schon hilfreich bevor hier alle ins Blaue raten. Wurde z.B. der ZZP auch abgeblitzt, wenn ja auf welchen Wert? Lager eher weniger, mangelnde Kompression durch Verschleiß schon eher. Um das Problem einzukreisen würde ich wie folgt vorgehen: Zündung abblitzen Motor abdrücken - ist noch alles dicht oder bläst der Kasten irgendwo ab (SiRi, Zylinder, Kopf,...) Quetschkante messen geometrische Verdichtung auslitern (wenn noch original 7:1 dann evtl. Verdichtung auf 9:1 bis 10:1 erhöhen) Kolbenlaufspiel messen Ringstoßspiel messen Ergebnisse hier posten. Mit den Fakten gibt es hier dann sicher mehrere die Dir weiterhelfen können. -
PX Motor in GS160 Elektrik Lösung
GelbStich antwortete auf p.esser's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
grundsätzlich ja... Studiere mal intensiv den folgenden Schaltplan mit PX Motor ohne Batterie: http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSB.w.euro.p200.no.batt.html Im Grunde sehr ähnlich wie dieser IDM/Flytech Umbau, nur dass die Zündung und der Regler anders sind: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Schaltplan_IDM-Flytech_in_Vespa_GS4.png Für "Motor aus" musst Du Dir bei beiden Varianten etwas überlegen, wenn Du das originale Zündschloss behalten willst. Entweder originales Zündschloß auf zwei Stellungen kastrieren, per Relais oder über separaten Kill-Schalter lösen oder halt immer abwürgen den Motor. Nachdem Du die Schaltpläne gesichtet hast, bist Du bei Detailfragen hier richtig aufgehoben klick + klack. -
Schau mal beim VW Käfer Typ 1, da gibts M8x180mm Bolzen
160 GS, Bj. 1962 Feder/Dämpfer vorne
GelbStich antwortete auf Wolfes's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die GS/SS Dämpfer sind sogenannte "Zweirohr-Schwingungsdämpfer">> damals noch ohne Gasdruckfüllung, da bewegt sich nichts. -
unwahrscheinlich, wenn die Spule einen weg hat, dann liefert Sie weniger oder gar keine Energie mehr und die Lampe würde nicht an Überspannung sterben. Sieh Dir aber mal die Kabel von der ZGP genauer an, ob die sich nach den Jahren evtl. auflösen...
