1.218 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
Olack Dicke der Deutschen Rally Giallo Karakiri?
GelbStich antwortete auf kletti's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gelb und orange decken nur sehr bescheiden, das ist auch heute noch so. Da die sicher alle Kisten mit der gleichen Grundierung lackiert haben, bleiben da nur zwei Möglichkeiten. Bei Gelb mehr Schichten lackieren bis zur Deckung oder vorher zusätzlich mit weiß grundieren, beides erhöht die Schichtdicke gegenüber anderen Farben! Schick Deinem Experten dieses Video: Vorspulen bis 11:30 zum Thema „Deckkraft“ Wenn er dann immer noch nicht überzeugt ist, hol die Kiste wieder ab und schreib mir ne PM Edit: und ja meine GS ist gelb und die Kiste ist weiß gefüllert… -
Das GS160 & SS180 Topic
GelbStich antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ganz durchbrechen oder partielle Öffnungen? -> unter 62 mm bleiben KLICK>> Aber vorher messen oder vorsichtig rantasten. -
anscheinend nicht. Bin lange Jahre Repro gefahren, der war richtig Sch***e! Jetzt dank wladimir endlich einen originalen, revidiert, frisch befüllt und total Happy! Zu dem SIP Race Federbein, bei dem würde mich allein schon der extrem kastrierte kurze Federweg und fehlender TÜV abschrecken. -
Wahnsinn auf 2 Böcken
GelbStich antwortete auf Christel Mess's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn das nur der nackte Rahmen ist, dann sollte das doch als Sperrgut durchgehen. Was hat der Rally Rahmen, ca. 140cm x 70cm x 50cm grob gepeilt. Da würde ich mal bei GLS, Hermes oder DHL anrufen: https://www.gls-pakete.de/glossar/sperrgutversand https://www.dhl.de/de/privatkunden/information/service-sperrgut.html https://www.myhermes.de/versenden/paketschein-erstellen/ https://www.tnt.com/express/de_de/site/how-to/ship-large-heavy-items.html -
Du fährst auf 6 Volt? Mehr als 2 Ampere hab ich damals nicht gemessen bei der Bakelit Zündspule, das wären maximal 12 Watt. Die vorhandene Leistung verteilt sich ja entsprechend ich sag jetzt mal "dynamisch", da kein Regler vorhanden ist. -
noch gefunden... Diese >> Gel-Batterie in Verbindung mit Brückengleichrichter ist jetzt seit September 2016 also über 5 Jahre im Roller. Bis jetzt keine Anzeichen von abfallender Leistung, wird nur im Winter abgeklemmt und im Frühjahr einmal frisch geladen: -
Jep, die Selen-Gleichrichter verabschieden sich leider irgendwann. Nachdem ich eine Batterie gegrillt habe, bau ich nur noch Brückengleichrichter ein. Die Gel-Batterien sterben sehr schnell bei zu hohen Ladespannungen über 14,8 Volt. Bei der muckeligen 15 Watt Ladespule der GS/4 brauchst Du Dir da aber keine Sorgen machen. Mess mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie, ich komm da mit Brückengleichrichter selten über 14 Volt, im Schnitt eher 13,8 Volt, was nur leicht über der empfohlenen Erhaltungsladung von 13,5V liegt. Die geringe Leistung der Ladespule ist hier im Prinzip deine serienmäßige Laderegelung, zumindest bei originaler LiMa. Wie alt ist denn der Selen-Gleichrichter? Bei älter als 10 Jahre würde ich den prophylaktisch ersetzen, sonst ist das der Batterie-Tot auf Raten.... -
Augsburger Runde
GelbStich antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Den letzten Post hast Du ganz gelesen, bzw. schon bei Erhorn angerufen? -
Demnächst...Projekt T 4,5
GelbStich antwortete auf Humma Kavula's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Crosslink => Lenkkopflager T4 unten -
GelbStich antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Meine alte Lagerschale hat 43,6mm Verbaut war die Lagerschale aber mit einem dünnen 0,3er Blech, womit ich dann auf ca. 44,0mm komme. Vermutlich auch der Grund, warum Jockey's die in den Größen 43.6mm | 43.8mm | 44.0mm anbietet. Das neue Lager, dass ich bestellt habe hat 43,6mm und wird dann wieder mit einem Blech aus ner Getränkedose eingebaut. Einkleben mit Loctite oder ähnlichem Buchsen und Lagerklebstoff wird aber sicher auch funktionieren. -
Augsburger Runde
Ja passt, messe hier auch 18mm. Einzelnd fällt mir nur P. Erhorn ein: http://www.vespa-oldtimerteile.de/index.php?cPath=33_165_341 -
gut, dann weiterfahren. Der Sicherungsring wird eh durch die Federn gegen den oberen Sitz gepresst. Die 5/10 Axialspiel nach unten werden vermutlich nie genutzt, da immer unter Spannung. Wenn der obere Teil der Nut gut aussieht, würde ich den Spanner lösen und einbauen. Du bist hier ja mit sagenhagten 8,x PS unterwegs und nicht mit über 20 -
Nein, Du änderst ja nur den Kolbendurchmesser, nicht den Hub. Zündung brauchst Du also nicht verstellen, wobei 180 SS und GS 160 eh den gleichen Zündzeitpunkt von 26 Grad haben. -
Ja, würde ich machen wie @v30t geschrieben hat. 180er Pleuel mit 16x20er Nadellager, es gibt auch ein 15x20er Nadellager, falls Du mal auf 160ccm mit 15er Kolbenbolzen zurückrüsten willst. -
Augsburger Runde
Die M6er Schloßschrauben hab ich jetzt erstmal verbaut, ich such die originalen M7x1.25. -
Augsburger Runde
Denfeld Sitzbank: Frage zu den Schrauben und Muttern für die zwei Hauptfedern. Gemessen habe ich M7x1.25 kann das sein oder ist das 1/4 Zoll 20 UNC Gewinde? M7x1 gibt es ja überall aber z.B. Muttern in M7x1.25 mit 14er Schlüsselweite, hm.... Vielleicht kennt ja jemand eine Bezugsquelle, derzeit habe ich zwei M6 Schlossschrauben als Ersatz verbaut. -
10 Stück, das nenn ich mal Durchsatz! Waren die der ersten Chargen mal isoliert? -
Händlerschildchen
GelbStich antwortete auf athanasius's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ein Hoffmann Aufbautopic
GelbStich antwortete auf klaschu's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
nicht wirklich, reines Interesse. -
sitzt die Reprobacke rechts tiefer oder täuscht das auf dem Foto? -
Ja das Luftfiltergehäuse um genau zu sein. Wenn Du den "Luftfilter" wie oben abgebildet hast, dann ist das die Brotdose mit M6x30 Schrauben. Wenn das eh alles auseinander ist, würde ich warten. Die Schraube oben vom Stoßdämpfer ist einfacher zu montieren, wenn der Kotflügel noch nicht drauf ist. Aber wie schon beschrieben geht's mit etwas Geduld auch wenn die Gabel drin ist. -
Welchen Luftfilter hast Du denn verbaut, das Ofenrohr oder die Brotdose? Brotdose war meine ich M6x30, würde aber längere nehmen (Gewinde vorsichtig weiterschneiden) Ofenrohr keine Ahnung. Wenn Die Mutter oben an der Stoßdämpferstange nicht angegammelt ist und sich gut lösen lässt, dann hast Du gute Chancen das Ganze ohne Gabel Ausbau zu bewerkstelligen. Tachowelle abbauen, Bremstrommel ab, Sicherrungsschraube der Dämpferachse lösen, Achse austreiben und Du kannst den Dämpfer unten schonmal frei bewegen. Wie gesagt Problematisch könnte die Mutter oben werden. -
Ohne Batterie eigentlich gar keins. Der Motor läuft, solange das rote Kabel vom Kontakt nicht auf Masse kurzgeschlossen wird, also zum Abstellen Rot auf Masse oder mit der Hand die Luftzufuhr stoppen. -
WIG Schweißgerät Beratung, Puls ja oder nein? Was sagen die WIG Profis?
GelbStich antwortete auf kim-lehmann.de's Thema in Technik allgemein
ja, geht bis 200Hz Ja, per 5-pol Tuchel Stecker. Geht halt nur entweder Brenner oder Pedal, da nur eine Buchse vorhanden. Könnte man aber einen Y-Adapter dazwischen stecken. -
