1.223 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
GelbStich antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Äh, hat die T2 nicht außen liegende Züge wie die GS/1 ?!? -
Das GS160 & SS180 Topic
GelbStich antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wie sieht denn Dein Gasschieber von unten aus ist da ein cutaway drin oder ist der plan? Zumindest bei der GS4 ist der zum abmagern im Teillastbereich verbaut, keine Ahnung ob das bei der SS auch Standard war. -
Vibrationen nun endgültig
GelbStich antwortete auf hannesp's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wie groß war jetzt noch gleich Deine Quetschkante? -
Dann stimmt was mit Deiner Verkabelung oder dem Schalter nicht. Hast Du dabei alle Birnen rausgebaut? Dir ist klar, dass jede Birne, auch die Rücklichtbirne, Standlichtbirne eine Verbindung auf Masse herstellt oder? Was ist denn wenn Du Dich wie oben angegeben erstmal nur auf den Lichtkreis konzentrierst? Gibt es bei Dir keinen Roller-Club oder Elektriker in der Nähe, bei dem Du mal nachfragen kannst. Remote ohne zu Wissen, was Du da wie zusammen zwirbelst und was Du wo unter welchen Vorraussetzungen mißt, wird das langsam schwierig. -
Die Vespas ohne Batterie legen die Spule auf Masse, um den Strom abzustellen. Bei der SS gibt es drei Spannungsversorgungen, siehe Bild. ------------------------------ Schwarz: Masse Grün: Abblend + Fernlicht vorne und Hupe Gelb: Licht hinten + Standlicht Blau: Bremslicht Rot: Zündung ------------------------------ Erstmal systematisch von hinten nach vorne messen. Klemm alle Kabel vom Schalter ab, messen ob auf Gelb gegen Masse und Grün gegen Masse eine Wechselspannung anliegt. Wenn ja erstmal nur grün fürs Licht anklemmen und testen, sollte das Abblend und Fernlicht nun brennen, das gelbe Kabel für Standlicht/Tacho anklemmen und kontrollieren und so weiter. -
hm, in der Tat merkwürdig was natürlich dazu führen kann, dass Dein Licht nicht geht. Wenn sich die Kontakte drehen gibt es aber keinen Masseschluss, oder? Wo bzw. zu was hast Du Durchgang gemessen, evtl. stellst Du mal Fotos rein, das würde helfen. Wenn im ausgebauten Zustand alles funktioniert hört sich das nach Kurzem oder Unterbrechung im zusammengebauten Zustand an. Der Schalter der in AUS Stellung auf Masse legt ist richtig bei der Version ohne Batterie. -
GelbStich antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Kauf Dir lieber genau einen HHSE Bohrer, idealerweise mit 130° Spitzenwinkel. Drehzahl nicht zu hoch und einen Tropfen Öl druff. -
In den einschlägigen Shops, such nach "STREBE TRITTBLECH" nicht Traverse. -
Pulverbeschichtung chemisch entfernen
GelbStich antwortete auf Elbratte's Thema in Technik allgemein
Nope, das ist es nicht mehr, nicht nachdem die das Produkt auf ökologisch vertretbar umgestellt haben Selbst nach 2 Stunden mit Einwickeln in Folie => Fehlanzeige! Leichte Anlösung ja aber entfernen, nicht wirklich. Dichlormethan funktioniert noch am Besten, siehe Bilder -
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
GelbStich antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Motor hat dann doch wieder länger gedauert als geplant, ich hab auch gleich noch Buchsen für die ausgeschlagene Bremsnocke eingezogen. -
Ja, Du bist nicht der erste, die Suche hilft: https://www.germanscooterforum.de/topic/305378-blanke-blechteile-konservieren/ https://www.germanscooterforum.de/topic/274344-lack-runter-klarlack-drauf-alternativen-zum-zaponlack/
Also im Süden wäre da die Entlackungsfabrik und in der Mitte Syre Entlackung, die Entlacken chemisch und Entrosten im Tauchbad, bis 4m kein Problem. Je nach Geschmack danach gleich mit KTL Beschichten lassen
krass revolutionäre Herangehensweise ich abonnier das mal ! So wie ich das sehe ist für Dich der Weg das Ziel und Du hast richtig Bock und vor allem Zeit zu basteln, finde ich gut. Und evtl. kommt am Ende ja eine neue Bezugsquelle für die rechte Seitenhälfte raus.
Kontrollleuchte Lenker Fernlicht
GelbStich antwortete auf kittysilvester's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab heute mal nachgemessen, für die Licht-Kontrollleuchte hab ich eine 6x28mm drin (deutsche Sprint Veloce). -
Hab grad eine Sucheanfrage gepostet: -
Wow, die Welle weggerissen, wie schaft man das, Materialfehler? Ist definitv die Trommel, wie geschrieben die Welle ist gerade (bur 1/100 mm Abweichung), die Trommel hat ca. 5mm Schlag axial. -
Mein Hinterrad eiert seit kurzem extrem. Erst Felgen und Reifen getauscht, dann die beiden Konusse der Trommel erneuert und keine Besserung. Hauptachse vermessen, alles ok nur 1 hundertstel Spiel. Zuletzt Trommel gemessen, fast 5 mm Unwucht axial Kann die Trommel derart einen weg haben, hat das schon mal jemand geschafft? Evtl. waren die Strassen in Ungarn noch beschissener als meine selektive Wahrnehmung. Falls noch jemand eine GS/SS Bremstrommel zu veräußern hat würde ich mich über eine PM freuen. -
GelbStich antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nimm diese hier: https://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/ -
Nein, da fehlt keine Dichtung. Die Topfdichtung und der O-Ring sind korrekt. Undicht scheint ja auch nix zu sein, sonst würde die Suppe ja irgendwo rauslaufen. Evtl. Leitungen verstopft oder Bremskolben fest. Baut der Bremszylinder ohne Sattel den Druck auf? Richtig entlüftet hast Du nehme ich an? -
möglich aber ich tippe eher auf Lüfterrad oder Kupplung. also auf Rundlauf geprüft, hast Du das Rad auch statisch gewuchtet? wie groß ist denn Deine Quetschkante mit der Langhubwelle? -
@reusendrescher Antwort würde mich interessierren, ist identisch oder nicht? Fotos vom offenen VDO wären auch super! -
Das ist ne kleine 6x24mm Soffitte mit 6Volt - 0.6 Watt Diese hier: https://www.scooter-center.com/de/soffitte-6x24mm-6v-0-6w-weiss-verwendet-fuer-tachobeleuchtung-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-50ss-90ss-pv125-et3-gtr125-ts125-sprint150-veloce-9506002 -
sicherlich dieser Herr Wittmann: https://www.oldtimer-tachos.de/ Alternativ frag direkt beim VDO (heute BBG) Restaurationsdienst in Frankfurt nach: https://www.bbg-automotive.de/?ref=https://www.bbg-automotive.de/VDO-Instrumente/Oldtimer/ -
Kann ich zu 100% bestätigen, Finger wech! -
Steh vor dem gleichen Thema, wo hast Du die Schnorr-Scheiben für M7 bestellt?
