GelbStich
    1.222
    2
Alle Inhalte von GelbStich
  1. Lager und Kurbelwelle sind da, morgen kann's losgehen den Motor wieder zusammenzusetzen.
  2. Vielen Dank, ist bestellt Laufruhe-Kolbenspielchen kommen evtl. später
  3. Gehäuse ist geschweißt und gestrahlt, nun stellt sich mir die Frage vor dem Wiederaufbau welche Kurbelwelle?!? Ich steig bei den ganzen Posts der letzten Jahre nicht mehr durch, welche Kurbelwelle würdet ihr "aktuell" empfehlen, wenn ich erstmal einen normalen Stage4 verbauen will und später die Option TS1 in Erwägung ziehe? Ich brauche keine Rennmaschine über 20PS...
  4. Hat jemand eine techn. Zeichnung vom Lochkreis der Zylinderstehbolzen? Kann die Zeichnung die ich erstellt habe(Anhang) so passen? Vespa_GS4-180SS-Stehbolzen-Lochkreis.pdf
  5. ganz links, also "-1" ist Standlicht, "Aus" ist die zweite Position von links. Was passiert, wenn Du das Kabel vom Pin 6 am Zündschloss abklemmst? http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSC1T.wbatt.pdf
  6. Danke aber da ich das Gehäuse schon mal auseinander habe würde ich das eher wieder in den Originalzustand versetzen, anstatt gleich was mit Kabelbindern dranzufrickeln. Wenn ich den Motor wieder eingebaut habe werde ich den nicht so schnell wieder zerlegen.
  7. Jetzt hab ich noch ein anderes Problem, der Vorbesitzer hat den Kasten tiefergelegt und den Bump stop abgesägt: Hat jemand so etwas rumliegen oder ein schrottreifes Gehäuse von dem ich den Bump stop transplantieren kann?
  8. AlSi5 funktioniert, hab den Riss dicht bekommen und auch gleich noch zwei Aufnahmen für die Stehbolzen geschweißt.
  9. Wenn Dir ein Jahr als Langzeiterfahrung reicht dann ja. Keine Blasen oder Ablösungen, der Tank sieht immer noch aus wie frisch beschichtet. Wenn Epoxy vollständig ausgehärtet ist, dann hält das locker ein paar Jahre, kann mich ja in 5 Jahren noch mal melden ob da was spröde geworden ist
  10. Ja das ist auch gut so, da die Feder vom SI 23/27 Choke ziemlich stark ausgelegt ist. Wenn's zu extrem ist, die Radien vom Chokezug kontrollieren und den inneren Stahldraht auf Verbiegung kontrollieren. Röhrchen in dem der Chokeknopf sitzt fetten.
  11. Bezüglich der Prüfung der Kanäle hilft Dir evtl. die Schnittzeichnung eines SI Vergasers. Positionen 10 & 11.
  12. Dann nimm einen sehr dünnen Draht oder kontrollier mit Gegenlicht ob die Chokedüse frei ist.
  13. Mit Bremsenreiniger durchgeblasen bzw. Chokedüse mit Düsenlehre und Kanäle mit dünnem Draht auch schon auf freien Durchfluss kontrolliert?
  14. Naja, schick ist Geschmackssache, bin aber kurz davor die 120mm Variante in die GS4 einzubauen. Nachtfahrten mit dem normalen Scheinwerfer machen selbst mit 12V Umbau wirklich keinen Spaß. Der gleiche 120mm Scheinwerfer ist übrigens auch in der neuen E-Schwalbe verbaut. Bin neulich in Berlin mit so einem Teil gefahren und das Ding leuchtet mit nur 22W die Straße ordentlich aus! Noch zur Info, der Hersteller ist Jute Lighting Co http://www.czjute.com/en/ Moto Nostra ist nur ein Retail Name. Standlicht: 2 Watt (weißer Ring außen) Abblendlicht: 22W Fernlicht: 22 W
  15. auch nicht manuell? Was passiert, wenn Du den Choke Hebel manuell mit einer Zange oder einem Stück Draht ziehst? Wenn Du den Vergaser schon gereinigt hast, wie sieht der Choke von innen aus, funktioniert der Hebel einwandfrei?
  16. Such nach den Bezeichnungen B39-6 bzw. 6N7-1 Länge: 126,00 mm Breite: 48,00 mm Höhe: 126,00 mm Alternativ zwei Blei-Gel Akkus nebeneinander, z.B. MP3.8-6 (6,0Volt und 3800mAh) (L/B/H: 66x33x118 mm) Oder so mit Modifikation des Halters links und rechts:
  17. Ja Steuerzeiten hab ich gelesen, mich interessiert aber die Anordnung der Kanäle und des Boostports.
  18. Frage: hat einer der glücklichen Käufer zufällig eine Portmap vom neuen Pinasco erstellt?
  19. Wenn Du keinen Betonmischer oder ähnliches hast, bleibt bei Epoxy nur chemisch Entlacken mit Dichlormethan oder ähnlichem. Das Zeug ist aber nicht frei erhältlich. Wenn Du einen Entlacker Betrieb oder Pulverbeschichter in der Nähe hast, frag dort nach was die für das Entlacken veranschlagen. Wird aber vermutlich im Bereich von 50 - 100 EUR liegen. Wenn das nicht gerade ein Tank von einem Oldtimer, ist würde ich für 80,- EUR einen neuen kaufen, das spart Zeit, Geld und Nerven!
  20. Motor dreht schneller hoch, wird aber im unteren Drehzahlbereich etwas unruhiger, Mehrleistung gibts dabei nicht. Vorteil von 12V ist, dass Du etwas mehr Licht aus der vorderen Funzel rausholst ist aber nach meinem Empfinden immer noch miserabel. Meine Empfehlung wenn Du auf Originalität Wert legst: 1. 12 Volt Umbau mit zuverlässiger Zündspule (ob CDI oder Simson Blechdose ist egal) 2. Sip Road 2 Auspuff mit größerer Hauptdüse (Die BigBox ist mir zu blechern) 3. evtl. Zylinder der 180 SS (muss aber das Pleuel umgepresst werden wegen dem 16mm KoBo) Fahre auch nur mit Option 1. und 2. und bin zufrieden.
  21. Kurze Rückmeldung zu meinen Tests mit Rizinus pur, hier meine persönliche Duftpräferenz: 15ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - dezenter Geruch 20ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - angenehmer Rizinusgeruch 30ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - intensiver Geruch wie TTS Somit reicht die 1 Liter Pulle Rizinus (8,- EUR) für 33 - 66 Tankfüllungen je nach Duftnote und ich kann variieren/dosieren wie es mir grad passt
  22. BA7s Lampenfassung und passende BA7s Birne
  23. @benmuetsch danke für den Tip, werd ich ausprobieren. viel mehr als anders riechen soll's ja auch nicht. Das ist eher ein Test aus Spaß an der Freude, man soll ja alles mal ausprobieren Wenn die Bottle leer ist werd ich keine neue kaufen.
  24. Ja, ginge auch ich hab aber Spaß am Panschen, also die Geruchsvarianz bis zum Brechreiz
  25. Ja Hammer, richtig oldschool Da konnte ich nicht widerstehen einen Selbstest zu starten. Fahr grad den Rest von ner 4 Liter Kanne Power 1 leer, da is aber nix mit lecker Geruch! Deshalb 2Takt-Geruchsfahrt-Doping mit purem stuff! Erste Testfahrt mit zusätzlich 15ml Rizinus, auf vollen Tank geht schon in die richtige Richtung
