1.218 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
Alles über eure Vespa 150 T 4 Erfahrungen
GelbStich antwortete auf brunswiga's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Aufnahmen der Lagerschalen unten waren schon immer zu weit: Habe ein Standard-Lager mit einem dünnen Blechstreifen, so wie das vorher auch eingesetzt war verbaut. Läuft einwandfrei. Alternativ kannste natürlich auch das Übermaß Lager von Stoffi verbauen. -
SS180 Zündschloss und Batterie mit achteckiges Emblem
GelbStich antwortete auf CHDNUE's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Woher hast Du die Information, dass es eine 1. und 2. Serie der 180 SS gegeben hat? Es gab die SS a) mit Batterie und b) ohne Batterie von 1964 - 1968, je nach Zulassungsvorschriften des Auslieferungslandes. Das hat aber nix mit dem Kaskadenemblem zu tun, das hat Piaggio global für alle Modelle irgendwann ~1967 von rechteckig auf sechseckig umgestellt. Also auch für die SS mit Batterie und ohne Batterie, die beide parallel produziert wurden. -
Erregerspule sollte mehr als 300 Ohm haben, hier gibt es ein Video von egig: Du brauchst wenn nur einen neuen Stator, nicht die ganze Grundplatte ... den gibt es schon ab ~30,- EUR >> Weitere Infos zu Deiner Zündung: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)
GelbStich antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ist das Silentgummi neu eingezogen? Wenn ja, Gummi und Stoßdämpfer-Aufnahme nicht richtig entfettet? Oder schlimmer noch evtl. Fett oder Öl als Flutschi-Hilfe für den Einbau verwendet? -
Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
GelbStich antwortete auf sähkö's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ja kann er, die Siliziumdioden können durchlegieren bei Überspannung, das halte ich aber bei Deinem überdimensionierten Brückengleichrichter für sehr unwahrscheinlich. Die Ladespule der GS hat nur ca. 12-13 Watt Leistung, selbst wenn da durch Wackelkontakt an einem Kabel Spannungsspitzen von 30-50 Volt auftreten, wird das den für 220V/+20A ausgelegten Gleichrichter nicht beeindrucken. -
Doppelzündspule für Vespatronic, Varitronic, Idm derivat
GelbStich antwortete auf Werner Amort's Thema in Technik allgemein
Interessantes Moped, zwei Steuerungen und zwei Zündspulen. http://tobeconline.fr/assets/mrp_allumage_electronic_d125_005.jpg CDI scheint es auch noch zu geben: http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?upto=1&letype=&clef=motobecane+lt&sort=nom_asc -
Hab ich noch nicht gesehen. Einfach ein zweites Zündkabel (Y–Adapter) an eine IDM Spule zu spaxen wird vermutlich nicht genug Zündleistung bringen für zwei Zündkerzen. Welche Zündwinkel brauchst Du denn, laufen die Zylinder genau 180 Grad versetzt bei der Motobecane Kiste? Lambretta Targa–Twin hat ne 180 Grad Doppelzündung, PVL hat ne Doppelzündung meine aber ohne Lichtmaschine. Wenn 180 Grad versetzt gezündet wird, würd ich mir einen zweiten IDM Stator besorgen (Derbi Vamos, Aprilia SR 50), dann eine Lichtspule der ZGP gegen eine zweite Erregerspule tauschen und dann mit zwei separaten Zündspulen befeuern die Mopete. Ist zumindest die günstigste Variante, wenns nicht gleich eine Vape sein muss. Hier weitere Details zur „Variotronic“ (IDM): https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) -
SIP Pordoi Spiegel montiert
GelbStich antwortete auf style63's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
schraub den silbernen GTS-Zapfen raus und steck den Spiegel in die Klemmung ... -
Das GS160 & SS180 Topic
GelbStich antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Haste die Polini-Box mal drunter gehalten? Bei mir passt die gerade so, hab nur die eine Lasche an der Box zur Schwinge abgeflext. -
Aquila Emblem auf Sitzbank aufbringen.
GelbStich antwortete auf Ironsimon's Thema in Technik allgemein
warum ist das nicht möglich? …hinten zwei Löcher durchs Gestell bohren, Sattler– oder Spaltnieten rein und Abfahrt. -
Vespa Lambretta Wiki funktioniert nicht
GelbStich antwortete auf ThorstenT5's Thema in Forum-Support
funzt wieder -
Sauber, 5PS mehr am Rad mit Gußklumpen Bei welcher Verdichtung bist Du jetzt mit dem Kopf gelandet? -
@Mike, @thisnotes4u, der Bilderupload im Wiki funktioniert nicht und bricht mit dem folgenden Fehler ab: Fehler beim Hochladen: Die Datei /var/www/html/uploads/phpifoWfO konnte nicht unter: mwstore://local-backend/local-public/d/d6/xxxx gespeichert werden Storage nicht gemounted oder Quota erreicht? -
Das GS/3 & GS150 Topic
GelbStich antwortete auf Hubsi@84's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ja, das braune Kabel ist der negative Regler-Ausgang und geht auf Masse(Karosserie und Batterie- ). -
Kotflügelfinne?
GelbStich antwortete auf fritzundpaul's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Tipp mal "Kotflügelnippel Flugzeug", "Kotflügelnippel Schwan" in die Suche ein. -
Kondensator oder Spule kann schon sein, wie @dirk_vcc sagt. Hast Du ne GS160 mit oder ohne Batterie? Wenn mit Batteriezündung dann, mal die Spannung direkt an den Polen messen sobald nach 10km die Leistung eingebrochen ist. Wie sieht der Tank aus, ist der noch sauber? Sonst mal das Banjo am Vergaser abschrauben und 1 Liter Sprit in einen Behälter laufen lassen und dabei die Zeit stoppen, wie lange es dauert. -
True aber ja nur solange bis das Thermostat schaltet. verstehe, PX Zündschloss ist ein Argument. Mit zwei Schaltkontakten wird die Luft dünn ....
Ja so geht's, würde aber den Zündschloß-Kontakt nicht im Lastkreis zwischen Batterie und Regler setzen, sondern in den Steuerkreis von dem 1. Relais (Kl.86).
Nimm ein getriggertes Relais und häng zur Sicherheit noch eine Opferdiode vor den High-Eingang oder bau Dir die MosFet Schaltung von Ewald R. nach, Teile kosten keine 10,- bei Reichelt... https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_powerswitch.png >> https://www.motelek.net/schema/led/?file=4-20v_powerswitch2.png >> 120 Ampere ist overkill bei ner 9Ah Batterie bzw. 120 Watt Lima. Ein normales KFZ Relais mit 30-50A reicht und ist weitaus günstiger. Bevor das KFZ-Relais mit mehr Strom überlastet wird, sollte dann die Sicherung (die Du in Deiner Zeichnung vor der Batterie dringend noch berücksichtigen solltest) ausgelöst haben
Das Vespa Super Topic (VNC / VBC)
GelbStich antwortete auf Loperamit's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Dichtungen und Schwimmernadelventil prüfen >> -
dann Klick mal auf den Link -
Mit Isolierscheiben aus Pertinax/Hartpapier HP2061 -
Denfeld Sportsitzbank - Denfelotti
GelbStich antwortete auf Allfred73's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
dann korrigier doch mal Dein Märchen im ersten Post. Bei der sauberen Arbeit, die Du da abgeliefert hast brauchst Du dich doch nicht hinter irgend einer Fantasiegeschichte verstecken -
Sehr gut gemacht die Bank Der untere genietete Rahmen sieht aus wie ein Denfeld von der T4. Das Sitzblech, der Höcker und die mittleren Streben sind dann wohl Custom-Made. -
Denfeld mit Blech unter der Sitzfläche ohne Federn hab ich noch nicht gesehen. Mit dem Höcker sieht das eher wie ne umgebaute Corsa Sitzbank aus. Bild der gesamten Unterseite würde Klarheit schaffen.
