1.218 -
2
Alle Inhalte von GelbStich
Augsburger Runde
GelbStich antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
schon was länger her aber evtl. klären wir das mal für die Nachwelt. Die Torx Flansch-Kopfschrauben, die Du da jetzt reingespaxt hast passen wirklich nicht zum Bild des Oldtimers, da hat Dr. Cut recht. Damals 50er/60er Jahre als grober Anhaltspunkt alles unter M6 als Schlitzschraube. Hier mal eine Auflistung zur weiteren Diskussion: Schraube Größe Typ DIN Oberfläche Befestigungsschrauben Hupe M4 Flachkopfschrauben mit Schlitz oder Halbrundkopf-Schraube mit Schlitz DIN 85 DIN 86 verzinkt oder Messing (unklar) Nieten M5-Hupe 4mm Rohr-/Hohlnieten Ø DA=4mm DI=3mm L=5mm DIN 7340 Form B vernickelt oder Messing (unklar) Befestigungsschrauben Backenzierleisten M3 Linsen-Senkkopfschrauben mit Schlitz DIN 88 verzinkt Obere Schraube am Lampenzierring M4 Linsen-Senkkopfschraube mit Schlitz und Rosette DIN 88 verzinkt Schrauben Blinkerschalter M3 Zylinderschrauben mit Schlitz oder Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN 84 DIN 85 verzinkt Befestigungsschrauben Blinker M4 Linsen-Senkkopfschrauben mit Schlitz DIN 88 verzinkt -
Messerschmitt T3 - Fragen und Antworten
GelbStich antwortete auf Blödmannsgehilfe's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
gibt es auch original.... Dellorto No. 1271 https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/carburettor-parts/jets-needles-floats-calibrated-parts/ta-carburettor-main-jet/ mit der Dellorto Nummer vermutlich auch bei Stein-Dinse. -
Wie sieht die denn aus? Sind das nicht die kurzen 5mm HD's (1486)? -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
GelbStich antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
0,45er Platte habe ich von Alfa Carbon>> gibt aber auch andere Stärken. -
Meine VBB1 Restauration und Fragen zum Motor
GelbStich antwortete auf Neckarkueste's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei der Ital. VBB nicht aber bei deren Pendant der Augsburger T/4 -
Celler Heidetreffen 25.8.-27.8.2023
GelbStich antwortete auf dirk_vcc's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
arbeiten wir dran Das Plakat könnte auch mal neu... -
Tippspiel: Ziehung der Kilometerzahlen
GelbStich antwortete auf MV_Christian's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich schätze mal auf 4.100 km -
Gs3 Fahrwerks Empfehlungen
GelbStich antwortete auf gongzilla's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ja, der ist Rollennaht-geschweißt und wenn da oben noch keiner was gemacht hat, sieht das oben auch so aus. -
ACMA 125 N Wiederbelebung
GelbStich antwortete auf minderleistungsfahrer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Shore 50 - 75 passt für Rücklichtdichtungen. Das Weicon PU ist aber arg teuer, nahezu doppelter Preis. Such mal 2K PUR z.B. GM 956 / PU3075 / PT Flex 60, dazu noch PU-Farbpaste in tiefschwarz und weiß, je nach gewünschter Farbe. -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
GelbStich antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Die Chinesen sind echt schmerzfrei was Übersetzungen angeht, Engine Accessory Power hab ich noch nie gehört. Da du Dir vermutlich eine billige AEM Kopie geschossen hast, probiers einfach aus, ist ja beides mit (+) angegeben, also try and error.. Ich tippe mal: 12V Accessory Power(+) –> Batterie Dauerplus (Klemme 30) Engine Accessory Power (+) –> Zündungsplus (Klemme 15) Bin gespannt was das Ding anzeigt, berichte mal bitte. -
PX 150 Lusso Motor - Zunehmende Leistungseinbuße
GelbStich antwortete auf cisco_kid's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
indeed, er hat schon viel von links auf rechts gedreht. Drehzahl von 2000 kann ja auch nicht sein, das ist erhöhtes Standgas… Wenn das mit unterschiedlichen Vergasern nicht abzustimmen ist und jetzt die das Problem immer schlimmer wird, bzw. die Endgeschwindigkeit immer weiter sinkt, dann ist der Kasten nicht dicht! Bevor Du weiter hin und her tauscht, jetzt mal bitte den Motor Abrücken. Alten Fahrradschlauch aufschneiden, eine Öffnung an den Auslass, die andere über den Ansaugstutzen, mit Schellen festziehen und mit Luftpumpe über das Ventil Luft auf den Motor. Idealerweise sollte er die Luft halten, ich vermute aber das ist nicht der Fall. Wellendichtring, Ansaugstutzen, Zylinderfuß, Kopf… Stellen mit Spüli und Wasser Absprühen, ob der irgendwo abbläst. Wenn das doch alles dicht ist fällt mir aus der Ferne auch nicht mehr viel ein. Edith fragt noch: der Kolben ist richtig rum verbaut? Welche Quetschkante fährst Du gerade nach den Umbauten? -
Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
GelbStich antwortete auf sähkö's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Polycarbonat nicht bearbeiten und direkt mit einem Kleber der Dichlormethan enthält, z.B. technicoll 108 (Kaltverschweißung) oder klassich mit Cyanacrylat/Sekundenkleber wie z.B. Acrifix 192 kleben. Evtl. dann auch nicht lackieren sondern folieren (mit Auto-Wrap Folie) für zusätzliche Stabilisierung.
trenne mal die beiden Zuleitungen von der LiMa zum Regler und kontrolliere, dass die wirklich keine Verbindung auf Masse hat mal die Batterie wieder abklemmen und nochmal messen ob die Spannung beim gasgeben wieder abfällt Quatsch, wenn Du nur mit nem normalen digitalen Multimeter misst, geiht dat nich wegen der Regelung. Deine Jallo-Pufferbatterie ist aber noch angeschlossen oder? verpolt, Überspannung ? https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/dcreg_2.htm Die bessere alternative mit Kondensator ist der 7300er >> Sonst halt einen einphasigen Shindengen Laderegler vom Motorrad (z.B. SH5226, SH569, ...) Aufpassen das Du einen original japanischen und keinen China Nachbau kaufst. Wenn der Tacho dann immer noch ausgeht, Edit: Puffer-Elko parallel in die Zuleitung zwischen Blackbox und Tacho einbauen. ....grad mal zu Ende gelesen, haste schon drin. Dann wird die Jallo-Batterie bleiben müssen....
kannste den Thread verlinken? wenn noch mit dem alten 9522 Regler, welche Vape ist das genau? mit Batterie oder ohne Batterie?
mag sein, zumindest ist es eine Antwort auf die gestellte Frage und Ladespannung messen nach Einbau wäre schon praktisch. -
Regler einbauen und dann Licht- und Ladespannung messen im Standgas und bei mittlerer Drehzahl. -
theoretisch ja, praktisch muss Du testen, ob die Spannung nicht zu weit einbricht mit dem Regler -
GelbStich antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
welche Länge und stimmt die mit der Alten überein? https://www.germanscooterforum.de/topic/96557-augsburger-runde/?do=findComment&comment=1069637679 -
Das ultimative A.C.M.A Topic
GelbStich antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die von Dir abgebildete Scheibe kommt in die Mülltonne. Die hat's hinter sich bei dem Verschleiß und mit dem Riss. Passenden Ersatz hat @Frank_S. ja schon gepostet. -
Die liegt meistens im Bereich von 1,2V - 1,5V, wobei ja eigentlich Elektronen richtiger wäre. Das Gate braucht nur 1mA zum Durchschalten. Aber wer weiß was CEAB da für eine Schaltung gebaut hat, allein die Diode frist schon 0,7V. Ölsau hat mal den Graph der Kurven von Pickup und Spule erstellt, das sollte Dir weiterhelfen >>: mehr Eisen an der Nocke könnte was bringen oder hinten mal einen Neodym-Magneten in richtiger Polung zum boosten der Feldstärke anlegen (ohne Polrad natürlich). Original ist da ja nur ein Ferritmagnet drin, und ich traue keinen OEM/Repro Teilen mehr. Dabei fällt mir noch ne ganz blöde Idee ein, kannst Du mal am Pickup Masse- und Impulskabel vertauschen und testen? Ansonsten mal eine Facind / Mitsuba ET2 CDI als Alternative testen Kabelbelegung -> hier weitere Details siehe Ewald Rosner (motelek.net) >> Umbau auf blaue Ducati CDI (PX) hier entlang >> -
Das funktioniert wie bei den IDM Zündungen über die von der Erregerspule erzeugte Sinuswelle. Hier mal zum Verständnis: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)#Technische_Details -
Das wurde zwar sehr gut gemacht aber die Motornummer wurde auch nachträglich reingeklöppelt. das Piaggio Logo hat unten eigentlich nur eine kleine Nase in der Mitte, nicht wie hier eine komplette Spitze unten der Motorpräfix VBB2M ist normalerweise immer sehr sauber, nah beieinander und geradlinig gestanzt (Abstand vor der 2 und Höhe passt nicht) zur fortlaufenden Motornummer: bei der VBB waren die Schlagzahlen der Motornummer noch kursiv und nicht gerade somit bleibt die Frage welcher Motor das ist noch offen, LML, PX, Bajaj 150, .... whatever Gute Entscheidung, Schade natürlich für den älteren Herren, der jetzt erstmal keine Runde mehr dreht....
