251 -
Alle Inhalte von Vesbro
Verkauft: Sprint 150 Baujahr '71 mit 125er Zulassung
Vesbro antwortete auf Vesbro's Thema in Verkaufe Roller
Roller ist verkauft! -
Welle: Langhubwelle MAZZUCCHELLI Hub: 60,0mm Pleuel: 105,0mm https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-mazzucchelli-for-sip-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr-1-super-ts-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-1-super-1_45135600 Kupplung: BGM Pro Superstrong 2.0 CR80 Ultralube, Typ Cosa2/FL- für Primärrad 67/68Z -
Achso, sind auch Pinasco Felgen drauf. -
Moin, es ist ein 25er Vergaser eingetragen. Und die Bremse der PX MY. hinten ist ein BGM Federbein drin sehen ich gerade. Hab die Eintragungen mit angehängt. -
Hi, verkaufe meine Sprint 150. Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder. Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen. Standort 21521 VB € 6800,-
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Vesbro antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Hast du für das Board auch ein Gehäuse gedruckt? Kannst du mal dein Dienstleistungstopic verlinken bitte? -
Moin, ich habe hier diese Welle in neu/unbenutzt liegen. Welle für 220,- inkl Versand ist es deine. viele Grüße
Man kann das doch hier direkt über Paypal kaufen https://www.zeitronix.com/order/order.htm#ZR-2 -
nee, der ist noch nicht offen. ich denke ich werde hier das volle Programm machen und bei der Gelegenheit gleich alles frisch machen.
Ich werd das ding mal wieder zusammenbauen und dann die Zündung noch mal kontrollieren und auch mit AFR und EGT die Abstimmung kontrollieren. danke erst mal soweit!
etwas kälter war es schon aber jetzt auch keine 20° unterschied. und der Höhenunterschied zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein würde ich jetzt auch mal vernachlässigen Ich kann halt nicht richtig glaube dass es an der Bedüsung lag weil das wirklich gut funktioniert hat.
Meine Anreicherung an Wissen über Zündanlagen liegt leider auch schon zu lange zurück. richtig geschmolzen ist nichts. Das Kabel war aber am vorderen Ende am Stecker so weich, dass der Stecker nur noch lose drauf steckte. Das war das erste was mir auffiel als ich die Backe abgenommen habe. Ich weiß halt nicht ob die Kerze durch falschen Funkenschlag so heiss werden kann dass es ein Loch in den Kolben brät.
Danke, das bestätigt mich ein bisschen in meiner Theorie. An der Verdichtung und Bedüsung hat sich ja nichts geändert. Damit fahre ich ja wie erwähnt schon 1000 km und durchaus auch Vollgas und auch in allen Schieberstellungen. Was ist denn mit dem losen Zündkerzensecker? oder ist der wegen der hohen Temparatur an der Kerze abgefallen?
also klingeln habe ich es nicht gehört. vielleicht bin ich in diesem Frequenzbereich aber auch taub. Bedüsung ist 55-160 BE3 55/160 ich bin damit auch schon öfters bei 5000 Umdrehung mit wenig offenem Schieber über längere Zeit gefahren. Wahrscheinlich war es dann am Ende tatsächlich der undichte Kopf der jetzt am Ende halt zu viel war ... Aber 21° vOT ist früh? sollte ich da lieber auf 19/20° gehen? Ich werde mir bei der Gelegenheit wohl dann einen 210 Polini Grauguss draufstecken.
Undichtigkeit am Kopf kann nicht durch die Hitze entstanden sein? Wenn er durch die Undichtigkeit heiß wurde, hätte er dann nicht klemmen müssen?
Wenn sich da nichts verstellt hat 21°
BR8ES
Moin, ich bin mit meiner 200GS jetzt ca. 1000 km gefahren. Bis auf den Road 3.0 und ne 122 HD alles soweit original. Lief sehr gut auch Vollgas über längere Strecken. Gestern dann mal kurz auf die Autobahn - kein Vollgas, so kurz vor 90 km/h mit 5000 Umdrehungen. Nach ca. 5 km ging die Karre aus. Resultat siehe Fotos. Es gab kein klingeln oder irgendwas als Vorwarnung. was auffällig war ist dass mir der Kerzenstecker quasi entgegengefallen ist als ich die Backe abgenommen habe. Der stecke nur noch so lose auf dem Kabel drauf. Also entweder ist der quasi abgeschmolzen weil die Kerze so heiss wurde oder die Kerze wurde so heiss weil der Stecker nicht mehr richtig drauf war? Ich kann mir das nicht so recht erklären. Hat jemand hier eine plausible Meinung? danke.
LISC - Lübeck International Scooter Customshow 07.10.2023
Vesbro antwortete auf Motown1971's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Noch mal zum Abrollern. Wann und wo findet das genau statt? danke. -
das sieht gut aus, vielen dank.
Moin, kann mir jemand mit dem Farbcode helfen? in den Papieren steht 4013 – dazu habe ich aber nicht gefunden. Weiß hier jemand was? Danke.
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Vesbro antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich hab jetzt mal nachgesehen und da ist schon eine 120er drin mit Standardauspuff. Dreht auch nicht ganz aus. Ich guck mal wie es mit der 122er läuft ... -
Habe mir gerade den Sip Road 3.1 bestellt. Möchte den auf einer originalen 200er lusso 12ps fahren. Kann mir jemand sagen wie ich den vergaser anpassen soll? Ähnlich wie bei der 2.0 mit BE3 55/160 120 ? danke. -
Nee, mittlerweile schon in der Schweiz gewesen hab aber das olle Sip rausgeschmissen und ein Motogadget verbaut. Da hab ich noch keine Möglichkeit das Egt abzuklemmen.
also wenn ich einen normalen RAM Air auf meinen 25 PHBL stecke kriegt er keine Luft mehr
