29 -
Über PV-Falc
- Geburtstag 14.05.1979
Geschlecht
Leistungen von PV-Falc
talent (2/12)
3
BGM fastflow überfetten Vorreso
PV-Falc antwortete auf PV-Falc's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja es viel auch schon auf, sprayback wurde mehr und untenrum überfettet. Ich hatte die nicht auf der Scheibe, da die noch keine 1000km draufhaben.....irgendwie hat´s dann halt zusammengepasst als ich den Benzinhahn getauscht hab..... -
Sorry hatte ich leider nicht erwähnt, aber es kommt halt oft erst im reden/schreiben... Danke für den Tipp! Ich check mal die Membran... Wie oft tauscht ihr die Plättchen im Schnitt, wenn man das so pauschal sagen kann? Danke! SG Robert -
Überlaufen tut er nicht. Ich fahr normalerweise so 90-130km mit einer Tankfüllung. Bei der letzten Ausfahrt bin ich gerade mal 70km gefahren und der Tank war leer. Sollte ich mich eher woanders auf die Suche machen, Erich? Danke! SG Robert -
Klar doch, komm aber erst am WE dazu.... Danke! -
Danke für die Info! Ich hab jetzt momentan nur ne CGN und ne DEK. Ich probier mal die CGN, ist halt bis viertel Gas noch magerer als die CGL. Mal schauen wie die tut... Kupplungshand lang beim Testen Danke schonmal! SG Robert -
Gut eingestellt...naja. Sie lief unten rum sauber fett. Ich hatte einfach noch nicht die Zeit das anzugehen... Jetzt werd ich wohl damit befassen müssen. Welche Erfahrungen habt ihr generell mit den fastflows? Baut ihr die standardmäßig ein? -
Seh ich auch so. Lief eh vorher auch schon zu fett unten rum. Aber weißt eh, solangs läuft Ich probier wirklich die CGN oder CGL... Danke! SG Robert -
Sorry hat ich vergessen zu sagen Ich hab die Nadel schon auf dem 1. Clip probiert. Leider keine Besserung. LLR ist 1,5 raus. Probier ich noch auf 2 raus. Leerlauf ich sag mal naja. Wenn ich im Fahrbetrieb voll aufreiße, Gas wegnehme und auskuppel stirbt die Prinzessin mit hoher Wahrscheinlichkeit ab. Standgas hab ich schon erhöht, aber ist trotzdem dasselbe. Ich bin scon soweit das ich eventuell ne CGN-Nadel probiere... Nebendüse kleiner würdest du eher nicht empfehlen? Danke! SG Robert -
Hallo Kollegen, folgendes Problem. Ich hab den originalen Benzinhahn gegen einen BGM (Omg) fastflow getauscht, da der alte undicht war. Jetzt überfettet das DIng Vorreso extrem, also fast nicht fahrbar. Wenn ich den Gashahn zu mach, stirbt sie fast ab... Kennt ihr das? Düst ihr den Vergaser dann komplett neu ab und stellt den neu ein? Vergaser hatte ich schon zerlegt, gereinigt, Schwimmerstand geprüft usw... Passt meiner Meinung nach soweit. Setup: Falc 60x54 Keihin 38 PWK, HD168, ND45, Nadel DDJ Clip 2 Vespatronic Big Bertha Danke! SG Robert
Hallo community, folgende Frage. Aber vorher das setup. ET3 Falc 60x54 Keihin 38 PWK Big Bertha Vespatronic keine besonderen elektrischen Spielereien verbaut Ich hab die Zündung ausgebaut da ich keinen Funken mehr hatte und kein Widerstand mehr zu messen war, sollte ja glaube ich so um die 290Ohm betragen. Dachte zuerst der Spulenkörper ist defekt, ist aber nicht so. Ich hab direkt hinter den Kabelschuhen gemessen, passt alles. Dann mal alle Schrumpfschläuche entfernt und gesehen, das hier schon ziemlich "gewerkelt" wurde. Zudem kommt das es mir so alle 2 Saisonen ungefähr die Kabel direkt an den Kabelschuhen an der CDI abschmort, also sind dann richtig brüchig. Jetzt die eigentliche Frage: Habt ihr schon mal die Kabel der Vespatronic ersetzt? Also nicht komplett sondern so 20-30mm ab Spulenkörper? Eventuell auch einen etwas grösseren Querschnitt (wegen abschmoren), oder passt das dann wegen zu hohem Widerstand nicht mehr? Anbei ein Foto. Vielen Dank für eure Hilfe! SG Robs
Hallo Leute! Ich hab mir die Daten vor einiger Zeit runtergeladen. Wohin kann ich überweisen? Danke dafür!
VNA 126 BJ1957
PV-Falc antwortete auf PV-Falc's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also ist es egal ob mineralisch oder synthetisch? Danke! -
Hallo Leute! Ein Bekannter von mir hat ne VNA 125 Baujahr 1957. Er ist hier nicht angemeldet drum frag ich mal euch Spezialisten. Motor ist komplett Original... Spritmischung 1:20? Stimmt das? Jetzt sagt er zu mir es ist so schwierig "freigegebenes" Öl für die Reuse zu bekommen.... Welches Öl gönnt ihr euren Lady's? Mir stellt sich die Frage nicht, da ich ein komplett anderes motorsetup habe und für das passt Fuchs Silkolene Pro2 gut... Danke für eure Unterstützung! Grüsse PV-Falc
PV-Falc hat das Profilbild geändert
Danke für die Info, Groove!
