matripper
    661
Alle Inhalte von matripper
  1. also wäre die empfehlung, ca. 20-30° nach vorne gehen. und nach hinten so belassen? und nat. lippen
  2. also LHW ohne bearbeitung kommt schon auf 75-80°. Lippen ist eh klar. hat ich bei meinen normalhubwellen auch gemacht. d.h. wieviel hat die LHW ohne bearbeitung v.OT? in etwa?
  3. Hi, nach nenm Kuwe-Schaden bin ich jetzt auf Langhub umgestiegen. Möchte den Motor nach wie vor auf Drehmoment auslegen. Werde hierzu ne 1,5 Kodi verbauen. Nun noch meine Frage: Welche Einlasssteuerzeiten würdet ihr bei der Meceur Langhubwelle anstreben? Ist 125/60 ein praktikabler Wert? Ziel: Drehmoment!
  4. also dann ne Langhub... dementsprechend mit Kopfdichtung für mehr Drehmoment (was ich möchte) Würdet ihr die Meceur noch zwecks steuerzeiten nachbaerbeiten? wenn ja, wie weit? 125/50-60???
  5. so um zumindest meinem problem eine lösung zu präsentieren. hab die kurbelwelle nun wieder ausgebaut... scheint ne macke am simmerringsitz der limaseite zu sein. sehr unangenehm.... was sagt ihr zum bild? am besten gleich ne langhubwelle kaufen? wenn ja, welche?
  6. Hi, selbes Problem, anderes Setup: Polini 207 Koso28 Drehschieber RZ Evo hab die Steuerzeiten der Kuwe auf 125/60 angepasst. Nun hab ich nur Standgas, bei langsamen Gasgeben passiert nix, beim Gas aufreißen säuft er sofort ab. mit gezogenem Choke isses besser -> daraufhin bedüsung auf sehr mager geändert, und lufi runter.... dennoch kaum besser was kanns sein? Evtl selbes problem wie oben?
  7. Also hier mal noch die Steuerzeiten vom Ü: sind genau: Ü öffnet bei 120° schließt komplett bei 240° ergo: Ü Zeit: 120° Vorauslass: (175-120) /2 =27,5° Qutschkante ist übrigens bei 1,77mm @PMS: nur minimal, leichte trapezform, aber nicht stark ausgeprägt. meinst du damit Öffnung bei 125°, Zu bei 60°?
  8. jap, DS genau an das Problem denke ich schon auch.... dass die Zusammenstellung einfach auch nicht gut ist. Zudem der versaute Auslass (siehe auch Suchanfrage in Signatur) und die solala Steuerzeiten. Will ja auch Komponenten tauschen, nur nicht das komplette Setup. Also ist eben die frage was genau zu machen ist
  9. Ich fahr aber 57mm Hub. Also noch... weißt du schnell mal ne Preisinfo zu den genannten Anlagen? hab die Zeiten mal gemessen... Also KUWE Einlasszeit ist 136° (kann das sein?) öffnet 122° vor OT und schließt 24° nach OT Auslass Zylinder ist: gesamt: 175° öffnet bei 88° nach OT und schließt bei 263° nach OT Einlass Boost-Port: gesamt: 95° öffnet bei 128° nach OT und schließt bei 223° nach OT So wenn ich mich nicht vermessen hab, und alles auch nach Vorschrift gemessen hab, dürft ihr nun mal eure Meinungen kund tun. Bitte!
  10. Ich mess die Zeiten heute abend... melde mich dann nochmals. Das mit dem Auslass war mir grad noch so in erinnerung, hat man auch in nem Thread hier im Forum vorgeschlagen. wenn ich mich recht erinner
  11. Zündung hab ich auf 16° geblitzt. Quetschspalt mess ich heute abend nochmal nach. aber die Steuerzeiten hab ich damals schon aufgemacht. muss nur heute abend auch mal nachmessen auf wieviel die jetzt genau stehen. Ist schon ne weile her. Ein weiterer Verdacht liegt jedoch auch am Auslass, den hat ich damals auch um ca.1,5mm nach oben gezogen.
  12. fahre den Gravie Kopf. ohne Fudi oder Kodi. Ist auch ne Normalhubwelle... kann das auch mit Grund sein? Die meisten hier geposteten fahren ja Langhub.... mit Membran. Ich hab ja noch DS. Steuerzeiten hab ich net im Kopf. was wäre denn empfehlenswert?
  13. Servus Zusammen, im Augenblick fahre ich Polini 207 mit bearbeiteter Welle, Koso28, RZ Evo LH. Bei der Tour an Comer See letztes Wochenende ist mir wieder mal aufgefallen, das mir das ganze Ding oben raus zwar richtig schön abgeht, mit Resokick etc. aber unten einfach nix los ist. D.h. er kommt dann so ab 5000U/min und im vierten Bergauf tut er sich dann schon ein wenig schwer. Mein Wunsch wäre eher, einen schönen Traktor, also NM in niedrigen Drehzahlbereichen zu haben. Dann machen die Passfahrten noch ein wenig mehr Spass. Oben raus bin ich auch gerne bereit Leistung abzugeben... Derzeit sinds in etwa 19PS Würde ein Auspufftausch Sinn machen. Evtl T5 Pott oder Pep+ (wobei der v2.0 ja auch eher auf Drehzahl ausgelegt sein soll) Der Polini ansich soll ja für solche Zwecke (viel NM bei niedriger U/min) gut geeignet sein... Anpassungen von Vergasereinstellung natürlich inbegriffen. was schlagt ihr vor? Gruß Markus Edith sagt noch, dass ich Drehschieber fahr!
  14. gibts keine "günstigere" Lösung? also wie oben beschrieben... oder bringt der Zylinder da einfach nich mehr her?
  15. Korrekt! Handelt sich natürlich um ne Wideframe!!! Deshalb auch die Nachfrage... LF wäre ja klar!
  16. Morgen Zusammen, mein Kumpel hat ne Messerschmitt 150T als DAuerleihgabe von nem Onkel bekommen. Das gute Stück hat ihm jetzt ein bisserl zu wenig Durchzug. Kann man da Ohne Fräsarbeiten über Vergaser, Auspuff oder anderen Zylinder was rausholen? Idee wäre ein Volumenstärkerer Auspuff und evtl. n modernen Flachschieber oder Trommelvergaser... irgendwas in Richtung PHB, SHB, oder kleine Koso, etc..... was sind eure Erfahrungen? Danke, Markus
  17. Muss kupplungsseitig das gekapselte Kugellager für die Kurbelwelle verbaut werden, oder geht auch das gleiche wie auf LIMA Seite also das offene. Sind gerade am Streiten!!! Wenns verbaut wird, dorhen irgendwelche Schäden/Nachteile? Handelt sich um nen VNB Motor also baugleich Sprint/GT mit 2Ü. Danke ´Markus
  18. Genau das ist der Punkt. Hab da so gut wie keine Veränderung... Weder bei LL-Gemischschraube noch bei leichter Veränderung der ND... d.h.1-2 Stufen fetter. deshalb ja die Frage. Mit den normalen Einstellungsmitteln kenn ich mich ja einigermaßen aus. hmmm? sonst noch Möglichkeiten der Einstellung? Evtl. irgendwas undicht, bspw. Choke etc. ... .nur Mutmaßungen.....
  19. Klar, wenn kalt dann choke.... aber nicht wenn kalt dann: "Backe runter, hand auf Lufi pressen und gleichzeitig kicken!!!" ok, werd ich auch mal checken, die ND und das Gemisch... auch wenn schon ein paar mal gemacht. Gibts sonst noch mögliche Ursachen? Wie check ich, dass der Choke ansich richtig arbeitet?
  20. Servus, also hab das problem, dass mein guter roller, wenn er kalt ist, nur mit gezogenem Choke und zugehaltenem Luftfilter anspringt. Dann aber relativ gut. Sobald er warm ist, springt er dann ohne Probleme an. Während der Fahrt sind die Vergasereinstellungen optimal. Also woran kannst liegen. Standgasgemischschraube? Hab ich egtl schon auf entsprechend fett gehabt... Nebensdüse auch... Tipps sind willkommen. Gruß Markus
  21. Kann ich die ET3 Flasche/Banane an ne PK125S mit Batterie im Seitenfach einbauen? Gehts überhaupt? direkt? oder nur mit Bearbeitung? oder nur ohne Batterie?
  22. Bräuchte kurz die Zündzeitpunkte von PK80S Original und Polini 130ccm Danke!
  23. Helau! Keiner mehr nen losen Rahmen rumfahren?
