Linqin
    23
Alle Inhalte von Linqin
  1. Moooin, hab ne Motovespa 125 N Wideframe - muss am Motor arbeiten und wollt mir n Motorständer kaufen - passen bei den Wideframes auch die normalen 125er Largeframe Motorständer oder brauchen die andere?
  2. stimmt :D hätte mir bei den Kreisfarben wohl mehr Gedanken machen müssen xD
  3. Schwarz ist eig immer Masse und an deinem Vorderlicht hast du zweimal schwarz angeschlossen(Eingekreist: Gelb +weiß) dementsprechend funktioniert das so net, es sei denn die farben sind falsch :D das Grüne Kabel was da rumhängt muss an den Stecker (weißer Kreis) und eins von den schwarzen an den stecker (grüner kreis), weiß net was das fürn stecker beim gelben kreis ist aber sieht für mich überflüssig aus. Würde dir auch empfehelen nen Schaltplan zu suchen der deinem sehr ähnelt, dann hast n super überblick und kannst die Probleme besser finden. Zum Killswitch: das müsste eigentlich das Rote Kabel sein. Das sollte direkt zum Motot laufen bis zum Verteilerkasten und auch nicht mit anderen Kabeln verbunden sein. Denke dass das wohl iwo mau ist.
  4. Moin Jungs :) ich hatte etwas an meinem Licht rumgebaut und nun ist da iwie der Wurm drin... :D wenn ich nur ein Licht anschließe gehts, wenn ich aber das zweite anschließe geht keines von beiden..heute wieder 3h verzweifelt Kabel umgesteckt, aber nichts hat geholfen... Kabelbaum hab ich beigefügt, Schalterstellung und Verkabelung auch. Je nach Blinkerschalterstellung fließt auch garkein Strom mehr. Wie gesagt, wenn ich hinten keine Birne drin hab, hab ich vorne Strom und die Lampe leuchtet. Sobald ich die Birne einsetze kommt vorne kein Strom mehr an. (andersrum genauso) Hupe funktioniert immer. Blinker hab ich net. Sieht jemand wo der Fehler ist? Schönen Vatertag wünsch ich euch Jungs! :P
  5. Lag tatsächlich am Sprit..aber net an der Zuleitung. Hauptdüse im Vergaser war verdreckt.. jetzt läuft sie wie n Kätzchen :)
  6. @stachelbär @BerntStein Hat ne halbe Ewigkeit gedauert bis ich dazu gekommen bin, aber hat super geklappt! Vielen Dank nochmal! :P Anhang: hielt bombe kann ich nur empfehlen :P
  7. Moin Leute, hab schon länger folgendes Problem: Wenn die Vespa kalt ist springt sie super an und Fahren läuft auch einwandfrei, keine Fehlzündung etc. ; wenn ich im Niedrigen Drehzahlbereich fahre dann kann ich so 1h fahren bis die ersten Probleme kommen. Dann zieht sie nicht mehr richtig und blubbert mir ab. Wenn ich dann den Choke ziehe gehts wieder für n paar Minuten aber dann kommt das Problem auch relativ schnell wieder. Wenn ich hochtourig fahre kommt das Abblubbern sehr zeitnah (direkt nach ca. 5 Sekunden). Benzinhahn habe ich schon getauscht, kann ich also ausschließen. Da ich damals einmal abgedüst hatte und sie ewig lief, dachte ich es liegt net an den Düsen aber das Problem hört sich für mich sehr nach Düsen an; könnt ihr das bestätigen? (muss nochmal die Zündkerze begutachten..hab momentan keinen Zündkerzenstecker zur Hand) Mich wundert halt nur, dass wenn sie kalt ist einwandfrei läuft, auch n bissl länger auf Hochtouren..vll. kann mir das jemand erklären? : Zu meiner Vespa: hab nen 75er Kolben drauf sonst alles Original Weitere Probleme die vielleicht die Ursache sind?! - Kupplung ist sehr schlecht, wenn zu stramm, dann kann ich net mehr ordentlich ankicken, wenn zu locker knallen die Gänge rein.. (habe schon auf PTFE umgerüstet, hat leider net viel geholfen) - Auspuff ist bissle vermodert,hat vll n Loch muss ich nochmal ausbauen (konnte auf den ersten Blick keins finden) Falls ihr ne Vermutung habt, oder das Problem kennt, freue ich mich auf eure Anregung! :P Beste Grüße Linqin
  8. @Haggs yay eine moto mehr :) meine motovespa 125N BJ 57 hat nen anderen lenker (hab aber selbst auch nicht so die Ahnung ob deine oder meine nun Original ist ) Bilder von meiner: LINK
  9. @stachelbär @BerntStein Der draht fungiert dann nur als schiene und die Hülle nirgends befestigen? Nur mit tape verbinden? @Spiderdust auch ne gute Variante :P Danke an euch alle, werde mich demnächst mal dran versuchen :P
  10. @Spiderdust Ja hab den PTFE Zug schon liegen.. aber hab bissle schiss dass ich die neue Hülse net durch den Tunnel bekomme und dann alles rausziehen muss..was dann wieder n heiden aufwand wäre..werd mir die scheiben erstmal angucken.. Hab Kupplungstechnisch auch noch net so viel gemacht...muss erstmal n bissl schauen was ich da machen muss^^ Aber die Kupplung war schon seitdem ich die Vespa vor ca. 4 Jahren gekauft hat grenzwertig :P muss ich nu mal ran :D
  11. Hab heute nochmal die Kupplung "eingestellt"..Spanne ich sie zu fest funzt das ankicken ziemlich bescheiden, spanne ich es zu locker funzt das ankicken super aber die Gänge werde reingeprügelt (geüfhlt ohne Kupplung dann)...in der Mitte ist beides so lala..springt net beim ersten kick an aber die Gänge rucken auch net so extrem.. Trotzdem ists immernoch nicht befriedigend.. jemand n Tipp wie man das beheben kann? :) @Spiderdust Polrad dreht sich, aber hatte bevor ich die Kupplung eingestellt hatte das gefühl dass sie net so greift wie danach.
  12. @Spiderdust puh, das muss ich morgen nochmal prüfen dann schreibe ich nochmal. würde mich aber wundern wenn es sich net dreht.
  13. Moin Moin, kann es an ner falsch eingestellten Kupplung liegen, dass der Motor nur mit anschieben anspringt? (Schalten fühlt sich an als wenn garnet gekuppelt wird ) *fahre ne 50 N Special LG
  14. Weiß nicht genau ob der Tacho auf jedenfall passt, aber wenn sich wer sicher ist, würde ich mitbestellen :) Motovespa 125N Bilder der Vespa: https://goo.gl/BQvo7y Tacho: http://www.scooterclasico.es/shop/es/del-56-al-58/3829-velocimetro-cuadrado-kit.html?search_query=velocimetro&results=153
  15. Moin, ich muss den Bremszug meiner 50 Spezial erneuern. Bin beim Stöbern auf PTFE-Hüllen gestoßen. Würdet ihr die den Standardhüllen vorziehen? Auch die Gewindestande hatte ich vorher noch nie gesehen, wird die einfach in die Bremse geschraubt?! PTFE: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=94061000 normal: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=94300000 LG
  16. Soo, endlich bin ich mal dazu gekommen :) eure Tipps waren sehr gut und ich habe die Traversen ohne große Probleme abbekommen hab mit der Flex-Fächerschleifscheibe n Loch an die Traversen gemacht und dann mit ner Zange abgezogen/gehebelt (würde ich jedoch nur empfehlen wenn man sich n paar Dellen erlauben kann). Zum Schluss die Nieten wieder mit der Fächerschleifscheibe runtergeschliffen. Dann den Rost mit der Flex-Drahtbürste abgeschliffen. Sind n paar Rostlöcher zum Vorschein gekommen..nächste Woche gehts zum Schweißer, dann schaue ich mal wie ich das verarztet bekomme Vielen Dank an euch alle! Anbei ein paar Bilder vom Flexen :) Bilder: https://goo.gl/photos/ba6tf3a13aBqukT36 Grüße Linqin
  17. Ja, wäre ne Überlegung mit dem Sitzkissen, dann müsste ich mir was für den Schwingsattel überlegen, wie ich den einfärben kann...mal sehen, ist ja nicht das wichtigste :) Welche Reifendicke fährst du? 120er? Tacho schaue ich mir nochmal an, danke für den Link! :) Hast du auch nen Tipp für die Bremsen?
  18. Also mein Plan ist es die als Ratte zu fahren, also vom Lack her nur das nötigste und den Rest so lassen.., Trittbrett flexe ich gerade die Traversen ab und dann werden neue rangeschweißt. Ich versuche mein Bestes die Schweißstellen neu zu lackieren und nachzupatinieren (aber wäre auch mein erstes Mal ). Zum Schluss dann matten Klarlack drauf. Motor muss ich nochmal genau unter die Lupe nehmen. Elektrik und Züge mache ich neu. Stimmt, Reifen müssen 8'' ... kann da jemand welche emnpfehlen? Tacho falsch? da stehe ich gerade aufm Schlauch.. Danke für den Tipp, scooterclasico.es kannte ich noch gar nicht. Werde ich in ner ruhigen Minute mal durchforsten :) Hier alle Bilder die ich gerade auftreiben kann (Zerlegung und weitere): https://goo.gl/photos/ruzWWm4gjSbtgYHo8 Falls du bestimmte Bilder sehen willst, sag bescheid :) Danke ich hoffe ich bekomme die bis nächsten Sommer auf die Straße
  19. Moin Moin, ich bin dabei meine Wideframe zu restaurieren und habe mir eine Liste mit Ersatzteilen erstellt. Da ich noch ein Jungspund in der Materie bin, würde ich gerne eure Meinung hören, ob ich die richtigen Teile gewählt habe oder lieber zu anderen greifen sollte :) ich bin für jedes Feedback dankbar! Hier die Liste: Stoßdämpfer vorne: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=65022401&_language=de Stoßdämpfer hinten: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=20008800&_language=de Reparaturstreben: https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturstrebe+trittblech+_pv150500 Sitzkissen: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=79061700&_language=de Klemmspiegel: https://www.sip-scootershop.com/de/products/klemmspiegel+bumm+links+nie_61015000 Tacho: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=50501900 Reifen: https://www.sip-scootershop.com/de/products/reifen+heidenau+k58+_h1022 Mir fehlen noch passende Bremsen, vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Nochmal was anderes: Ich habe gehört, dass die älteren Vespas beim Bremsen ziemlich ruckeln, kann man das ohne große Umbauten verringern? Ich bin gespannt und freue mich auf eure Beiträge Beste Grüße Linqin
  20. Okay, das hört sich ja schonma ganz hilfreich an.Danke schonmal für die schnellen Antowrten. Ich denke ich werde die Oberfläche erstmal säubern und nach den Schweißpunkten schauen. Zur Not nehme ich dann auch die Flex
  21. Moin Leute, bin endlich dazu gekommen mein erstes "Projekt" auseinanderzubauen und stehe nun davor die Traversen zu erneuern. Meine Frage: Wie gehe ich hier am besten vor? Hatte gedacht die Alten einfach abzuflexen..hab aber gesehen, dass manche die abbohren?! Leider wüsste ich hier garnicht wo ich ansetzen soll.. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht? lg
