16.986 -
48
Alle Inhalte von Bluenote
musstest du dafür einen TittenTastTest über dich ergehen lassen? Dich meinte ich explizit nicht b
und TESTweise lesen hier auch mal moderatoren mit im übrigen: man muss euch auch mal loben, dass ihr euch echt auf den spielplatz hier beschränkt - das war und ist nicht immer so mit F&S ge- wesen ... hab ich so gehört insofern: zeigt, die hier "organisierten" haben TESTikel ... lasst euch also nicht ärgern und immer schön weiter TESTen b
entschuldigung, aber das ist jetzt PMS in reinkultur, das kann man dir auch nicht TESTweise ausbohren. das musst du wirklich selber lösen. *kopfschüttel* b
das kann ich so nicht stehen lassen. ich habe die suche mal angeschmissen, nach "Test"-ausreissern richtung technik und bin nicht recht fündig geworden seltsamerweise halten sich die jungs ganz gut daran, nur in ihrem ausgewiesenen sandkasten zu spielen. Du hast das "Test-Team" angesprochen. zuvor war hier alles vollkommen technikbereichskonform - bis auf deine anklingende bera- tungsresistenz also mal locker durch die hose atmen b
auf forderungen (zumal mMn überzogen - was wirklich schlimmes hab ich hier noch nicht entdeckt) reagier ich allergisch generell solltest du dir das oben geschriebene zu herzen nehmen. die optionen sind an der stelle nunmal nicht sooooo vielfältig. also nach ausbohren oder beigehen mit dem schweissgerät und den von dir exerzierten hausmitteln ist eher ende gelände. grad, weil der an genau der stelle der materialmix, die größe des bolzens und die position wenig spielraum übrig lassen. ansonsten: wenn du bereits den schraubenkopf abbekommen hast und der käfig inkl. mutter und auspuff weg sind, dann steht einer kontrollierten bohrung doch nix im weg. zumal da ja kein gewinde in der traverse sitzt. bohrmaschine möglichst gerade ansetzen, mit einem scharfen/frischen bohrer vorsichtig den bolzenstumpf ausbohren. wahlweise kann man immer ein wenig getriebeöl-was- ser-gemisch zugeben, dass sich das zeug nicht zu sehr erhitzt. ich würde mit einem kleinen bohrer anfangen und mich "hochar- beiten". wenn das loch am ende etwas weiter ist als ursprünglich, ist das auch kein schaden. die montage des auspuffs beruht ja auf der gekonterten käfigmutter und den laschen des auspuffs. b tippt man kurz was, wird geblödelt ... wenn du einerseits mitspielst, brauchst du dich nicht beschweren allerdings, wenn hier irgendwelche F&S-spielchen im technikbe- reich losgehen, dann kann es doch sein, dass ich tätig werde ...
so. gestern war ich indisponiert. daher erst heute. selbst wenn ich ""Titten raus" nicht als "Nein" werte, bleibt's bei ~3:1. für mich ein: "lasst das mal so, passt schon" einen "Titten raus"-aufkleber entwerfe ich gerne b
Sexistische Kackscheisse, oder: unsere Mitgliedertitel ...
Bluenote antwortete auf Bluenote's Thema in Flame & Sinnfrei
der hat schon system, mein sexismus b -
ich hab damals die innenseiten/spritzbereiche meiner VBA mit POR15 (korrosionsschutzdepot) behandelt. also abgeschliffen, POR15, nochmal rostschutzgrundiert und übergelackt. bisher hab ich keinerlei rost gesehen. das zeug ist grad im spritzbereich super und eben auch überlackierbar - was bei fetten und harzen nicht so wirklich funktioniert. was man noch machen könnte, wäre ein paar lagen Owatrol. also 2 - 3 schichten. das könnte auch lange halten und man braucht es nicht lacken. allerdings bleibt das dauerhaft leicht elastisch. könnte sein, dass sich das auch als ziemlicher schmutz und steinchenfänger entpuppt. zudem wäre ich im bereich von krümmer und zylinder skeptisch, ob die wärme da nicht auch einen einfluss haben könnte. zumindest waren das meine überlegungen damals und dann auch die entscheidungsgrundlage, owatrol in den tunnel zu fluten und ansonsten auf POR15 zurückzugreifen. ein schutzblech aber halte ich für bauraumtechnisch tricky und vom wirkungsgrad auch überschaubar. so verkoffern, dass da nicht trotzdem ein feuchtes millieu bleibt kann man den reifen nicht. ist dann wahrscheinlich nicht mehr der wasserwirbelwind, kondenswasser und feuchtigkeit bleiben aber - und das greift eher alles an, was nicht durch lack oder sonstige mittelchen abgeschirmtes blech ist. b
PX Trittleisten-Alternative: Irgendeine IDEE ?
Bluenote antwortete auf engine54's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
geschont wid meine kiste auch nicht. aus der stellung mit dreistelligem gewicht sich in den sattel und füsse auf'n tritt fallen lassen geht schadenfrei ... ich glaub stabilitätsaspekte kann man außer acht lassen b- 45 Antworten
- 1
- trittblech
- trittleiste
(und 1 weiterer)
nö, nur die signatur b
ich war mal so frei und habe ihre signatur GSF-PCifyed b
ironie? im GSF? schweinerei! obwohl kein ausländer haben auch sie's kapiert b
kann man ja sehen - die kiste steht ja öfters mal auf treffen und so. ich hab ja kein hängerbaby einbussen an steifigkeit konnte ich weder an mir, noch am baron beobachten. beide hart wie ein brett. ernsthaft: ich glaube im fall eines unfalls/umfalls oder wenn man kunststückchen damit macht, kann es schon sein, dass die trittleisten einen rest-/zusatzhalt geben. wenn sich der tritt aber kaltverformt hochbiegen will, macht er das. IMHO sind die trittleisten dazu da, dass man mit nassen schuhen nicht auf dem blanken bech rumrutscht, oder steinchen und schmutz (auch im trockenen zustand) nicht einarbeitet, wenn man die füsse bewegt. tenden- ziell also eher lackflächenschonung, denn steifigkeit. bei meiner lackauslegung ist das wumpe - daher spar ich mir ja auch die leisten (bis ich was gefunden habe, was mir optisch/thematisch taugt). die bumps sind hald eine idee gewesen - glaube mir auch zugetragen, die aber verworfen wurde, weil optisch zu "modern". b- 45 Antworten
- trittblech
- trittleiste
(und 1 weiterer)
ach, meine geheimtipps in dieses lausige rollerforum posten? frechheit! b edith macht ma noch was erklärendes hin: und engine54:- 45 Antworten
- trittblech
- trittleiste
(und 1 weiterer)
dann hast du sie verstanden - herzlichen glühstrumpf b
grauzone ... bzw. schwierig. generell geht es bei der egay-aktion um die inhalte der auktionen, welche sich egay zu eigen macht (konflikt mit dem urheberrecht) und um die möglichkeit, dass wenn jmd. hier etwas zum festpreis parallel anbietet und dann vor ablauf der auktion (auf welche uU. schon geboten wurde) hier verkauft und bei egay unter irgendwelche gründen beendet, sich ein "geprellter" mitbieter an den forenbetreiber wenden könnte und das entgangene geschäft mit schadenersatz einklagen könnte ... irres konstrukt, aber möglich. gerade bei geweblichen ist das aber vorstellbar. auch im sinne eines verrisses, also wenn produkte verlinkt und schlecht bewertet werden ... generell ist aber das höchste risiko das, wenn eine auktion auf basis eines hier interimsmäßig vollzogenen verkaufs vor ablauf beendet wird und die angabe des grundes bei egay unlauter ist - also "verlust/beschädigung/diebstahl" - irgendwas muss man ja angeben und lügt damit. daraus kann einem egay einen stick drehen und etwaig geprellte bieter. ginge uns noch nichts an, aber die zur-verfügung-stellung der plattform, wissentlich, dass es die auktion gibt, bringt uns mit in den brennpunkt. die verlinkungen in den topics die du gepostet hast sind na ja, geduldet und ein einfacher zu managernder pool hang loose ist das nicht, aber na ja ... b
wo kein kläger, da kein richter. über frauenQUOTEN kann man sich lange und ausführlich streiten. mMn sind unsere mädels einfach zu schlau, sich auf ein selbstmord- kommando wie das moderieren eines rollerforums (zumal des GSF) einzulassen. nicht, weil sie frauen sind, sondern weil sie was im hirn haben - auf sowas lässt sich nur ein grenzdebil schwachsinniger wie ich ein b
hmmmm. das kann ich nicht bestätigen. und finde das gut so. selten leute erlebt, die mit sexualität so entspannt umgehen und so wenig homophob, obwohl so unzweifelhaft hetero sind wie rollerfahrer ... wir haben wiederholt (soft) versucht auch mal eine dame zu überreden, aber es fand sich keine. liegt aber sicher an der generellen quote hier, andereseits auch daran, dass selbst unter den "echten kerlen" wenige mit so viel unvernunft gesegnet sind, den job freiwillig zu machen. da sind uns die damen überlegen - beim überlegen, was sie tun wollen ... oder eben nicht sie ist nicht missverständlich, sondern niveauangepasst. komplexere auswahloptionen würden den themenaffinen abstimmer überfordern. und es lässt uns moderatoren dann spielraum zu entscheiden was wir danach machen: ja: wir überdenken und entscheiden, es sei trotzdem nicht nötig nein: alles bleibt wie's war mir egal: uns auch titten raus: ist eine kontrollfrage um auch wahlmüde demokrativerweigerer und nichtwähler an die urne zu bringen. so gewährleisten wir, dass eine repräsentative anzahl an personen an der abstimmung teilnimmt und von ihrem recht gebrauch macht. grundlegend laufen sie stimmen in die "mir egal" ecke, allerdings mit weniger letharige und dem positiven dem ein schönes paar brüste innewohnt b
das ist wie einvernehmlicher sex ... wenn man sich drauf einlässt, macht's beiden seiten spass b -
soooooooo. um mal das bashing (das zugegeben ich etwas unwillentlich initiiert habe - und mich dafür entschuldigen möchte) zu beenden: der titel ist vergeben, diktatorisch und ich hatte ja auch aktiv angeboten das nach mei- nem gusto zu machen. in dem fall ist es neutral ausgefallen und bleibt. insofern: bitte keine vorschläge mehr - vor allem nicht diskreditierend. bei allem F&S bleiben wir fair, die grundlegenden anfrage ist zumindest diskutierenswert und man kann dazu eine meinung haben. abstimmung läuft - mal sehen, was rauskommt ... b -
here you are b -
-----> Aufhänger. Es ist nur eine Antwort zugelassen. Petition läuft bis Sonntag 19. Oktober 20 Uhr. Bei signifikantem Überhang zu einer Seite werde ich das Thema in die Moderatorenrunde einbringen. b
geh doch zu hause, du mädchen. b
