518 -
Alle Inhalte von greenfrog
Fährt hier wer 150 GL?
greenfrog antwortete auf Vic's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Brauch mal Unterstützung vom kundigen GL–Fachpersonal. Mein Vorderrad eiert massiv und verursacht im Lenker ein starkes Rütteln/Vibrieren bei schnellerer Fahrt. Felge kann ich ausschließen, da ich zwei andere probiert habe und die verhalten sich genau gleich. Bremstrommel verzieht sich wahrscheinlich auch nicht, somit bleibt die Achse über. Kann gerade den Schlag nicht messen weil ich keine Messuhr zur Hand habe. Da die erste Serie GL ja die Achse bzw die Bremstrommel mit Nase hat passt ja nichts anderes drauf. Kann ich in die GL Schwinge p&p eine Sprint Achse samt Trommel stecken? -
Pinasco 102 ccm ALU
greenfrog antwortete auf maccoi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die 102er Nadel kommt mir viel zu fett vor. -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
greenfrog antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sind das beide die Standard Zylindersets oder mit den Meteor Kolben? -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
greenfrog antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Antworten gibt es, bei dem Kollegen, nur auf Fragen die nie jemand gestellt hat. -
Woher kommt eigentlich in letzter Zeit diese Fixierung auf kleine Endrohre? -
VBB Motor mit 177er BGM 2-Kanal
greenfrog antwortete auf Printmaster's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn dir danach ist kannst du da auch problemlos einen Quattrini drauf setzen. Durch den kleinen Einlass können die Zylinder halt nicht die volle Leistung ausspielen, aber das gilt für alle Zylinder die du da drauf fummelst. Ich würde einen moderneren Alu Zylinder vorziehen, ohne den Guss-Polini jetzt schlecht machen zu wollen. -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
greenfrog antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
In den Smallframes ist der BD auch weitaus komfortabler. Je nach Ansaugrüssel is es fummelig bzw kommt man absolut nichtmehr an die Schrauben weil der Gaser fast am Rahmen anliegt. -
Bei mir schauen die Stellschrauben zum Rahmen und das geht ganz gut. Ich nehme zum verstellen einen Schlitz-Bit. Komfortabler ist natürlich der „Smallframe-Dellorto“. -
Der XL funktioniert auch super. Ich habe den Vergaser leicht gedreht, somit geht es sich arschknapp beim Rahmen aus. Sollte eigentlich bei der PX weniger Problem sein, soweit ich das bisher rausgelesen habe. Kann ich aber nicht bestätigen, hab nur Oldie-Rahmen. -
Motorgehäuse wäre bei mir problemlos, knapp wird es erst am Rahmen meiner Sprint. -
Am besten die 4Scheiben DR Beläge mit den mitgelieferten Federn verbauen. Hält spitzenmäßig die (Mehr-)Leistung und lässt sich butterweich ziehen.
Naja, es gibt auch andere Shops. -
PX Kontaktzündung in Sprint, passt das ?
greenfrog antwortete auf DoktorF's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Blockklemmen triggern mich aufs Äußerste. Sowas gehört in kein Fahrzeug. -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
greenfrog antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
EHREndoktor -
Also auf die Produktfotos würde ich mich nur bedingt verlassen. Die sind, gerade bei VMC Produkten, in den Shops oft gleich. Obwohl in der Beschreibung ganz was anderes steht. Also eher auf die Produktbeschreibung achten oder nachfragen. -
ANGElschnur -
KYtronik -
PLANwirtschaft -
Ich denke da bist du besser bedient wenn du ein Conversion Lüfterrad kaufst und eine PX Zündung. Funktioniert problemlos, 12v Kontaktlos und keine Bastellösung. -
Das große Wellen Thema
greenfrog antwortete auf VintageVespa808's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also ich habe mit Stoffi Rennwelle sowie Pinasco bei den Smallframes gute Erfahrungen. Guter Rundlauf und sonst auch keine Probleme. Die Motoren sind auch eher keine niedrigtourigen Cruiser. Die Stoffi hat auch schon drei Reiber überstanden. -
GANGwechsel -
NENngröße -
WäRTERschlüssel -
Sojasauce
Asiaroller
