PK102er
    116
Alle Inhalte von PK102er
  1. Wenn du bei SIP etwas bestellst kannst irgendwo "SIP Primo" anklicken dann zahlst einmal für's Jahr 20.-€ Versandkosten und alles wird noch als "SIP Speed" Versand. Schau/Klick mal ganz unten bei der SIP Seite auf Zahlung/Lieferung da ist es beschrieben. Lohnt nur wenn du öfters als 5x bei denen im Jahr bestellst. Cheers
  2. Da wird es schwierig. Hab neulich was für nen Automatik ZIP Piaggio auf ner Automaten Tuner Seite bestellt kam dann im Gepolsterten Umschlag, Versand war allerdings auch ca. 4€. Kannst ja auch bei SIP einmalig 20.- € zahlen und dann ist für ein Jahr alles Versandkosten frei. Cheers
  3. @Smallframeschüttelhippe Sag mal was soll das eigentlich?? Bist du jemand der allwissend auf die Welt gekommen ist?? Du hast nie irgend etwas nachgefragt?? Jeder fängt klein an und arbeitet sich hoch. Aber du wußtet alles gleich von Anfang an!! So etwas ist zum ko........!!! Manche Fragen werden zig mal gestellt, wo ist das Problem du mußt nicht antworten!!?? Dafür ist ein Forum da, oder warum bist du hier?? Am Anfang war ich auch froh wenn mir jemand hier geholfen hat, manchmal reicht auch nur ein Gedankenanstoss um weiterzukommen!! Nicht jeder ist so allwissend wie du!!
  4. Hat das jetzt wer ausprobiert, oder blieb es beim Versuch??
  5. Die Wanne kenn ich gar nicht, Is ja auch Wurscht. Ich dachte die Schläuche sollten Benzinfest sein. Die von Aquarium sind aber alles andere als Benzinfest. Wenn ich falsch liege bitte richtig stellen.
  6. Sich hier einlesen ist nie verkehrt!! Düse den Gaser von zu fett (große HD) auf magerer runter (kleine HD) . Wenn du den Gaser ausbaust dann putz das Teil Check den Benzinschlauch, zusätzlicher Benzinfilter raus!! Alle Düsen checken ob sie sauber sind. Und natürlich auch alles was oben steht. Wichtig wenn du etwas umbaust NUR EINE SACHE zur Zeit umbauen sonst weist nie wo der Fehler war!! des werd scho servus
  7. Äh sorry Jungs dumme Frage jetzt mal: was bringt es bzw was hat es für Vorteile diese versilberten Kolbenbolzenlager einzubauen?? Ab welcher Leistung macht das Sinn?
  8. Kannst zur Not ja auch beim Pinasco Kompetenz Center nachfragen. Da (Patrick) ja eh alles weis und kann, oder auch nicht! Cheers
  9. So testweise mit nem doppelseitigem Klebeband fixieren. Ja weiter weg vom Sprit desto besser, Strom und Benzin verträgt sich nicht so gut. Warum nicht so wie weiter oben gezeigt ist perfekt gelöst.
  10. Ist sehr gute Qualität, und ich fahr a weng beruhigeter. Vieles ist auch ne Glaubensfrage und der Glaube versetzt manchmal Berge Jeder wie er will und kann. Meine Erfahrung bis jetzt. Solang nix passiert passt das für mich.
  11. Ich nehme grundsätzlich dat Zeug von DRT egal wie der tuningstand bei der Kiste ist. Ist zwar teurer allerdings weiß ich auch das die Dinger halten und auch auf- und nachgerüstet werden kann.
  12. Hab's grad gefunden bei SIP steht weiter unten im Text: Aluminiumzylinder, Hub 51mm, 5 Überströmer/ je Seite 2 große geteilte Seitenüberströmer, einteiliger Boostport, Kolben mit einem HQ 1,0mm Kolbenring, 8mm Auslassstehbolzen, zentrierter Zylinderkopf mit kugelförmig ausgedrehtem Brennraum, inkl. Dichtsatz. Empfohlene Kurbelwellensteuerzeit 126° vor und 54° nach OT (M1-60). Vespatronic mit 24° bei 1500 u/min. NGK B8HS/ B9HS. Danke nochmal Servus
  13. @BerntStein Is mir schon klar zur Not wird halt ein neues Loch gebohrt hier mal Ich hab nicht alle Zündkerzen zu Hause wollte nur wissen welche ich brauche Ok grad noch gesehen ist da 56mm und nicht 60mm sorry alles zurück
  14. @BerntStein Nehm es mal so hin. Solange er passt eigentlich "Wurscht"!! Wie schaut's mit der Zündkerze aus??
  15. Hey, was ist eigentlich der Unterschied vom M1-60 14 zu dem M1-60 15 dem http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+quattrini+m160_15056000 oder bezeichnen die damit nur das Bj, gab ja auch den 2012. Im Datenblatt von SIP stehen da 2 Art Nr einmal Zentralkerze der ander schräg (was mir lieber wäre) welche ist das jetzt?? welche Zündkerze wird im Quattrini gefahren von w3-w7 (Kurzgewinde) alles zu finden hier ? Wird gegebenenfalls nur gesteckt auf ne PK, langer Drehschieber. Danke
  16. @BerntStein Danke!! war mir nicht mehr sicher.
  17. Sorry, kurze Frage zu dem SiP Gehäuse http://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+sip+fur+vespa+_24310000 welche Größe hat da die Drehschieberfläche 50er od 125 er bzw lang od kurz?? Danke
  18. Frage: den Keil beim Primärritzel vergessen?
  19. Super danke dir! ist auf alle Fälle schon mal ein Anhaltspunkt.
  20. Hab ja den 135 Zuera auf ner PK drauf mit Sip Road. würde da der VSP Road auch gehen ohne zu schneiden? Wie sieht es da mit der Lautstärke aus? Leistungstechnisch gleich od mehr? Rennwelle, 24er Gaser, Überstömer angepasst, Drehschieber, Marchald Danke
  21. Welche ND? Leerlaufgemisch- Standgasschraube richtig eingestellt??
