660 -
Alle Inhalte von Ralle9
vespatronic anschließen
Ralle9 antwortete auf vespafabi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wollte hier nochmal Rückmeldung geben.... Nach einem defekten Conversion Lichtschalter und 2 defekten Spannungsreglern wohlgemerkt alles neu, funktioniert jetzt fast alles. Einziges Problem ist, dass wenn ich Hupe alle Lichter ausgehen - quasi ne Lichthupe. Hat hierzu noch jemand nen Tipp? @bobcat vielleicht? Danke nochmal. -
Ralle9 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus Christoph, der Kabelbaum sieht den Killtaster am Lichtschalter nicht vor - nur Zündschloss. Lichtschalter ist aber trotzdem der ganz normale mit dem seitlichen Killtaster. Stadtlicht hamma nicht.... -
Phb 25 auf Drehschieber mit Parmakit ECV Problem
Ralle9 antwortete auf quickly's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du vor mit dem Setup mal auf die Rolle zu gehen? Würd mich interessieren was da ansteht.... -
Darf ich Ihnen den Stuhl vorschieben...? Johann, 50 frägt höflich nach Analsex.
Yamaha RZV500/RD500
Ralle9 antwortete auf Ralle9's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
So, wollte nochmal Rückmeldung geben... Habe mich gegen einen Kauf entschieden. Das Ganze wird mir mit Transport, Papiere etc. einfach zu teuer. Obwohl mich das Moped schon sehr gereizt hätte. Danke trotzdem nochmal für die vielen Rückmeldungen... -
Ralle9 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
danke. Dann kann ich das nächste mal wohl ein wenig mutiger sein was das Drehmoment betrifft. -
Danke Salvo. Puh, 80-90Nm sind schon ne Ansage... Schon mal wer gestet was ne BGM Welle an Drehmoment abkann? -
Yamaha RZV500/RD500
Weis ich noch nicht... -
ok, danke. Die Übersicht im GSFWiki kenn ich, wollte nur nochmal nachfragen ob ihr den Schraubverbindungen evtl bissl mehr Drehmoment zutraut. Der Original Nebenwelle trau ich gefühlsmässig auch nicht viel mehr zu als 45-50Nm. Sicherungstechnisch? "NUR" Loctite 243? oder Hochfest? Mit irgendwelchen Unterleg /- Sicherungsscheiben wird mir das Ganze nämlich zu hoch , bzw dann büse ich einiges an Einschraubtiefe wieder ein. -
Servus, mit welchen Drehmoment zieht Ihr die Mutter der Kupplung an (original Nebenwelle) bzw. des kleinen Primärritzels (BGM KuWe 51/105 ETS) ? Hab die Mundgebissenen Bundmuttern vom @karren77 für Kupplung und Primär. Hab jetz mal mit 48Nm (Kupplung/Fabbri) und 60Nm (Primär) angezogen. Jeweils ohne Sicherungsscheibe, Nordlock oder sonstigem - nur Loctite 243. Gut so? Danke........ -
Wunderbar, vielen Dank nochmal für deine Hilfe.... Werde die nächsten Tage versuchen ob’s funktioniert. Ralle -
Herzlichen Dank @bobcat super... Hab alles soweit kapiert, dass einzige was ich nicht verstehe ist das von dir eingezeichnete schwarze das auf Klemme 4 geht? Warum dahin Masse? Ich dachte Masse hab ich am Schalter gar nicht mehr....? Nicht das ich dir nicht glaube, nur zum Verständniss. Ralle -
@bobcat danke. Bei meiner ET3 sind die Kabelfarben teilweise anders. (Plan oben in meinem 1 post) Ich habe zum Beispiel kein Stadtlicht dementspechend kein rosa farbenes Kabel - kein Ding, lass ich weg. Gelb hab ich am Schalter gar nicht, dafür gehen an meine Schnarre 3 Kabel - 1 Seite rot, andere Seite weiß und gelb. Am Schalter hab ich noch 2x rot (zusammengelötet) 1x Phase12V / 1x Weiterleitung zur Schnarre? Lt. deinem Bild sollte Weiterleitung zur Schnarre grün sein? So wie ich das verstehe, muss ich das gelbe von der Schnarre auf Klemme 3 am Schalter legen um das Rüli zu versorgen? Weiß (Erdung) von der Schnarre dann auf Klemme 8 am Schalter? Der Rest sollte klar sein, Bilux auf Klemme 6 und 7. Schwarz (Masse) entfällt. Hab mal was gezeichnet wie es bei mir ausschaut - ohne Schalterbelegung versteht sich. vielleicht könnte jemand einzeichnen wies gehört. Nächtes Thema sind die Blinker - zu Versorgung einfach noch 12v vom Spannungsregler aufs Blinkerrelais oder? (in meinem Fall an gelb vom Kabelkästchen.) Ich weis das Thema ist uralt, aber der Strom und ich werden wohl keine Freunde mehr.... Danke nochmal..... Ralle -
Danke Rainer, schau ich mir an.... -
Servus Leute, bitte um Hilfe sonst leg ich hier noch ein Ei.... Hab ne Japan Et3 die ich auf parmakit Zündung umbaue. Bremslichtschalter ist ein schließer, Lichtschalter Sip conversion. Folgende Pläne hab ich liegen und versuche grade mir was zusammen zu reimen.... Zündung funkt, abstellen auch. Kann mir jemand sagen wie ich den Lichtschalter belegen muss das das Licht funktioniert? Danke schon mal... -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Ralle9 antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Yamaha RZV500/RD500
Da is was dran. -
Yamaha RZV500/RD500
Danke für Eure Beiträge, hilft mir schon mal weiter. Werde mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, und dann entscheiden. So ein Moped hat mit Vernunft ja herzlich wenig zu tun, da spielt der Spaß und die Emotion die erste Geige. Danke nochmal... VG Ralle -
Yamaha RZV500/RD500
Sehr schön, so stell ich mir das vor. Muss mal kucken was mit Transport und Zoll etc. noch alles zusammen kommt. Aber danke schon mal... -
Yamaha RZV500/RD500
OK, danke. Das deckt sich ungefähr mit dem was ich bis jetz herausgefunden habe. Nein, bin noch keine gefahren. Aber was man so hört zieht die einem ordentlich die Arme lang wenn die in Resonanz geht.... -
Servus miteinander, weis nicht ob ich hier richtig bin - wenn nicht bitte entsprechend verschieben. Da das Gsf bekanntlich nahezu alles weis , wollte ich mal nachfragen ob jemand mehr über folgendes Modell weis und was so was wert bzw wieviel man ausgeben darf. Es geht um eine Yamaha RZV500 wohl identisch mit ner RD500. Den Bildern nach in sehr gutem Zustand. Finde das Mofa ziemlich geil..... Danke schon mal...
Servus Sinko, wie machst du das am Auslass? Verschlussplatte?- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
ja, passt. Bei mir wars auch ähnlich.- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Crimaz anti Dive fährt das jemand
Ralle9 antwortete auf HELL's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
könnte ich auch gebrauchen....... -
Kindersitz PK 50 XL Bj. 1988
Ralle9 antwortete auf Joker1970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
