PatM
    614
  • Geschlecht
  • Aus
    Austria
  • Scooter Club
    mine
5.314 Profilaufrufe
Leistungen von PatM
sexidol
sexidol (6/12)
36
  1. Ohne ein Experte für PKs zu sein denke ich nicht dass der Spannungsregler das Problem ist wenn die vorderen Blinker funktionieren. Sonst hätten die vermutlich auch ein schwaches Licht. Kannst du checken ob die hinteren Blinker richtig an Masse liegen? Und zB mit einem Kabel Masse ablegen an die Blinker. Und falls du ein Multimeter hast, die Spannung messen die ankommt bei den Blinkern. ist das vorne und hinten identisch?
  2. Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
  3. Evtl. kannst du noch generell beschreiben wie so die Situation ist mit deiner Vespa. Lief die Vespa vor deiner Revision vom Tank und Vergaser? Kommt Benzin aus dem Schlauch wenn ihn abziehst vom Vergaser? Ist Benzin in der Schwimmerkammer wenn den Vergaser ausbaust? Wie ist deine Bedüsung des Vergasers? Alle Düsen wieder eingebaut? Schwimmernadel richtig montiert, könnte ja hängen - sprich kein Benzin kommt in die Kammer? Hast mal eine neue Kerze ausprobiert (hatte gerae so einen Fall - Kerze hat Funken wenn die draussen ist aber hat nicht funktioniert im Zylinderkopf)? Und wo steht die Vespa denn?
  4. Hi Michael, da du eine Smallframe-Vespa hast (50S) passt ein Motor einer VNB ganz sicher nicht rein weil das eine Largeframe ist. Das ist komplett anders. Such einen SF (Smallframe) Motor und dann sollte das klappen. LG Patrick
