PatM
    609
Alle Inhalte von PatM
  1. Evtl. kannst du noch generell beschreiben wie so die Situation ist mit deiner Vespa. Lief die Vespa vor deiner Revision vom Tank und Vergaser? Kommt Benzin aus dem Schlauch wenn ihn abziehst vom Vergaser? Ist Benzin in der Schwimmerkammer wenn den Vergaser ausbaust? Wie ist deine Bedüsung des Vergasers? Alle Düsen wieder eingebaut? Schwimmernadel richtig montiert, könnte ja hängen - sprich kein Benzin kommt in die Kammer? Hast mal eine neue Kerze ausprobiert (hatte gerae so einen Fall - Kerze hat Funken wenn die draussen ist aber hat nicht funktioniert im Zylinderkopf)? Und wo steht die Vespa denn?
  2. Hi Michael, da du eine Smallframe-Vespa hast (50S) passt ein Motor einer VNB ganz sicher nicht rein weil das eine Largeframe ist. Das ist komplett anders. Such einen SF (Smallframe) Motor und dann sollte das klappen. LG Patrick
  3. Beschreibung: SF v50 Motor komplett V5SA1M, ohne Ausbrüche - Motor dreht problemlos, aber aktuell kein Funke Motor startet im Motorständer! Motorständer VMC von SC (NP 62€), praktisch neu Dellorto 16.16 inkl. Polini Liftfilter, ASS, Gusskappe, Filzring, Gummi Ansaugbalg etc. (NP ca. 230€) Motor startet im Motorständer! Aber er sollte sicher revidiert werden da ich nich sagen kann ob und wann die Wellendichtinge, Lager etc. gemacht worden sind oder ob der DS ok ist. Preis: 470€ Standort: AT 6830 Rankweil (Nähe Bodensee) Abholung Grüsse Patrick
  4. Hi Experten, weiss jemand was das für eine Sitzbank ist (Smallframe, relativ massiv)? Innen so ein Logo:
  5. ja, messen hilft. Und sonst die Sicherung checken, unter der linken Seitenbacke sollte ein Sicherungshalter sein. In der Nähe der Batterie bzw. vom Spannungsregler.
  6. Ist doch einfach eine normale 10" Bremstrommel für v50, Spezial etc.?
