MV_Christian
GSF Support
    636
Alle Inhalte von MV_Christian
  1. Aufkleber liegen hier und kommen bei Gelegenheit noch drauf. Erstmal will ich den Polini eintragen lassen, das sollte mit der Trommelbremse noch gehen. Wenn dann der Pinasco reinkommt und eingetragen werden soll, wird auf Scheibenbremse umgebaut. Voraussichtlich aber mit PX Gabel ( @mottin86) ...
  2. Schnell wieder einschreiben *.*als Scherz zu verstehen*.*
  3. Michael Fröhlich: www.zweiradtechnik-froehlich.de
  4. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das trotzdem klappt. Man muss das dann nur in mehr Teile zerlegen...
  5. Durch das Erhöhen der Quetschspalte wird zwar kein "flacher" Zylinder hinzugefügt (bei gewölbtem Kolbendach), sondern eine "Kuppelscheibe" (Begriff habe ich mir ausgedacht, k.A. wie das korrekt heißt). Allerdings ist das Volumen dieser Scheibe dasselbe wie das eines Zylinders mit gleicher Höhe und Durchmesser. Man kann sich das verdeutlichen, indem man gedanklich die Höhe etwas erhöht und das (positiv) gewölbten Oberteil abschneidet. Dieses passt dann exakt in das (negativ) gewölbte Unterteil und man erhält wieder einen "normalen" Zylinder: Oder habe ich einen Denkfehler?
  6. Die Rolle musste bei mir bearbeitet werden, ebenso der Zughalter:
  7. Durch Anpassung der Kernstifte kann man das Handschuhfachschloss auch passend zum Schlüssel des Lenkradschlosses machen. Ich hatte meine Schlüssel verloren, und dann auf Basis des Hadschuhfachschlosses einen neuen angefertigt...
  8. Die Dichtung gibt es ja auch in 0,5mm. Das selber zu machen, ist reiner Spieltrieb. Bin aber selbst bestenfalls ambitionierter (Voll-)Laie, daher kann ich nur technisch anspruchslose Teile machen. Das mit dem Kupfer ist eine sehr gute Idee, kein Wunder also, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin . Werde das bei Gelegenheit auch mal angehen (vielleicht mit 0,3 mm?). Würde sich sowas eignen?
  9. Grobform "steht": Soundtrack: Pixies: Where is my mind K.I.Z.: Urlaub fürs Gehirn Metallica: Master of puppets Faith no more: Epic The Killers: When you were young Toy Dolls: Nelly the elephant Cypress Hill: Insane in the brain Kassierer: Das schlimmste ist, wenn das Bier alle ist Dimple Minds: Durstige Männer WIZO: Schlafanzug
  10. Tipp kam von Dir, richtig. Über Nacht, wenn ich mich recht erinnere. Hat sich dann etwas länger hingezogen, aber geschadet wird es den Belägen auch nicht haben...
  11. Dazu wurde mir mal geraten. Seither mache ich das so. Konnte bisher noch nie einen negativen Effekt feststellen, daher mache ich das weiterhin...
  12. Bei meiner, die seit Auslieferung im Familienbesitz ist (GT, 09/73), sind die Schlösser gleichschließend.
  13. Heute habe ich den mrp Ansaugstutzen montiert. Auch hier waren Anpassungen notwendig, da die Ausfräsungen in der Grundplatte zu dicht zusammen lagen (oder die Bohrungen im Gehäuse zu weit auseinander). An den Köpfen der Inbusschrauben habe ich mit der Flex und Fächerscheibe ein bisschen was abgenommen, und die Anpressfläche an der Grundplatte etwas nach außen erweitert. Zum Abdrücken bin ich dann leider nicht mehr gekommen
  14. Meiner auch, deshalb hatte ich mich auch gewundert, dass M2 zu groß sein soll..
  15. Danke für das Feedback. Ich werde mal schauen, wie es sich mit 6/6 fährt und das dann ggf. noch anpassen....
  16. Gestern war die Kupplung dran... Die Beläge hatten eine mehrtägige Wellneskur in Getriebeöl verbracht, bevor sie an die Arbeit müssen. Die Nut für den Seegerring am Korb musste an mehreren Stellen entgratet werden. Ansonsten ist anzumerken, dass @alfonsos Kompressionswerkzeug mit dem Konus wegen der Verzahnung nicht verwendet werden konnte. Ich hab dann mit einer Gewindestange und einer entsprechenden U-Scheibe improvisiert. Ich hatte zuerst eine zu große U-Scheibe verwendet, da ging dann das Ritzel nicht mehr drüber. Also hab ich eine kleinere U-Scheibe genommen, die ich für die Gewindestange noch aufbohren musste. Federn habe ich die mitgelieferten von Pinasco verwendet (Hälfte Gold, Hälfte Silber). Nach dem Zusammenbau und dem Entfernen des Kompressionswerkzeugs musste ich noch ein paar Federn in Position drücken, das war aber absolut problemlos... Weiterhin hat der Standard-Kupplungshalter nicht zwischen die Beläge gepasst. Da ich @alfonsos Werkzeug nicht malträtieren wollte, habe ich mir fix einen geschnitzt. Dieser Prototyp ist nur halb so groß und schwer wie das käufliche Teil und hat mich in Summe ca. 10 Minuten mit der Säge und der Miniflex gekostet... Als nächstes werde ich nochmal Quetschkante und Steuerzeiten messen, dann wird abgedrückt.
  17. Auch keine Komplimente? Immer noch damit beschäftigt?
  18. Trinke normalerweise ausschließlich im Vespa Largeframe und F&S Bereich. Mache heute eine Ausnahme.... Treffen wir uns später noch im Smallframe Bereich? Wenn das immer noch nicht reicht, melde ich mich Facebook und Vespaonline an
  19. Als ich gesehen habe, was @Kebra nach drölf Bier getrieben hat, war ich auch ziemlich beeindruckt...
  20. Häbbi nuir, missofi
  21. Heute noch ein bisschen Fleißarbeit: Kopfdichtung aus 0,5 mm Messing (vielleicht wird hie (Zylinder) und da (Kopf) ja doch noch was abgedreht...): Werkzeug: Proxxon Dekupiersäge DSH Proxxon Sägeblatt 28745 Schlüsselfeile Pferd Messschieber LUX Katalysator: Antilopen-Gang Montepulciano d'Abruzzo Guten Rutsch Euch Allen!
  22. Dankeschön! Ist der Mighty Kong zu empfehlen?
  23. Ich finde den Versatz des Hauptständers nicht besonders attraktiv und habe das wie @-=SkReeK=- gelöst. Damit bleibt der Ständer, wo er hingehört...
