schalte
    575
Alle Inhalte von schalte
  1. ...hat mehr hohe Gläser als Tassen im Schrank.
  2. Hat da schon jemand mehr Infos zu den Änderungen?
  3. https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/smallframe/racing-cylinder-quattrini-m-200-s-25-67x56-5-for-smallframe.2.1.25.gp.11399.uw Neue Variante des M200 S
  4. Achsaufnahme SIP PERFORMANCE, für radiale Bremszange – 39072100 Das ist aus der Beschreibung des neuen CNC Sicherungskorbs.
  5. 193mm laut Angabe aus dem Topic hier. Halte das Teil halt mal in den Rahmen, um zu schauen ob's ohne viel Gewalt passt.
  6. Die CEG war bei mir untenrum viel zu fett. Mit der BGN machst erstmal nichts falsch.
  7. Passt bei mir. Sitzt dein Polrad richtig auf der Kurbelwelle?
  8. schalte
    Sgotter reaktivieren?
    Fahr zwar Keihin, aber ich schließ mich an
  9. Was fährst für Steuerzeiten?
  10. Dabei! Wir starten aber schon so gegen halb 11 aus Pfaffenhofen.
  11. Mit Seitendeckel wird's ja generell schon eng unabhängig davon. Das wäre für mich kein Kriterium für eine Kurbelwelle... weiß auch nicht welche Wellen das sein sollen, bei denen man das Vape Lüfterrad nicht abdrehen muss.
  12. Wie sehen das Kickerritzel und die Primär aus?
  13. Kickerritzel 1:0 Nebenwelle War die Nebenwelle unterlegt?
  14. Schnäppchen sind das aber nicht
  15. Bei 10pollici kann man zwei verschiedene bestellen, aber da fehlt eine Abbildung. Ich weiß nicht ob das Plug and Play passt.
  16. Das ist für die Wasserpumpe. Da muss nichts drauf, wenn der Stopfen drin ist. Manche machen aber eine Abdeckung drauf und nutzen das Loch zum Öl einfüllen.
  17. Hab auch die vom SIP im Einsatz - Markierungen passen. Musste aber im Durchmesser minimal was abschleifen, weil's im VBB Lenker zu eng war.
  18. Oder einen Teil des Erlöses ans Forum abdrücken. *100%
  19. Die genaue Gradzahl ist abhängig von den Steuerzeiten der Überströmer. Stichwort Überschneidung.
  20. Das war auch mein erster Gedanke. Vermutlich wurden da aber einfach nur Teile vom Pleuellager über mehrere Sekunden komprimiert.
  21. Toller Roller 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm Amerschläger P4
  22. Wenn's nur zu lang sind und die Aussparungen an gleicher Stelle sind, könnte man die ja kürzen. Hab nur leider keine Special zum Vergleich da...
  23. Aber passen die oder bekommt man die an die 50er Rundlicht angepasst? Aussage vom SCK war die aus dem Link passen nur bei Special und Elestart
