1.057 -
2
Alle Inhalte von MarkusThVespa
Egig Superbanana
MarkusThVespa antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nicht gemessen, aber definitiv lauter. Ich hatte eine der ersten Versionen. Ob der Erich da mittlerweile andere Wolle und ESD verwendet, weiß ich nicht. Möchte sie mal nach meinen Empfinden etwas über den Franz ansiedeln (nach 1000km). Sieht also wie Banane aus. Hört sich aber nach Reso an. -
Egig Superbanana
Die Frage ist eher am Anfang oder nach 500 bis 1000km -
PM40 und Cobra Primär verkauft
- 125 Antworten
- ansaugstutzen shbc 19
- primär 2.34
- (und 8 weitere)
Servus. Der PM40 in neuwertigen Zustand, als auch das DRT Primär mit zwei Primärrädchen ist noch da. Rest gerne via PN.
- 125 Antworten
- primär 2.34
- (und 8 weitere)
Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
MarkusThVespa antwortete auf Kingisch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welche Zündung ist verbaut? -
Malle 136 Diskussionstopic
MarkusThVespa antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei einem shb kann man sich auf das abdrosseln verlassen. @alfonsohat mir mal bei phbh den Tipp gegeben, dass auch eine für das, setup zu große Chokedüse einen viel zu mager laufenden Motor in Volllast zum drosseln bringen kann. Das sollte man bedenken. -
Düse mal nachmessen wäre die erste Variante. Dicht und nicht siffend ist die Mühle nach langer Fahrt aber noch oder? Was sagt der Choketest (bei welcher Chokedüse)? -
MarkusThVespa antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab ich mir schon gedacht. Ich werde Montag nochmals versuchen mit @Basti_MRP@Basti_MRP Kontakt aufzunehmen. Kann passieren. Danke und VG -
Ich habe mir bei MRP Carbonplättchen für die Polini 2 Klappen Technik bestellt. Kam heute auch superschnell an. Was mich verwirrt. Ein Plättchen hat die 2 Bohrungen zum verschrauben, dass andere hat 3 Bohrungen. Ist das ein Herstellungsfehler oder gehört die eine Bohrung wirklich so ICh kann mir das funkltionell so nicht richtg vorstellen. Ich habe MRP heute Vormittag leider nicht mehr erreicht und würde den Motor morgen gerne fertig machen. Cheers @Basti_MRP -
PM40 dazu Snakehead weg
- 125 Antworten
- primär 2.34
- (und 8 weitere)
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
MarkusThVespa antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Offtopic: Ich kann erst in 4 Wochen feedback geben, aber die Sport hat mir, mit 24 vor OT, meinem zuera 135ss geschrottet. Meistens so mit 6000 RPM gefahren und das Ding hat noch 21 bis 20 v. OT gehabt. Also viel zu heiß geworden und dann thermisch weg geklemmt. Nicht schön bei fast 100kmh im gemütlichen Fahrmodus. Meiner Meinung nach ist die Kurve der vape sport einfach ungeeignet. Da wäre immernoch road cdi oder vespatronic, neue vmc mit cnc polrad, vespower oder Pinasco flytech besser! PS: Vollgas 10500rpm hatte sie 17 vor OT. Danke. Jetzt wieder ontopic @Printmaster sag was... -
VMC GS56/58 was kann der?
MarkusThVespa antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke dir. Dieser jener 55.6er läuft auf Lippenwelle mit Polini Membran Ansauger. 2.56er primär mit drt kurzen vierten und lth road und 24er phbl. ND aktuell 55. Nadel D22 auf clip 2 v. oben (wird entweder auf 1 v. oben oder anderer Nadel) mit AQ 264 gefahren. HD ist 105 (drosselt Vollgas noch ab) ohne Luftfilter und wird bei 98 bis 102 landen. Topspeed aktuell laut GPS (heute bei Regen und 20 Grad) 95kmh. Denke aber 105kmh sind auch bei der 55.6mm Version mit 124ccm drin. -
Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
MarkusThVespa antwortete auf Fizz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@wheelspin jetzt auf jeden Fall -
Genau das meine ich in meinem Post zwecks Radien und Höhe der Flanken. Ich verbaue nur noch die Stretta nach Einbauanleitung (zwecks Maße) und habe 0 Probleme. -
Anfangen mit 48 110. Enden wird es wohl bei 45/48 und 105 -
Ich hatte mit der BGM bei einem 115er Polini Gangspringen. Alles perfekt auf 0.1mm distanziert. Mehrmals kontrolliert. Nachdem ich eine alte ausgenudelte Piaggio Klaue eingebaut hatte, hielt die Schaltklaue bis zum Hitzetod des Motors. Mittlerweile müssen die Klauen aber wieder ganz gut sein. Man sieht aber teilweise bei verschiedenen Klauen auch den Unterschied von den Radien, Rasterungen und der Höhe der Flanken (ich meine jetzt nicht den unterschied von PK zu Oldie). Die original PK haben gute Rasterungen und scharfe Aretierungen sowie total "scharfe" Übergänge (vor allem zwischen 3. und 4. Gang). Das gibt es kaum Gangspringen. Legt mal 4 bis 5 Hersteller zusammen nebeneinander und schaut euch das an. Da merkt man die Unterschiede. -
Den Luftfilter alla malossi style aufbohren. Zeichnung findet sich bei SIP als PDF beim malossi in den Daten. Wenn du keinen Luftfilter hast, ist das mit dem runter kommen vom Gas normal. Im Gegensatz zu phbl kann ich beim shb ein fahren ohne Luftfilter nicht empfehlen. Da klemmen die zylinder gerne mal. -
Guten Abend, ich bräuchte mal eine Wurfbedüsung des GS55.6mm oder GS56 für einen 24er Dellorto PHBL Vergaser ohne Luftfilter auf Polini Membrane, mit Lippenwelle und mit Standartüberströmerzeiten, kurzen Vierten Gang, 2,56er Primär und LTH Road Auspuff. Grazie! -
Welches Halteblech für eine originale CDI verwendet man, wenn man einen PK XL1 Motor in ne V50R hängn will? -
Meine PK geht im warmen Zustand aus (meißtens)
MarkusThVespa antwortete auf Lupo85's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die ND ist viel zu groß. 42 bis 45. Entweder Falschluft oder sie geht einfach durch die zu große ND im Leerlauf aus... -
Eventuell bist du zu fett und dein Gewicht verschlisst durch den Sitz die Tankdeckelentlüftung. 3.5mm Loch in den Deckel bohren hilft da echt wunder. -
Unfassbares Bin ich froh, dass der Nitro, der ja sonst bei keinem Zylinder richtig passt, beim Quattrini passt. Gesucht und gefunden -
Dann kauft ihn ja keiner -
Ihr macht mir alle Hoffnung. Ich will ihn auf PK mit lth Road oder Midrange fahren. Bin schon gespannt Frage nebenbei, wie bereits oben erwähnt, entweder lth road oder Midrange. Kurzer vierter ist geplant. Statische Zündung auch. Habe noch ein 2.62er DRT übrig. Kann ich das bei beiden Auspuffanlagen und kurzen vierten fahren oder zwickt sich da was alla zu drehzahllastig. Soll zum Touren dienen das Motörlein. -
Pinasco 121 - Verfügbarkeit
MarkusThVespa antwortete auf Malte123's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansaugstutzen-polini-phbl-24_21501620?q=Phbl 24 ad Der wäre für PK. V50 gibt es ebenfalls. Alternativ das Blech ein bisschen nach hinten Klopfen.
