1.057 -
2
Alle Inhalte von MarkusThVespa
Pinasco 121 - Verfügbarkeit
MarkusThVespa antwortete auf Malte123's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie @vespetta schon schrieb, wäre das wichtigste zu wissen wo du mit der Quetschkante bist. Das allein kann schon deine Probleme erklären. -
ND55 mit AQ 264 D22 im 2.clip von oben. HD 92 (ich neige da eher zu den mutigen), gibt bestimmt viele die eher 95 oder 98 fahren. Das ganze ohne lufi auf Drehschieber. -
MarkusThVespa antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte mal eine verdrehte Welle ausgebaut, wo die Kante der Drehschieberfläche der Welle an der Kante der Drehschieberfläche genagt hat. Ging dann immer klack klack. Aber halt nur ein paar Grad lang. Aber bei 1500 Umdrehungen ist das wie ein Dauerton. -
Wie hört es sich an wenn das Lüfterrad ab ist? Mal mit der Polradmutter und 19er Ratsche ohne Lüfterrad durchdrehen und schauen was da los ist... -
Egig Superbanana
MarkusThVespa antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Offtopic: Gibt es zum Drehschieber 170er was neues? -
VMC GS56/58 was kann der?
MarkusThVespa antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus zusammen. Ich möchte für mein Frauchen einen 125er Motor aufbauen. Ich habe den GS55.6mm. Nicht den GS56mm! Hat den schonmal jemand mit 24er dello und lth road (oder pm40) aufgebaut und kann mir sagen was der so an Leistung und topspeed bringt? Gedacht ist ein 2.56er primär mit kurzen vierten, alternativ 2.86er. Gibt es Erfahrungen. Alternativ steht der Kauf eines, rva 100 vmc im Raum. VG -
Goldene Dusche - ein feuchter Traum wird wahr
MarkusThVespa antwortete auf Marty McFly's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Viel Spaß dabei. Bin gespannt. Meine Verde pm4/4 ist in ähnlichen Zustand. Hau rein! -
Gewicht, Verarbeitung, Passgenauigkeit der Bohrungen, wie die Teile entgratet sind, Verpackung, etc. Das ist natürlich nur meine eigene Meinung. Gibt bestimmt welche die das RMS, CIF, SIP, BGM oder was es mittlerweile noch so gibt, besser finden. -
Das und das Crimaz sind meiner Meinung nach die besten Kits. -
Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
MarkusThVespa antwortete auf freerider1972's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Definiere Kolbenlayout angepasst bitte mal. -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
MarkusThVespa antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Servus. Erste Frage zum Schwimmerstand. Habe in meinem 30er PHBH ein 250er Nadelventil mit 5,2er Nadel (gefedert). Wenn ich jetzt den korrekten Schwimmerstand ermitteln will (siehe Zeichnung 23,5 bis 24,5mm), muss ich dann einfach auf der von mir rot markierten Position 1 einstellen, indem die Schwimmer einfach weghängen lasse oder indem ich die gefederte Nadel mit dem Schwimmern solange drücke bis die Nadel im Nadelventil schließt, also auf Anschlag im Konus ist? Zudem noch eine zweite Frage. Gibt es eine maximale Einstellung der Schwimmerkammer unten (also wenn die Schwimmer im eingebauten Zustand nach unten hängen) und wenn ja welche Position in mm ist das? Dritte Frage: Schon mal jemand von euch zum kontrollieren die Senfglasmethode durchgeführt und wenn ja wie viele mm muss da die Markierung von der Oberkante des Gefäßes (berechnet bei Schwimmerstand 23,5 bis 24,5mm) weg sein? Cheers -
6.5 als Ersatzteil bestellt. Aktuell dicht... -
Ja vorgestern abend. Gleicher vergaser gleiches Problem... -
MarkusThVespa antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie viel soll das saß neue hightec Gerät kosten? -
Weiß jemand ob bei den neuen vmc ASS (wforce nachbauten) auch der Polini Rüssel (oder MRP, Mr parts n style) für PK drauf passt. Von den vier Bohrungen meine ich. VG -
Servus. Lth road Auspuff. Welche Länge haben dabdie zugfedern? Bei meinem waren Ersatz dabei und die sind montiert echt noch zu wenig auf Spannung. Danke -
Der liegt noch auf Arbeit und wartet das ich mal gute Mikroskope frei habe. Und da liegt er schon sehr lange -
Stimme ich voll und ganz zu.... -
Finde ich sehr interessant. Ich habe mir September einen neuen 16.16er gekauft und genau das gleiche Problem gehabt. Nach 4 mal Ultraschall und kompressor, 2 verschiedenen Tanks, 3 verschiedenen ND's, 2 verschiedenen chokedüsen und 3 verschiedenen ASS habe ich Ding rausgeschmissen. Beim Fahren hatte ich das gleiche Problem. Ich habe dann einen alten gebrauchten besorgt. 2 kick und sie war dauerhaft da und blieb beim Fahren am leben und hat perfekt funktioniert. Vielleicht gab es da ein Problem mit dem Guss, zu enge Bohrungen, etc.?! -
Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
MarkusThVespa antwortete auf Kingisch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stimmt! Lieber 19er. Das gibt sich nix. Am besten 24er phbl. 48 bis 50 ND mit D22 Nadel und 92 - 94er HD (wie immer mit 100 anfangen). Dazu ein twin air oder fabbri Luftfilter. Läuft beim Arbeitskollegen stabile 95kmh dauerfest auf statischer Zündung mit 2.56er primär und Sip road Banane. -
Mit dem bearbeiteten Luftfilter wirst du bei 82 bis 84er HD rauskommen. Eventuell mal die ND wechseln und das Gemisch nochmal sauber einstellen. 1 1/4 Umdrehungen läuft mit shb meiner Empfindung nach am besten. Natürlich muss die ND dazu passen. Mehr wirst du dann mit shb vergaser nicht machen können. Der Rest läuft über phbl vergaser.... -
Egig Superbanana
Mal was offtopic: 13 bis 16 PS waren vor 4 bis 5 Jahren noch stand der Technik und absolut normal. Da ist absolut nichts leistungsschwaches zu erkennen. Damit sind die ollen vespistis jahrelang hunderte von Kilometer auf Runs gefahren und in der ESC Rennen gefahren. Nur mal so als Tipp! Die wenigen auserwählten Leute die sich hier BFA, M200 und egig 250 leisten, sind eher begrenzt. Wenn dein Motor 13 bis 16 PS mit einem schönen Band hat, ist das absolut in Ordnung. So, viel Spaß weiterhin und weiter mit on topic. -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
MarkusThVespa antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist das Ziel? Speed oder Touring? Speed wohl eher ein schöner falk, Franz oder Viper. Lth midrange. Touring wohl lth road oder pm40. -
Wenn ich mir den kolben so anschaue, denke ich dass das schon sein könnte. Der kreuzschliff schaut genauso bescheiden aus wie bei mir. Ein Lob an @powerracer hab heute den von ihm bearbeiteten Zylinder und Kolben bekommen, und muss sagen das seht perfekt aus. Grosses Lob -
Ich dachte genau den sollte man nicht nehmen
