56 -
Alle Inhalte von Henry123
Abblitzen Problem - PX alt ohne Batterie
Henry123 antwortete auf horst1000's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei meiner PX alt funktionierts auch nur mit Alufolie. -
Kraftstoffversorgung zu gering (PX alt)
Henry123 antwortete auf Henry123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Achso und vergasergröße ist SI20/20D -
Nein da Vergaser und Benzinhahn neu, hab ich die nicht auseinander gebaut sondern so verbaut. Im motor wurde eine neue kw verbaut. Es ist der orig. 97ccm Zylinder von piaggio verbaut. Hab eine 98HD BE3 Mischrohr und 140er Düsenstock verbaut. Dazu eine 55-160 Nebendüse -
@fuffbuff den originalen piaggio schlauch vom sc. -
Echt? Wie hängt dass den zusammen? Komischerweise gingen die ersten 5km heute -
Also der neue Benzinschlauch ist tatsächlich etwas länger, kann aber wirklich nirgends einen knick erkennen bzw. fühlen (man sieht ja nicht überall rein). Das Problem ist jetzt etwas schlimmer geworden. Hab mich nochmal auf die Vespa gesetzt und nach 100 metern geht der Motor wieder aus. Ich steig runter, Bock sie auf, trete 2 mal. Sie läuft wieder. Fahre hundert meter... und sie geht wieder aus...doof -
Hallo Leute, bin heute auf einer (sehr) kleinen Spritztour mit meiner Px gewesen. Das ist meine erste Vespa ( hab also noch wenig Erfahrung ) und hab Sie über den Winter gerichtet. Habe sie mit einem Motorschaden gekauft. Gewechselt wurden alle Lager; Wellendichtringe, Dichtungen, Tank; Vergaser, Benzin-hahn und schlauch, Züge und etwas kleinkruscht. Es fehlen noch ein paar feinarbeiten wie Bedüsung optimieren und Vergaser einstellen. Zündzeitpunkt hab ich vorgestern eingestellt. Das Problem, wenn ich eine längere Strecke Vollgas gebe, geht sie langsam und gemächlich aus. Denke das die Kraftstoffversorgung irgendwo ein Problem macht. Wenn ich kurz am Straßenrand warte, springt sie gleich wieder an. Mit 50km/h kann ich fahren, sobald es schneller wird, geht sie wieder langsam aus. Wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen? Was kann ich wie ausschließen? Hab schon geschaut ob der Benzinschlauch irgendwo einen Knick macht aber negativ. Und das nächste ist, warum lässt sie sich so schwer in den Leerlauf schalten wenn der Motor abgesoffen ist und ich nur noch rolle?? Vielen dank für eure Antworten. Ich weiß hier wird einem immer geholfen
Henry123 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab vor kurzem bei meiner PX alle Lager getauscht. Wenn ich mich nicht irre hatte das Lager der vorgelegewelle zum seegering bestimmt 2mm luft gehabt. Komisch. .. -
Wo stößt das Lager denn an? Mal die tiefe gemessen und mit der Breite des Lagers verglichen? -
Bei mir war hinten auch n alter TT Reifen drauf den ich von Hand fast nicht runterbekommen habe. Wäre das ein TL Typ gewesen hätte wahrscheinlich den Reifen mit der Felge weggeschmissen hahaha.... -
@Phun2maz vielen Dank fur deinen nachträglichen Tipp. Hab die Reifen einfach zurück geschickt und n TT Reifen bestellt. Der hat einwandfrei gepasst. Lg -
Okay alles klar . Bins nochmal im Geiste durchgegangen. Da liegt der Fehler. Meine 21° Markierung liegt links vom OT. Müsste ja aber rechts gemacht werden. Deshalb die ca. 20° die mir fehlen. Warum muss ich als Anfänger die ganzen Anfänger-Fehler machen???? Mann mann mann.... Vielen Dank für eure Geduld, hier wird einem immer geholfen -
Hab den Kolbenstopper bis zum Anschlag reingedreht. Dann das Polrad einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Beim Anschlag immer eine Markierung auf der Höhe meines Zeigers gemacht. Dann die differenz meiner beiden Markierungen mittels Gradscheibe gemessen. Diesen Wert halbiert und somit dann mit der Gradscheibe einer Markierung für den OT gemacht. Darauf geachtet, das ich auch im OT Bereich markiere. Das ganze wies gesagt schon mit der Taschenlampe kontrolliert. Also Polrad gedreht bis der Zeiger (Am Gehäuse angebracht) mit der OT Markierung am Polrad fluchten, in den Zylinderkopf geleuchtet -> passt, Kolben ist ganz oben. Dann mit der Gradscheibe 21° vor OT markiert. Dann abgeblitzt mit der Pistole. Und siehe da, ich bin irgendwo in timbucktu aber nicht bei 21° vor OT. -
Welche Markierungen? Die auf meinem Polrad? -
Langsam nervt das echt.... kann bald gar nichts mehr an meinem Bock machen ohne dass ich mit irgendwelchen Problemen konfrontiert werde. Ist zwar meine erste Vespa, wäre aber schön wenn mal etwas wie geplant funktionert. Hab zum einstellen des Zündzeitpunkts ( Methode nach Franks Vespagarage) eine Stroboskoplampe gekauft. OT ermittelt, 21° vor OT ermittelt, lief alles gut. Klar die Vespa lief bisher echt nicht schön, logisch... Zündzeitpunkt war ca. bei 70° vor OT oder so. Deswegen wird sie auch sau schnell mega heiß. Wundert mich das der Kolben nicht rückwärts läuft. Dann mal die Zündgrundplatte bis zum Anschlag verstellt ( bis zum Ende der Langlöcher ) und bin immer noch bei ca 30-40° vor OT. Toll, kann aber nichts mehr verstellen. Hat einer von euch eine Ahnung woran das liegen kann? Muss ich jetzt neue Löcher machen??? Meine Markierungen stimmen, hab mit der Taschenlampe in den Zylinderkopf geleuchtet. Bei erreichen meines ermittelten OT Punkts befindet sich der Kolben wirklich im OT. Wäre dankbar für hilfe. -
Hallo Leute; hab mir dieses Paar Reifen gekauft > http://www.scooter-center.com/product/6000122 Hab original Felgen. Bekomm aber die Felgen echt nicht in den Reifen. Auf dem Reifen steht Tubeless, also muss der ja etwas enger sitzen. Sollte aber doch trotzdem drauf zu kriegen sein oder?? Wie macht ihr das? Oder hab ich n falschen reifen bestellt?? -
Ja die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Ja Tachowelle meinte ich. Achso, Die Tachowelle kommt sammt Hülle in das Gummi Dings und die Abdeckplatte drückt das Gummi zusammen und so soll das heben??? -
Oh man ich checks net. Hab meine Tachonadel komplett gewechselt und die rutscht unten immer aus der Halterung raus. (PX80 alt). Das ist ja auch bloß ne Platte mit Bohrung. Hebt das bei euch oder was mach ich falsch??? -
Neuer Kabelbaum. Bitte Hilfe beim anschliessen.
Henry123 antwortete auf Phun2maz's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich geh kurz runter und schau nach ein Moment -
Fahre auch die px80 alt . Lichtschalter sieht wirklich anders aus. -
Genau das dachte ich auch. Jetzt muss es nur noch jemanden geben der uns diese Frage mit gewissheit beantworten kann... -
Mehr Nicht? Warum dann die Mühe mit dem Loch und dem Gummistopfen? -
Gemisch-Schraube hat keine Auswirkung
Hallo Max, meine Nebendüse hat momentan den selben Wert (2,6) wie deine. Und bei mir ist sie komischerweise zu fett. Meine HLKD ist etwas kleiner mit 140, sollte doch aber beim Vergaser einstellen keine Auswirkung haben, oder? Weist du zufällig wozu die Schraube oben in dem Bild dient? Warum ist da ein loch im vergaserwannendeckel wenn sie bloß zur befestigung des Luftfilters dient? -
Was ist denn das für eine Schraube die sich oben auf dem Vergaserwannendeckel hinter dem Gummistopfen verbirgt?? Hat die eine Funktion ausser den Luftfilter zu heben????
