carsten.s
    29
Alle Inhalte von carsten.s
  1. Verkauft!!!!! Standort 71726 Benningen am Neckar
  2. Ok danke für den Tip
  3. Kannst mir sagen wie man das reparieren kann?
  4. Denke das das Problem nicht die Lager sind, sondern die Gabel. Ich kann den Bolzen in die Gabel schieben ohne Probleme! Normalerweise sollte er doch da eingepresst werden und nicht so leichtgängig rein gehen oder?
  5. Dachte ich mir, dann werde ich wohl eine neue Gabel brauchen
  6. Hoffe ich kann mich mit den Jungs einigen, von denen ich die Gabel habe.
  7. Die Gabel habe ich vor ca. 1000km machen lassen Kürzen lagern und jetzt hab ich den Schei... Denke das die Gabel schon vorher nicht inortnung war wo ich sie bekommen habe.
  8. Mit einem Hammer und einer Nuss, ging nicht schwer.
  9. Hallo, habe an meiner Pk Gabel heute die Schwingenlager und den Bolzen ausgemach da die Schwinge spiel hatte. Jetzt meine Frage, der neue Bolzen geht leicht in die Gabel ohne Presswerkzeug ist das normal? Gruß Carsten
  10. Danke für dein Angebot, werde darauf zurück kommen wenn es am Donnerstag beim Tüv nicht klappen sollte. Grüße
  11. Nur die Eintragung war die Telefonische Auskunft!
  12. Ich finde es schon unverschämt so ein Preis aufzurufen!
  13. Nein, hatte auch schon in Bayern bei jemand angefragt wollte auch 1000€
  14. Beim Worb habe ich angefragt, 1050€
  15. Wenn du jemand weißt wäre ich dir dankbar. Gruß
  16. Hallo, such ein Tüvgutachten oder eine Briefkopie für eine PX 80 alt mit eintragungen. PX 200 Motor Malossi 210 60mm Welle 28 phbh Dellorto Grüße Carsten
  17. Ok danke der von der Prima verantwortlich passt! Hätte dann noch eine Frage, das Grüne Kabel wo von der Zündung kommt sollte da immer Strom drauf sein? Bei mir ist kein Strom drauf! Gruß
  18. Hallo, suche ein schaltplan für eine ss50 mit Lenkerendenblinker (Deutsches Modell), kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Carsten
  19. Hallo, erstmal danke für die aufnahme! Besitze eine VNB4 mit PX 200 Motor, und einen Malossi 210 Zylinder und möchte sie beim TÜV vorführen, und brauche dazu eine Briefkopie wo dieses setup verbaut ist. Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Carsten
