felixsecat
    82
  • Scooter Club
    Pflegeheim Beer Racing
Leistungen von felixsecat
member
member (3/12)
3
  1. Original ist er glaub ich plan außem am Gehäuse, es wird vermutlich egal sein... Super wäre halt ein Absatz/Anschlag wenn es so sein sollte wo der Wedi automatisch anliegt und auch fix gerade ist. LG
  2. Hello, wie weit soll der Wedi bei einer XL2 Schaltung reingedrückt werden? Plan mit dem Steg oder ist es egal wenn er 4mm reingedrückt ist? Will den nicht wieder rausfuzeln Danke, LG
  3. Hallo allerseits, Könnte man mit einer entsprechenden Buchse für das Nadellager und den Wedi einen Zweizug Motor auf Einzug umbauen? Oder spricht hier etwas komplett dagegen? Die Position von der Schaltgabel müsste ja gleich sein. Bitte nur fachliche Antworten, die Diskussion 1-Zug 2-Zug kenn ich schon ausreichend Danke, LG Felix
  4. Hat jemand schon mal die Crimaz Schwingenlagerung in einem Original Block montiert? Habe das gestern probiert und bei mir schwimmt das brutal nach links und rechts um mind. 1cm
  5. Ja sicher kann man - jeder wie er will. Hab nur gezeigt wie ich es gelöst habe ohne Überzeugung, dass das die perfekte Lösung ist.
  6. Habe unlängst Original Olympa dort bestellt, passt perfekt in Fabbri und Hartz4 Körbe: https://www.vespatime.com/de/primargetriebe-vespa/1062-olympia-getriebeubersetzung-mit-primarzahnrad-gerade-zahne-olympia-z-27-69.html
  7. Ich hatte unlängst genau das gleiche Problem als ich ein Gehäuse gespindelt habe. Das bekommst du mit Schweißen einfach nicht wirklich dicht. Ich habe da 5-6mal wieder aufgefräst und nachgeschweißt und es war trotzdem undicht. Im Endeffekt ein Aluteil gedreht und mit Endsieg eingeklebt. Hat gepasst - zumindest hätte ich nichts bemerkt, dass es undicht wäre:
  8. Wie schon mal hier geschrieben hat die Malossi 20-17-14-10 (kurzer 3. + 4.) bei mir perfekt gepasst (ohne Unterlegescheibe!). Spacer für Kulu Deckel habe ich 1mm verwendet, ich glaube das ist immer notwendig. Polini war viel zu lange und da sind die Kupplungscheiben aus dem Korb rausgestanden https://www.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+zahnradsatz+z+2017_67166960
  9. Wenn das die mit dem Innengewinde ist kannst du zB das mit dem Polradabzieher verwenden https://www.scooter-center.com/de/kupplungskompressor-bgm-original-nur-verwendbar-mit-bgm8811-bgm8812
  10. Ist die Zündkerze nass? Probier mal eine neue aus und schau ob da überhaupt Benzin kommt vom Vergaser. Kolben Einbaurichtung wäre mir auch eingefallen
  11. XL2 Original funktioniert bei mir gut
  12. Habe eine Malossi 10-14-17-20 ohne Spacer eingebaut, hat perfekt gepasst - auch vom Konus her. Habe vorher ein Polini 10-14-17-20 probiert aber die war viel zu lang und der innere Korb hat viel zu weit rausgeschaut Warum ist der Korb so angeschliffen auf dem Bild?
  13. Danke für den Tipp - wär ich nie drauf gekommen. Sorry hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt - es geht darum den Einlass komplett zu verschließen und ob das überhaupt Sinn macht bzgl. Verwirbelungen etc.
  14. Gibt es Meinungen / sinnvolle Lösungen zum Verschließen der Drehschieber Öffnung am Gehäuse wenn man das Gehäuse für einen direktgesaugten Zylinder verwenden will? Vielleicht gibts dazu ja auch schon einen Thread, habe aber nichts gefunden auf die Schnelle - danke.
  15. Danke, noch eine Frage: Kann man die normalen Dellorto 5mm Nebendüsen verwenden oder muss man die sauteuren etwas höheren VHSB Düsen zwingend einbauen? Es gibt ja für VHSB die höheren Nebendüsen mit 7mm hohen Kopf. Irgendeinen Sinn wird der höhere Kopf ja haben oder?
