Bomi
    186
Bomi hat zuletzt am 9. März 2017 gewonnen
Bomi hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
1 Benutzer folgt
  • Scooter Club
    Vespafreunde Oberland
Leistungen von Bomi
expert
expert (4/12)
20
  1. Ist die Steuerzeit so haltbar, also ist das safe? Dann teste ich das so mal, oder sollte ich mit der ÜS runtergehen Schnaps…?
  2. Ja hab ich wegen nochmal gemessen, ich komme auf 131/185. Habe aber 2,8mm fudi drin, jedoch stimmt die Messung nun ziemlich genau, der Digi is gut
  3. Teile sind gekommen ich bin gespannt, was der Digimesser sagt.
  4. So, nun habe ich ein neues Schloß bestellt, das BGM. Leider ist das Schloß zu dick, bzw. zu hoch, ich bekomme das Sicherunsblech nicht rein, weil ich die dafür vorgesehene Kerbe garnicht sehe.... so, nun entweder Schloß abschleifen, oder Die Klappe.... mannomann, es könnte zu schön sein und einfach mal aufs erste klappen....
  5. Also ich habs nun echt easy aufbekommen, meine Klappe war nicht gsnz zu, ich konnte es einen Spalt öffnen, dann kam ich mit der Spitzzange an das Sicherungsblech und hab das einfach nach rechts abgezogen, dann konnte ich das Schloss einfach rausnehmen… neues ist bestellt! alles Gute weiterhin! Servus!
  6. Ich habe mir nun den Sip Digimesser mit Gradscheibe bestellt! Dann hol ich mir noch den 3mm spacer wie oben empfohlen. Dann mess ich nochmal. Zudem schaue ich dass ich eine nicht so breite Blechlehre bekomme, die vorne spitzig zuläuft, die ÜS sind relativ rund oben, kann auch sein dass ich hier bissl Toleranz habe… es sollte wirklich nicht so schwer sein…
  7. Danke für den Tipp! Seite kannte ich nicht
  8. Quetschkante ist ohne Kodi bei 1.2
  9. Dann muss ich noch bissl warten, hab nur noch eine 0,4 papier da…
  10. Mein Gott, nein das ist er nicht, aber ich bekomme dort bessere Preise und deshalb hab ich da halt einen Account und beschränke mich bis jetzt darauf.
  11. Ok! Ich habe bei scootercenter keinen 3mm gefunden.
  12. Noch nicht, ich möchte aber auf den Prüfstand, auch wegen Gaser
  13. So, nun habe ich 2 1,5mm bestellt und eingebaut, wie der Rechner es sagt. Jedoch sind die 1,5mm keine 1,5mm sondern 1,4 gemessen mit Lehre. somit fehlen mir 0,2mm Fudi. Fräsen bleibt bei 1,12mm. was mach ich? Oder ist die Toleranz akzeptabel? Ich ging fest davon aus, dass die 1,5mm auch 1,5mm sind... 2. Frage, ich habe beim alten Setup Airstriker 150HD gefahren, was sagt die Erfahrung, dass ich nun aufdüsen soll? Zündung war bei 17° vor OT, könnte ich so lassen?
  14. Ok, dann mach i h das mal mit dem Fräsen! Danke
  15. Mein Ziel ist 130/190!
