nurse
Members-
56 -
Alle Inhalte von nurse
habe einen px 125 motor mit dr 177 und si 24 in meine vespa T4 BJ.61 implantiert kann ich hier eine 200er px kupplung mit verstaerkten DR federn einbauen und funzt das 23 zaehne und schrägverzahnt danke vielmals
hallo passen eigentlich die gepäcktrager für die px auf die Vespa 50 N hinten und vorn vorn zum einhängen an das beinschild und hinten hinter dem tank danke und freundliche grüsse christian
vorderrad.feder der T4 will nicht rein
nurse antwortete auf nurse's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
muss ich den stossdaempfer dazu ausbauen -
einzelsattel oder sitzbank Bj.61 augsburger150T4
danke mein dad ist schuhmacher den belaestige ich immer mit so nem kram -
hallo wechsel staendig die bestuhlung um habe nun passend zur weinroten schlangenledersitzbank den passenden ersatzradbezug desweiteren faehrt es sich definitiv angenehmer und sicherer mit der sitzbank (findet auch mein maedchen-sprich bequemer) mit sattel finde ich es halt optisch aelter - besonderst mit abgenommenen sitzbroetchen bitte helft mir http://www.christian-schleicher.de/vespa.html ( ( ( (
wie schliesse ich das teil an - more inside
nurse antwortete auf nurse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
und auf deinem steht nicht zufällig "NEVER operate without attached battery" wie ich auf hdk's AA... gelesen hab? hallo und danke ersteinmal hast natuerlich recht mit "NEVER operate without attached battery" werde mir schnellstmoeglich nen 3poligen besorgen kann ich bis dahin irgendwie mit dem 5poligen fahren soll ich evtl. eine batterie dranklemmen ideen der herr freundlichste gruesse aus erfurt -
3 kabel von der lima plus, masse und kill du hast nen px125 *E* motor? wieviele kabel von der lichtmaschine? <{POST_SNAPBACK}> -
hallo habe einen px125e motor in meine 150T4 verpflanzt laeuft alles toll und die gute faehrt unvorstellbar im gegensatz zu vorher leider schiessen mir alle birnen durch habe folgenden spannungsregler (bild) batterie habe ich rausgeworfen wie schliesse ich diesen richtig an habe momentan nur masse (schwarz )an den rahmen und die masse vom motor ebenfalls(alles auf die selbe schraube ansonsten plus des motor an A und A an die verbraucher
lampen brennen alle durch nach oldie-px umbau
kann ich irgendwie den regler prüfen was muss ich da messen meine er hat masse -
natuerlich 6v birnen gewechselt -
hallo habe in eine 150 T4 einen px-motor gebastelt faehrt wunderbar (bis jetzt) batterie ist raus-alles laeuft ueber gleichrichter (5polig) leider ballert die gute mir alle birnen durch kabelbaum wurde nicht gross geaender nur halt alles auf das plus des gleichrichters schalter waren alles schlieser und das bremslich als auch hupe funzten jemand eine idee ?
hallo habe heute mit dem scootercenter gemailt und fuer folgenden motorbestueckung diese beduesung erhalten PX125 motor (DR177 sito plus SI24/24 getrenntschmierung polinikopf) - Mischrohr BE3 - HD zwischen 108-112 - ND 55/160 oder 52/140 - 19° - W3AC was haltet ihr davon ist doch recht vernuenftig gruesse christian
Motor Instandsetzung
nurse antwortete auf Vesposo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
never change a running system -
VNB mit P200E Motor! Elektrik ?
nurse antwortete auf MikPP's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hallo wie war den seine antwort habe naemlich auch diesen regler danke -
gibt es da bilderchen will nen 24 vergaser (gemischschmierung) incl. vergaserwanne verbauen
hat sie natuerlich nicht habe ich aber auch nicht geschrieben will nur nen px in die T4 bauen alles klar jungs danke uebrigens bin dann ja wohl doch richtig bei den oldies
hallo hat evtl. jemand eine anleitung wie diese ölpumpe stillgelegt wird-moechte mit gemisch fahren (150T4) passen 10zoll bremstrommel generell auf die achsen danke und freundlichste gruesse christian
VNB TUNING
nurse antwortete auf jochen0407's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
was brauch ich den fuer eine fussdichtung dabei will den selben umbau wagen danke vielmals -
hallo die herren bekomme ich die elektron. zuendung aus dem scootercenter(die indische) in die T4 und muss ich ausser gleichrichter und 12 volt birnen noch etwas wechseln danke vielmals evtl. anleitung online
bohr ich mir also morgen eine kerze auf und bau so nen komischen kolbenstopper das wird ja lustig will endlich nen px motor in meine T4 bloeder unterbrecherkram
das war doch mal eine sinnige antwort natuerlich nicht die mit den mac usern kann wenigstens am mac mal ueber den rest der welt lachen (windoof user) danke schoen
ist es dann egal wie lang der kolbenstopper ist also der untere teil
danke hab da scheinbar eine voellige blockade(oder zu doof) nehme also nun die hoechste stellung bei abgebauten kopf(muss das ja nur einmal tun-koernung und so) grad scheibe auf null und dann die entsprechende gradzahl zurueckdrehen jetzt sagt einfach nur ja oder ich erschiess mich oder schraub zur strafe meinen finger zwischen kopf und zylinder
