Rollerdirgel
Members-
101 -
Alle Inhalte von Rollerdirgel
Merkmale Vespa 50 S
Rollerdirgel antwortete auf CorneliusGregor's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo - habe es jetzt endlich geschafft die Nebenwelle von DRT mit kurzem 4. zu verbauen - das hat definitiv geholfen - dreht zwar nicht komplett aus zieht aber im 4. viel besser und der 4. ist ein entspannter cruising gang - davor hat er im 4. gang nicht wirklich noch gezogen :) - danke dir für den tipp. -
Frage gehäusegesaugter Membranmotor
Rollerdirgel antwortete auf Rollerdirgel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
danke - die Markierung hatte ich hingemacht weil ein freund von mir gemeint hatte das muss noch weg - ich finde das schaut aber ganz sauber gemacht aus und sollte für das Setup schon passen :) ist wird ja auch eine Lippenwelle verbaut - danke dir -
Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
suche einen Kennzeichenhalter für ne 50er kleines Schild - Zustand ist egal falls rot habe ich nichts dagegen - Versand gerne als Brief - vielleicht hat wer noch was liegen ? Kommt auf einen alten Roller daher egal ob rostig oder verbeult - Bild schicken wäre super - vielen Dank
Merkmale Vespa 50 S
Danke dir - das werde ich ausprobieren :) - der Roller (mit gesteckten 136ccm Malossi) fährt im 1., 2. und 3. gang traumhaft nur im 4. Gang fehlt dann die Power und es gehen lediglich 5 kmh mehr (bei guten Wind- und Straßenverhältnissen dreht das ganze natürlich weiter aus) -
Merkmale Vespa 50 S
Hallo - bin auf diese Info gestoßen - finde aber leider die Nebenwelle nicht - hast du da evtl. an link ? -
Einlasssteuerzeiten Malossi 136ccm Guss (Smallframe)
danke dir - durchgefräst habe ich schon beim letzten motor 😉 seitdem wird vorsicht walten gelassen -
Eine Frage noch - rentiert es sich überhaupt bei so einem Setup die Überströmen zu fräsen oder kann man sich das gleich sparen bei einem 19.19er Vergaser und der SIP Road Banane ? - vielleicht weißt du das -
super - danke dir -
Der fährt schon "kastriert" seit 4 Jahren (und das eigentlich ganz gut) und ist eben eingetragen mit den beschriebenen Komponenten - habe aber die Übersetzung 4 Gang der 50S drinnen und da macht die im 4.Gang nichtmehr viel - daher wird das nun angaändert. -
Hallo in die Runde, habe mal ne Frage zu Einlasssteuerzeiten für einen alten Malossi 136 ccm Gusszylinder (Smallframe). Bei den Largeframe Motoren PX usw. sagt man ja immer so 120 - 65 bis max. 70 wegen Blowback. Nun habe ich hier sehr wenig dazu zu den Smallframe Modellen gefunden. Ist ein zahmer Motor mit SIP Road Banane und dem 19.19er Vergaser - drehschiebergesaugt. Was gibts hier für sinnvolle Erfahrungswerte ? Fährt momentan mit einer Mazzuchelli Rennwelle sehr gut wird aber demnächst gespalten um die Überströme etwas anzupassen und dann würde ich auch gleich die Steuerzeiten messen und ggfs. am Drehschieber etwas bearbeiten. Vielen Dank für ein paar Tipps und allen einen guten Start in die neue Rollersaison.
DRT Schaltklaue ausdistanzieren - Smallframe
Generell oder nur bei DRT ?- 6 Antworten
- drt
- schaltklaue
(und 1 weiterer)
Hallo - habe mir eine DRT Schaltklaue zugelegt und auchmal brav das Beiblatt gelesen nun ist mir hier aufgefallen das DRT zum ausdistanzieren einen Wert von max. 0,1 eher noch 0,05 mm angibt was ich recht stramm finde - es soll ja auch noch Öl dazwischen ;) - normalerweise sagt man ja immer so 0,2-0,25 mm - hat hier jemand zufällig Erfahrungswerte ? Würde ungern den Motor nochmal spalten müssen weil die Schaltung zu streng geht ? Vielen Dank für ein paar Tips
- 6 Antworten
- drt
- schaltklaue
(und 1 weiterer)
Metalplast Scooter Basket Nr. 690
Rollerdirgel antwortete auf Rollerdirgel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
VNA oder VNB habe ich leider nicht - daher kann ich es gerne abtreten € 120,- (GSF Sonderpreis bei Ebay Kleinanzeigen habe ich es mal höher drinnen - aber wenn es jemand brauchen kann ist das ja auch nett) -
Hallo - habe auch eine schwedische VGL1T Baujahr 1958 - allerdings dazu ein TÜV Gutachten einer italienischen T4 (falscher Hersteller, falscher Vergaser usw.) da die schwedischen Papiere nicht so aussagekräftig sind wollte ich fragen ob mir jemand netterweise eine Briefkopie für die technischen Daten zur Verfügung stellen könnte ? Rahmennumner ist VGL1T 01XXX3. Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Dank für die Info, werde mich mal mit einer anderen Kerze Iranarbeiten - das mit der größeren düse habe ich ja schon probiert aber 122 stottert oben rum und mit 125 geht die karre nur noch 80 und stottert noch mehr (wäre doch ein Zeichen das sie zu fett ist). 55/160er Nebendüse habe ich auch schon probiert war aber zu mager und 55/100 viel zu fett. An sich fährt die Karre ja super nur das Kerzenbild passt eben nicht. Werde mich da mal rantasten - mein Bruder fährt 177 Polini mit 24er vergaser Venturi Luftfilter und SIP Road 2.0 Auspuff und das ganze fährt optimal mit 120er HD - aber danke für den Hinweis :) damit ist mir schon geholfen
