vnx1tfan
    136
Alle Inhalte von vnx1tfan
  1. Hallo Wie stellt man das Spiel ein?
  2. Hallo Jetzt funktioniert alles, verbaut mit richtiger Mutter! Aber es vibriert leider bei hohen Touren sehr stark, war vor dem Kupplungs Wechsel nicht so. Die alte Kupplung hatte 20 Zähne, die neu 21! Kann ja wohl nicht daran liegen oder? Oder macht sich eine Unwucht irgendwo im Motor jetzt mit 21 erst richtig bemerkbar?
  3. Laut Mechaniker ist das die offizielle Kupplungsmutter von Piaggio. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie doe Cosa 2 Kupplung zusammengesetzt wird?
  4. "Kein abrutschen mehr beim lösen/anziehen der Mutter sowie eine bombensicher befestigte Kupplung." Bin jetzt mal beim Mechaniker in der Nähe Unterlegscheiben und Mutter holen. Sind das die richtigen?
  5. Sehr nachvollziehbare Begründung... Was kann passieren wenn es mit der Kronmutter befestigt wird. Ist die Auflagfläche zu wenig, Material zu dünn oder was?
  6. Mach mal halblang... Ich habe es nicht ignoriert sondern erst später gesehen!!! Zudem geht es nicht um die Kronenmutter sondern warum die Kupplung nicht funktionierte!
  7. Hallo Ich habe es rausgefunden. Es ist diese Nase im roten Kreis. Werde ich entfernen müssen.
  8. Hallo Ich will an meiner VNX1T eine SIP Cosa Race Kupplung verbauen. Aus irgend einem Grund trennt es nicht. Ich habe ein Kupplungsdeckel PIAGGIO by S&S mit Trennpilz Kit und neuen Druckhebel, Kronenmutter und Sicherungskorb. Wenn ich alles verbaue fühlt es sich so an als würde die Kupplung nicht zusammen gedrückt... Kupplungsbeläge sind jetzt mal im Ölbad
  9. Hallo Braucht es also für die Cosa 2 Kupplung keine Kronenmutter?
  10. Die Meinungen gehen auseinander. Ja zerlegen und einlegen, nein sein lassen- was jetzt?
  11. Hallo Ich konnte eine neue Sip Cosa 2 Race Kupplung günstig erwerben. Müssen die Beläge noch in Öl eingelegt werden?
  12. Hallo Ich habe heute die Bestellung gemacht. Ein Benzinhahn OMG Fast Flow mit elektrische Reserveanzeige. Kommt morgen... Habe gerade noch die Gelegenheit genutzt um den Tank ein bisschen auf Vordermann zu bringen und auf "selber mischen" zu "reduzieren"...
  13. Meinst du den mit elektronischer Anzeige aber ohne Reservestellung?
  14. Wirklich toll. Jetzt gibt es ein zwei Benzinähne mit elektronischer Reserveanzeige die nicht zu gebrauchen sind...
  15. Was heisst das? Ist der BGM nicht besser?
  16. Hallo Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal ein undichter Benzinhahn. Offenbar scheint es sehr heikel gegen leichtes verziehen des Benzin Hebels während dem ein bzw ausbau des Tanks zu sein...
  17. Wieso nicht einfach Filterschaumstoff zurecht schneiden und in den Tunnel damit?
  18. Zuerst über die Standgas Schraube dann Deckel drauf?
  19. Hallo Wo kommt das Teil hin bei der Pinasco Airbox?
  20. Soll das heissen, dass man auch bedenkenlos ungefiltert fahren kann?
  21. Wenn man jetzt aber den Ansauggummi noch nutzen will gibt es keine Möglichkeit?
  22. Hast du ein Bild oder ein Link?
  23. Hallo Welchen Luftfilter nutzt ihr mit dem Pinasco SI 26 VRX?
  24. Hallo Passt der XXL Tank (http://www.sip-scootershop.com/de/products/tank+xxl+sip+fur+vespa+125_52500600) in meine VNX1T bzw. unter den Sattel?
