crus-t
    1.749
Alle Inhalte von crus-t
  1. Mein YouTube Video-Tipp: Von meinem iPhone gesendet
  2. Also ich Jandas auch mal in Angriff genommen und so einfach ist das nicht, der Stutzen muss genau passen, dann muss darauf geachtet werden wo der Hebel zu öffnen des gasschiebers hinzeigt, sonst steht's am benzinhahn an, dann öffnet der Schieber nicht ganz, d.h am Lenker muss der Schlitz weiter werden, und dann muss das Ding noch ab ge düst werden, das mal soweit, ich gehe momentan wider auf den ta 18 und Schau parallel nochmal wegen dem 19 er
  3. Zu viel Kompression , kulu rutscht durch. ,,,, so wärs bei meiner nach der desto mit hohnen usw ,,,,,
  4. ich könnte die ganzen dinger schweissen "lassen" ( wig )
  5. So einen Tank bräuchte ich da meine ewig viel Sprit nimmt wenn jemand in nächster Zeit einbauen würde dann hätte ich gerne einen Für den Giro
  6. denke da ist dass problem dass da zu wenig "weg" gemacht wird... aber als idee und gedankenstütze nicht schlecht,,....
  7. gibts ne möglichkeit das ding zu bearbeiten dass es "leichter" geht,.... ist das gehäuse aus plast? oder metall..... eigentlich dass was ich brauche....
  8. also.. zwischeninfos... heute nach längerem mal wieder dran gewesen, HD auf 85 weil 74 zu klein, zündung auf 22grad geblitzt und dann ne runde gedreht, fazit: 1er und 2ter geht sie wie ne gut gemachte originale PX 125er, im dritten geht so und im 4ten kackt sie ab... jetzt hätte ich noch die möglichkeit von 22zähne kulu auf 21 oder PX80 20er ritzel zu wechseln... ich denke aber eher dass ich das originale 3 gang wieder einsetzen werde denn von der leistung und dem ausdrehen her macht sie nun echt spass.... mal sehen.. bin noch unschlüssig, aber einen versuch war es wert....ich werde weiter berichten..,,,achja,,, der schlitz am lenker für den gleitstein muss ich noch verlängern da der schieber nicht ganz hochgeht,,,, hat jemand ne andere idee? ich denke da an umlenkrollen / gasrollen... dachte da gabs mal was....bilder / infos willkommen...
  9. mit schmackes in den armen und einem kurzen besenstiel.. schmeiss mal die suche an " kickstartersegment" gruss
  10. auch von meiner ( unserer ) seite muss ich den veranstaltern grössten respekt für dieses klasse event zollen,,,, danke dass ich ein teil davon sein durfte, es war sehr angenehm diverse herren in natura kennen zu lernen... ich hoffe dass es mal wieder so etwas tolles gibt, dann hoffentlich mit weniger "ergüssen" von oben.... gruss
  11. klasse veranstaltung,... ausstellung war schön.. imax kino hubble 3d war sensation, und leute waren echt ne menge da , das bami goreng war nicht schlecht, bisschen salzig.... glück gehabt dass ich die letzte der 66 plaketten noch bekommen habe,,,,,,,grüss von der o-lack VNB mit LÖ-kennzeichen..... einige sieht man ja dann am nächsten weeke in dreieich wieder...
  12. werde auch anreisen... auto mit roller,,mal sehen
  13. was denn dass für ne kacke.. dann wäre es doch schön wenn jemand ne quelle nannt damit die leute die einen wollen auch einen bekommen...ich meine es ist ja nur ein kleber,,,,,
  14. nichts mehr geändert.. ich dachte erstmal so versuchen und dann eventuell neuen kolben oder andere möglichkeit suchen.,, und siehe da,, versuch macht kluch....
  15. @brauni wenns denn soweit ist melde ich mal interesse für dei schiebebilder an
  16. so---- hier die bilder... möhre geht beim ersten kick an und hört sich sehr kernig an.... achja.. luftfilter ist die kappe von ner dose bremsenreiniger...
  17. yeahhhhh..,. "ES" lüft... 2 kicken und die möhre war an... sehr satt und kernig, hängt vom gefühl her sehr kräftig am gas.... fahren kann ich noch nicht da die hauptwelle einem franz motor entsprang und die haben ein anderes gewinde als die normale kronenmutter,,, ein kollege meinte ich bekomme ein von ihm.. dann gehts auf die strasse,, bilder folgen,, jetzt gehts erstmal mit der family in den zoo......
  18. sooo.. motor ist drin und seit heute habe ich auch meinen ansaugstutzen für den 19er gaser soweit.... anbei ein paar bilder.. nur soviel.. der funken ist schonmal sehr überzeugend,,,achja.. und die sprint sollte auch alsbald wieder auf die strasse..
  19. definitiv hardware.. der tipp mit der lampe hats gebracht.. ist alles da wo es hinmuss.. nur in schwarz... greeeeeezzzzzz
  20. hallo.. habe ein problem mit meinem acer notebook.. seit heute ist es so dass es beim anschalten hochfährt und dann nach 30 sek der monitor einfach schwarz wird , im hintergrund läuft aber etwas weiter... ram schafft uns auch sonst alles normal, nur kein bild... habe schon versucht in den abgesicherten modus zu kommmen,.. keine chance,,,, nun ist es sogar so dass wenn ich nach dem einschalten ins bios will sehe ich es noch kurz und dann wieder schwarz.. jemand ne idee wie weiter? im netz schreiben leute was von update und vista gibts ein problem da sich wohl der grafiktreiber verabschiedet,,,, hmm.. super..
  21. gestern beim max.... scheee wars
  22. erstmal die untere aufnahme für dsie feder im durchmesser abdrehen, da die verstärkte feder dicker ist und sich nicht bis ganz unten auf anschlag drehen lässt-... durchmesser aufnahme original = 18mm und für die feder muss es 16mm betragen... also bolzen austreiben und dann wieder mit neuer federund bearbeiteter aufnahme montieren... gruss
  23. heute bekommen und sage nur "porno-lektüre" erster güte....
  24. also im schnitt 900-1200 bezahlt und FAST nie zufrieden.. lack reisst, zu dick usw.. fazit.. o-lack kiste technisch aufwerten und alles richtig gemacht... die lacker von heute haben einfach keinen bock mehr.. aussagen wie: bleib mir damit vom hof.. da mach ich lieber ne motorhaube oder ne türe.. das ist weniger aufwand und bringt mehr kohle in weniger zeit.,... es ist wirklich schwierig einen guten lacker zu finden.. und meist steht die möhre um die 9monate bei dem rum.. nur damit sie dann mit nachdruck in 2 wochen hingesaut wird....
  25. schönes schild " porno Paula"
