VespaCosa200
    8
Alle Inhalte von VespaCosa200
  1. Guten Tag, ich besitze eine Vespa Cosa 200 2 baujahr 93 Leider habe ich folgende Probleme: 1. Nachdem ich sie gestartet habe, fahre ich los und sie säuft ab ABER wenn ich die beipassschraube am Vergaser öffne, läuft sie einwandfrei.... dazu muss man sagen das ich den vergaser gereinigt habe, den bezinhahn gewechselt habe und den spannungsregler getauscht habe.. Die Sache mit dem Spannungsregler habe ich in einem anderen Forum gelesen.. trotz alldem klappt es immernoch nicht... 2. wenn sie läuft (nur wenn die beipassschraube offen ist) dann funktioniert die Elektrik nicht... Drehzahlmesser spinnt, Blinker blinken nicht und das Licht an sich wenn ich Gas gebe, wird schwächer.. ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen... Vielen Dank..
  2. Hallo und danke für die Antwort.. das heisst ich könnte den pinasco Zylinder mit einen 30 er malossi und ansaugsystem auf Original kurbelwelle verbauen und dazu noch eine piloni Box? Muss ich dann die ölpumpe stilllegen ? Oder kann die weiter laufen und das Öl automatisch hinzufügen ? Mist dein Vergaser ein 28 oder 30 könnte ich ggf. Bilder bekommen ? vielen Dank
  3. Moin Leute, ich habe vor meine Vespa ein bisschen mehr Dampf zu verpassen.. folgendes habe ich mir vorgestellt: - Pinasco 225 ccm Zylinderkit https://www.ebay.de/itm/371779319934 - Vergaserkit (30er) mit ansaugsystem von malossi https://www.ebay.de/itm/371779233701 und ein auspuff von Sip wahrscheinlich der Road. Meine fragen sind.. brauche ich für den Zylinder eine verlängerte kurbelwelle (60mm) oder kann ich das Original benutzen und sind die links die ich gepostet habe gut oder würdet ihr mir was anderes empfehlen ? Ich besitze ein Vespa cosa 1 200 baujahr 90 vielen Dank
  4. Hallo und entschuldige das ich so spät antworte... habe da da mal ein paar links raus gesucht wo ich fragen wollte ob dieses reicht oder nochwas fehlt.. Pinasco zyli https://www.ebay.de/itm/371779233701 Vergaserkit mit ansauger von malossi https://www.ebay.de/itm/371779233701 und bs was für ein Auspuff würdest du mir empfehlen ? Vielen Dank
  5. Hallo und entschuldige das ich so spät antworte... habe da da mal ein paar links raus gesucht wo ich fragen wollte ob dieses reicht oder nochwas fehlt.. Pinasco zyli https://www.ebay.de/itm/371779233701 Vergaserkit mit ansauger von malossi https://www.ebay.de/itm/371779233701 und bs was für ein Auspuff würdest du mir empfehlen ? Vielen Dank
  6. Der Auspuff ist von sip Road und sieht aus wie das Original.. das ist schon mal gut und unauffällig.. Der vergaser ist leider nicht dabei.. was meinest.. lohnt sich ein Kauf ?
  7. Hallo nochmal, Danke für die Antwort... ich habe auf Sip dieses tuningkit gefunden http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=10200000#Recommendations loht sich so ein Kit oder fehlt da noch was ?
  8. Guten Tag, ich habe schon vieles darüber gelesen aber ich habe nie etwas richtiges zu meinem Modell gefunden. ich besitze eine Vespa cosa 1 mit 200 ccm Bj. 90 und würde gerne einen zylinderwechsel mit mehr ccm machen.. könnt ihr mir sagen was ich noch brauche um einen Leistungsschub zu bekommen.. welchen vergaser ? Ist ein sportauspuff nötig? und schon mal im Voraus ich bin mir bewusst das die Betriebserlaubnis erlöscht.. gruß
