@xel
    6
Alle Inhalte von @xel
  1. @xel
    @xel
  2. Hatte jedem der vielen Einzelteileanfrager gemailt, daß ich nur alles für 400,-- ? abgebe incl. Fracht. Gruß @xel
  3. So, hab hier mal ne Aufstellung der Neuteile: 1 x originale Werkzeugtasche mit Lambrettaaufdruck + Inhalt 1 x Auspufftopf 1 x Krümmer 1 x Vergaser Dellorto 1 x Zündspule mit kerzenstecker 1 x Kurbelwelle 1 x Kolben (ohne Ringe) 1 x Lichtmaschine (das Teil, wo die Wicklungen dran sind) 2 x Seitenverkleidungen incl. Blinker mit Aufkleber (leider einige lagerungebedigte Mäckchen) 1 x vorderer Kotflügel 3 x Blinkrelais 4 x Stoßdämpfer vorne (rot/schwarz) Alle laufen butterweich, Zugstufe ist stärker als die Druckstufe, er bleibt "stehen" wo man aufhört, zu ziehen/drücken. Denke, das ist normal. 2 x Stoßdämpfer hinten (schwarz) 2 x Regler 1 x Ansauggummi (wohl Vergaser) 1 x Rücklicht komplett 1 x Rücklichtglas 1 x Spezialwerkzeug (ca. 30 cm Rohr, am Ende ein U mit links und rechts 2 Flügelschrauben und unten am U wieder wie ein eingesetztes U) 1 x Reflektoreinsatz mit Glas 4 x Blinker komplett 2 x Kickstarter mit Gummi ca. 15 - 20 Züge ca. 20 Dichtungen aller Art 2 Tachos, einer im Lampengehäuse komplett mit den 3 Kontrolleuchten, Gehäuse hat leider vorne einen Riß (sicher nicht schwer zu reparieren) Hupe 2 x Luftfiltereinsatz 1 Zünschloß mit 2 Schlüsseln, eines ohne Schlüssel, Größeres "Zahnrad", Welle mit 3 Zahnrädern einige Kleinteile Bilder vom Posten hab ich hier Bilder von den Teilen Gruß @xel
  4. Hi! hab die Teile mal bekommen beim Kauf anderer Zweiradposten. Hab keine Ahnung ob Lince, SX oder was. Ist 12 Volt, denke eher etwas moderneres, hab die Teile aber schon über 10 Jahre. Ist z.B. eine KW, ein Vergaser (Dellorto), ein Kolben, 4 Stoßämpfer, eine Lima, 2 Regler, 2 Blinkrelais, 2 Seitenverkleidungen, 2 Tachos, 2 Kickstarter mit Gummi, ein Auspuff + Krümmer, jede Menge Züge, Dichtungen usw. Ich habs etwas entstaubt und werde mal ein paar Bilder machen. Hab aber noch ein Bild vom Modell, wo das dazugehört. Vielleicht kannst Du mir den Typ sagen. Hänge es mal an. Gruß @xel NEUE INFO: es ist eine Lince.
  5. Hallo! habe einige Kisten spanische Lambretta NEUTEILE. Bei Interesse bitte mail an mich (möchte am liebsten den ganzen Posten komplett abgeben) Gruß @xel
  6. Hi! Nachtschicht eingelegt, Bilder gibts unter http://www.sinsheim.com/stoneheads Gruß!! @xel
  7. Hallo Armin / Stahlfix! wenn Du die Nummer 6 warst, hab ich einige Bilder von Dir ) Stand neben Dir aufm Platz mit der kleinen Tochter, kannte den Dirk vom Cannonball 2001. Lade die ganzen Bilder in den nächsten Tagen hoch, sollte fast jeder mal drauf sein beim Rennen. Den Link zur Bilderseite setze ich dann hier rein. Gruß an alle Teilnehmer + die Stoneheads!! @xel
