Alrik
Members-
1.031 -
Alle Inhalte von Alrik
Das diese Leistung hinkommt will glaub ich keiner bezweifeln, doch man muß auch daran denken, wie der Roller dann läuft! Bei einer so langen Einlasszeit wird es unmöglich werden den SI vernünftig abzustimmen. Den Blowback den diese Einlasszeit verursacht wird in den niedrigen Drehzahlbereichen einen ganz unrunden Lauf verursachen. Viel Leistung ist ja fein, aber wenn man dann kaum noch damit fahren kann, ist das ja auch nicht unbedingt erstrebenswert, oder? Aber versuch es ruhig, denn nur aus Erfahrungen wird man schlauer. Doch ich denke, wenn sich bei einem Thema alle so einig sind, sollte man getrost darauf vertrauen. Wenns gut laufen würde, würden es ja viele fahren. Und z.B. der SIP Katalog preist auch seinen aufgemachten 24SI@26SI an, aber das d Ding ist auch murks, egal was die schreiben! MFG
Tja anscheinend bin ich nicht der Einzige der mit Idioten hinter der Ladentheke gesegnet ist! Aber bei mir kommen noch nicht mal so Sprüche wie: Was willst denn damit? Bei mir heißt es nur noch, PX? kenn ich nicht hab ich nicht weis ich nicht will ich nicht.... Aber dafür hat er prima Elektroroller mit denen man von der Vespa zur Werkbank und wieder zurück flitzen kann :puke: . @Broz666: So viele Posts in den letzten Tagen? Haste dein Studium geschmissen? MFG
sag Bescheid wann du sie wechslen willst, ich hab alle speziellen Werkzeuge. Ich bestell morgen beim SCK, wenn du die Beläge brauchst bestell ich sie mit! Zur Not hab ich auch noch einen Satz hier liegen. MFG
Tach, ich hab natürlich einen Filzring drin, aber ich hab da auch meine Zweifel ob der richtig dichtet. Den Motor hab ich als komplett überholt gekauft und mir deshalb keine Gedanken über möglichen "Murks" gemacht. Da ich vom Verkäufer aber auch schon viel Schlechtes gehört habe würde ich nicht ausschließen das da was nicht stimmt! Ich werd weiter nachforschen! DAnke
Hi, ich hab meine PV endlich soweit zusammen und nun gehts ans laufenlassen, aber da ist das Problem! Ich krieg sie nach einigen Kicks (und immer mit Choke) angetreten und dann dreht sie direkt hoch. Ohne Choke sinkt dann die Drehzahl ab und sie stirbt ab. Man kann sie ohne Choke nur mit Vollgas am Laufen halten. Die PV ist original, wenn man von der ET3 Banane absieht. Geh ich richtig in der Annahme wenn ich auf Nebenluft tippe? Kanns am Filzring am Vergaser liegen? MFG
ein letztes Mal hoch, danach bin ich beleidigt
Ach kommt schon Leute. Kann es auch an zu hoher Verdichtung liegen?
In einem Topic auf der 2. Seite hat der Olli ETS geschrieben, dass die Hauptwelle gleich der, der PX Lusso ist. Weis nicht obs stimmt, aber er wirds wohl wissen wenn ers schreibt.
am besten hochachtungsvoll den Worten des Prüfers lauschen immer freundlich grinsen, zustimmend nicken und wenn er einem den Rücken zudreht: Finger hoch
Hi Leuts, hab gerade wieder meinen Roller zusammen und da hab ich ein Problem mit dem Vergaser (womit auch sonst ). Lucifer schrieb einst, das wenn der Motor im Standgas läuft und man dann Gas gibt und der Motor dabei abwürgt, ist die LLD zu fett. In seinem Post schrieb er weiterhin, dass wenn der Motor im warmen Zustand höher dreht ist er zu mager abgedüst. So bei mir treten nun beide Symptome auf. Ich fahre Originalwelle, Malossi, JL und der SI ist leicht oval bearbeitet. Die LLD ist die original 200er. Die kann doch im Leben nicht zu fett sein, oder? Aber warum würgt der dann ab? Nebenluft würde ich erstaml ausschließen, denn auf die Abdichtung hab ich beim zusammenbau besonderen Wert gelegt?
vielleicht könnte man den Hebel größer machen und dann statt den Gängen 1,2,3 die Buchstaben GSF einfügen, säh bestimmt auch gut aus, oder? MFG
Bevor du in zuviel Selbstmitleid versinkst, du hast wahrscheinlich den bestgetunten Vespamotor unter der Sonne, das sollte den Schmerz wohl ein wenig lindern .
Paket 5 von 5 ist gerade weg! MFG
mal langsam Leute, ich schick die Daten jetzt gleich zum Andreas und der Postet dann hoffentlich wos was zum runterladen gibt, denn ich möchte eigentlich auf einen direkten Link im Forum verzichten, der Legalität wegen . MFG
Tach, das hat sich inzwischen erledigt, da der Andreas die Aufgabe schon übernommen hat. Es handelt sich um "Norrie Kerrs Way to make your Vespa fast". Ist so ein kleines Tuningbuch, 90 Seiten. Schon was älter, aber gerade für den Einstieg finde ich es ganz nett. Auf englisch! MFG
ich hab nämlich mein Norrie Kerr Tuningbuch gescannt, weis aber nicht wie und wohin damit. Falls Interesse dran besteht, schick ich die Dateien an jemanden der sie Uploaden kann. MFG
aaaahhhh nicht schlagen. Irgendwie kann ich mich gar nicht an die Antworten erinnern. Die hat doch einer nachträglich hinzueditiert oder bin ich jetzt schon im österlichen Fieberwahn? Naja auf jeden Fall dank euch allen! MFG
Kann denn jemand kurz erklären wie so eine Ensat Buchse montiert wird, dann kann ich mich bis Dienstag schon mal seelisch drauf vorbereiten! Muß zuerst das alte Gewinde ausgebohrt werden, oder wird die neue Buchse einfach so in das Loch reingesteckt? schonmal vielen Dank! MFG
Ja, das mit den Helicoileinsätzen mach ich, doch da gibts ja verschiedene, z.B. M6*12 und so, die 12 steht wenn ich nicht irre für den Steigungswinkel der Rillen. Gibt es da bestimmte M6 Helicoil Einsätze die besonders für meine Zwecke geeignet sind? Muß ich für M6 noch was Bohren? Sind Die Löcher nicht schon zu groß, da es ja jetzt M7 ist? Wieso passen dann noch die alten Vergaserschrauben? MFG
was sind Helikoils?
Hi, da ich mir das Gewinde einer der Vergaserbefestigungsschrauben an meinem Motorblock klaputtgemacht hab, dachte ich mir ein neues M8 Gewinde einzuschneiden. Hat das schon einer gemacht? Geht das einfach und was brauch ich dafür außer Zeit bis nach Ostern? MFG Ach hab gerade überlegt wie siehts aus mit so einem Bolzen wie an den PX-Alt Gehäusen mit Loctite festkleben und dann halt die PX-Alt Schrauben zu nutzen? Scheint mir aber irgendwie pfusch zu sein, oder? nochmal MFG
bitte hier nicht so auf unsere Staatsdiener! Aber diese Trikes sind ja das Oberletzte, auf so ein schwules gefährt würd ´mich im Leben keiner kriegen, da fahr ich lieber mit der Bullerei mit MFG
100/90er auf Cosafelge oder Originalfelge?
Alrik antwortete auf madmax's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab den S1 hinten in 100/90-10 und musste bei der Originalfelde jeweils zwei Scheiben unterlegen. Das Problem war im Endeffekt, dass dann die Bolzen recht kurz werden, so dass die Mutter nicht mehr ganz draufgeht. Da hab ich dann zu Loctite gegriffen und alles läuft seitdem wunderbar MFG -
Hallo, ich hab mir gestern bei Obi den Presto Haftstahl geholt, das hat, wenn ich mich recht entsinne, 8,95? gekostet. Lässt sich eigentlich gut verarbeiten. Obs hält bleibt abzuwarten.
