Alrik
    1.031
Alle Inhalte von Alrik
  1. da hast du recht, die hatte ich gestern außen vor gelassen
  2. @Uncle Tom > so wie ich das gesehen habe, passt der Vergaser auf der dem Rahmen zugewandten Seite nicht. Den kriegt man nur mit Gewalt wieder aus der Wanne... @polinist > ja muss raus, oder die ganze Wanne immer mit raus @nighty > drauf gesteckt hatte ich den schon. Da kann ich aber nicht viel zu sagen. Schau ich mir heute Abend mal an und mache Fotos wenns geht
  3. Also wenn du bei der Kurbelwelle so weitermachst, wird zumindest mein Roller nicht derjenige sein, der explodiert!
  4. Der 28er ist von der unteren Dichtfläche exakt genauso hoch wie der 26er, ca. 60,7mm Die Bolzen sind dabei: 50mm, M7
  5. Was meinst du mit gleich hoch?
  6. Mit Spritkanal meinte ich den zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock. So hier das bestellte Bild, hatte ich vergessen:
  7. Liebe Gemeinde, today i proudly present: Pinasco SI 28 ER Ich werde das nicht in der gewohnten Profi-Manier schaffen, aber ich glaube, ihr werdet schon mal einen ersten Eindruck vom guten Stück erhalten. Zum Vergleich habe ich einen Pinasco SI 26 VRX daneben gestellt. Den hatte ich Anfang des Jahres gekauft, da ich die Hoffnung auf den 28er aufgegeben hatte. Und nu ist er da und mir fehlt die Kurbelwelle für den neuen Motor. Also wird's mit dem Einbau noch etwas dauern. Die gemessenen Werte sind eher grobe Richtwerte zur Veranschaulichung, ich bitte um Verständnis. Auf den Bildern ist rechts ist immer der 26er, links der 28er. Identische Verpackungen, nur gehen die Italiener etwas rabiater damit um. War etwas zerknautscht. So und hier der Inhalt. Der Venturi für den 28er soll lt. Beipackzettel später kommen. Man möge das Teil mit einem Schaumstoff-Luftfilter und die Pinasco-Airbox einsetzen. Der 26er Venturi passt natürlich aufgrund des größeren Durchmessers nicht Die Gewinde für die LL-Schraube und die Venturi-Befestigung sind dadurch auch enger aneinander gerückt. Das blau markierte Material (natürlich ohne das verschmierte) müsste weg und das Loch für die LL-Schraube um ein paar mm versetzt werden. Wäre für die ungeduldigen keine große OP. Nun zum Wesentlichen: Die Schwimmerkammer ist und bleibt von Spaco. M.E. wurden hier keine Veränderungen vorgenommen. Bei beiden Vergasern passen jeweils ein 2,5mm Bohrer in den Spritkanal. 3mm passte nicht mehr. Genauer konnte ich es nicht bestimmen. 30er > man beachte die Wandstärken und den, im Vergleich zum 26er sehr breiten Schieber. Hier kann noch ordentlich nachbearbeitet werden. Ich denke 29mm sind locker drin, ohne das es an den Seiten vorbeipfeift. und zum Vergleich 26er Ein neues Befestigungskonzept mit Stehbolzen anstatt Schrauben. Die Befestigungslöcher im Vergaser sind deshalb erheblich schaler ausgeführt. Hier beide mal von unten. Der größere ist der 28er Der 28er wird nur in eine Lusso-Wanne passen. Hab auch mit einer PX alt Wanne versucht, geht nicht! Ihr könnt gerne Fragen stellen, ich messe, sofern mir möglich alles nach.
  8. äht Horst: der hat aber die Angaben zur Leistung des Motors verschiedenen Auspuffanlagen zugeordnet
  9. Meiner hat Samstag deutschen Boden erreicht. Mit Glück ist er morgen da: Spedizione arrivata - COLOGNE - GERMANY COLOGNE - GERMANY 06:54 1 Pezzo
  10. Also er kommt: The following shipment is being sent by BOTTIN ANTONIO from EMPORIO DELLO SCOOTER via DHL Express on 08.06.2017 (WB# ). If you wish to track this shipment, please visit the DHL website at http://www.dhl.it/ or contact your local DHL Customer Service office. Ein ebenfalls nagelneuer Pinasco 26 Si liegt zum Vergleich bereit. Wenn der Mottin noch mit der Welle rüberkommt, kann der Motor zusammengebaut werden.
  11. Da bin ich auch mal gespannt....
  12. Ist da und bestellt!!!! Edit: Entweder die hatten nur einen, oder die haben mich verarscht!
  13. So wie jede Woche.....
  14. Egal was ich von der Sache halte und ob ich deine Dienstleistung in Anspruch nehmen werde, finde ich es etwas merkwürdig dieses Topic wieder hoch zu holen, nur um Werbung für dein Dienstleistungstopic zu machen.
  15. du elender Stänkerer
  16. PK 50 S für 1.100 VB? Kenne mich mit Smalframe nicht aus. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk50s/659653474-305-1195
  17. Alrik
    Heute ist geil! weil...
    Weil heute Vatertag ist, und Vati das mit den Jungs und Bier feiern tut. Ein Hoch auf die kleinen Scheißer!
  18. Und neu, hat auch Fakegeruch https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-200-rally/654437725-305-2735
  19. Hab mir gerade ein paar Ansaugstutzen angeschaut. Bei SIP habe ich eine super flache drei Klappen Membran von DRT gesehen. Wäre das nicht interessant? hab nicht geschaut, ob die schon mal diskutiert wurde.
  20. Hallo Leute, wer auch immer heute durch Geilenkirchen-Nierstraß gefahren ist, die ca. 70 bis 100 Roller haben ein geiles Bild abgegeben. Hat mich bei der Gartenarbeit sehr gefreut! vG Winfried
  21. Alrik
    oder Standesregierungsbeschäftigter
  22. Alrik
    Alrik
  23. danke Ted, wollte gleich einen Bestellversuch wagen. Hat sich damit erst mal erledigt
  24. Mich verwundern die riesigen Preisunterschiede der beiden Shops. Bei dem Günstigeren funktionierte auch die Anmeldung via PayPal nicht. Sind die beiden Shops bekannt?
  25. Checken ob was in der hauptdüse steckt. hatte ich letztes Jahr und da steckte eine Fluse drin.
