1.076 -
Alle Inhalte von LMLPX83
Hallo Zusammen und frohe Ostern, kleines Update für Euch! Firststart ohne Probleme absolviert, Vergaser grundeingestellt, Edelstahlkrümmer ist dicht und Polini Airbox wurde für sehr laut befunden! Ich würde dann wahrscheinlich die Original Airbox umbauen! Mal sehen, wie der Sound so unter Last ist!? Gibt's noch einen passenden Filtereinsatz von Malossi etc. oder reicht der KD-Sport für 10€ von eBay? Fehlt nur noch die Sitzbank... Gruß Markus
Ich hab meins vom Simsonpeter (https://www.simsonpeter.de) , der macht das Nebenbei und bieten es hauptsächlich für Simson und Zündapp an, aber auch für die Pia Maxi Motoren. Ist Shore 83 und ich hab's wie gesagt noch ringsherum gebohrt. Gruß Markus
Thema Vergaser....ich hab ja den PHBH 28 verbaut und hab den wie folgt bestückt: X2 Nadel 2. Nut von unten HD 125 ND 55 Mischrohr AV 264 Polini Airbox Was meint Ihr!? Das ist so das, was ich in etwa als Wurfbedüsung recherchieren konnte, bzw. der Düsen- und Vergaserrechner ausgespuckt hat... Auspuff muss noch drauf und ich warte auf meine lange Stellschraube für den Gaszug, dann kann der Erststart stattfinden! Hat Jemand Erfahrung mit der PU Motorlagerung? Mein Silentlager war Schrott und ich hab dann gleich ein PU genommen und rundherum Bohrungen gesetzt ( 8x 5mm ) wegen etwas Komfort...bin ja Mal gespannt! Der Vorher-Nachher-Effekt bei den Stoßdämpfern war ja schon enorm ( von Ori zu YSS/Forsa)! Gruß Markus
Na, wenn ich annähernd bei gefühlt 20 rauskomme, dann wär ich echt zufrieden! Muss Mal sehen wie laut der 28er PHBH mit Polini-Airbox ist, sonst bau ich die Originale Airbox noch um! Ich halte Euch auf dem laufenden... Gruß Markus
So, Räder sind drauf. Bremssattel instand gesetzt (Helicoil) und Bremsflüssigkeit gewechselt, scheint etwas her gewesen zu sein, hatte die gleiche Farbe wie die Felgen!
Bin mir noch nicht sicher ob ich die Ölpumpe drin lasse oder mische!? Inspektion ist auf jeden Fall gemacht...Riemen neu
Ich muss eh erst Mal den SKR noch komplettieren und dann mal sehen wie er fährt....nächstes Jahr schau ich mal ob ich einen Jolly oder MHR verbaue...aber erst mal das vorhandene Setup zum laufen bringen ! Ich denke, es reicht für den Spaß zur Arbeit und nach Hause! Und die LML wartet ja auch schon auf eine Motorrevision samt Komplettmodifikation! Mit 2 kleinen Kindern ein straffes Programm Gruß Markus
Aber bestimmt nicht mit Ori Pott ohne Kat, falls ich gemeint war!? 20+ würden mir schon reichen! Ich hab gestern von 21-2 Uhr im Hobbykeller geschraubt und das nicht erfolgreich...heute Nacht hoffentlich erfolgreicher! Gruß Markus
LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
LMLPX83 antwortete auf LMLPX83's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Polini Box kommt wahrscheinlich noch, ist wie gesagt nicht dringend. VWW wurde schon diskutiert und Aufgrund der Konstruktion und der Behinderung des Gasflusses für nicht optimal befunden! Deshalb die Wahl, ruhiger Lauf sei mal dahin gestellt... Gruß Markus -
Guten Abend zusammen, hier ein kleines Teile-Update. So sieht's aus: BGM 177 (vorhanden) MRP Ansaugset 36mm (vorhanden) Polini PWK 34 (vorhanden) TSK EVO mit Vitonflanch (vorhanden) Worb5 Lippenwelle (vorhanden) Kytronic (vorhanden) BGM Superstrong (vorhanden) Superstrong CR80 23z für 67/68z Morgen geht ja meine Saison wieder los, allerdings hab ich noch genug Arbeit mit meinem Alltagsesel... An diesem Motor hab ich auch gleich Mal das Steuerzeiten messen, bearbeiten etc. geübt, mal schauen was dabei herum kommt, aber das gehört hier nicht hin! Gruß Markus -
Kleines Update, damit der Motor endlich zusammen gebaut werden kann... Nicht steinigen, Gehäuse und Zylinder bearbeiten war mein "erstes Mal"! Hab die Überströmer ca. 2-3mm aufgemacht und den Boostport auch etwas, wobei der eher konisch verläuft. Auslass hab ich auf 70% Sehnenmaß erweitert und ca. 1,2 (eher 1mm) hoch gezogen, damit ich mit dem Vorauslass keine Probleme bekomme. Mal schauen wie es sich dann fahren lässt, ich hab aber keinen Vergleich, da ich vom Original SKR gestartet bin...wird also auf jeden Fall deutlich besser vorwärts gehen! Das war übrigens die Übung für meine LML... Gruß Markus
Monoschlitzrohr (gebördelt) Beinschild entfernen
Dann werde ich das so durchführen! Danke -
Hallo, ich bräuchte Mal kurz Eure Erfahrungen! Ich will mein gebördeltes Monoschlitzrohr demontieren/entfernen und will natürlich keinen Schaden am Blech/Lack hinterlassen! Ich hätte jetzt mit dem Luftschleifer und einer Fächerscheibe vorsichtig die Kante durchgeschliffen und das "dann" zweiteilige Rohr abgenommen!? Was meint Ihr? Gruß Markus
Grüße Zusammen, hab nochmal etwas recherchiert und u.a. mit SCK gesprochen. Ich werde erst mal die BGM Superstrong CNC CR80 mit 23Z speziell für das 67/68 Primär ausprobieren! Mal schauen wie sich das fährt!? Gruß Markus -
Hallo Zusammen, nachdem mein SKR im November einen KW-Schaden hatte, habe ich jetzt folgendes im Keller liegen: -Malossi 172 -Malossi Getriebe 15/41 -VWW Jasil/BGM -Stage 6 Einlasssystem (Oversize -Membranblock mit Metall Ansaugstutzen und Öl-/Unterdruckanschluss - PHBH 28 von der RS 125 -Polini Luftfilter Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit Piaggio Automatic Maxi Scootern und kann mir einen groben Richtwert für die Bedüsung geben bzw. ob mein Vorschlag in etwa passt (grob!)!? -ND 46 -HD 120 (wegen offenem Filter), vermute aber kleiner, mit bearbeiteter Original Airbox liegt die Bedüsung beim 25er so zw. 92-98 -Mischrohr BN266 -Nadel X2 Gruß Markus
Hallo Zusammen, nachdem mein SKR im November einen KW-Schaden hatte, habe ich jetzt folgendes im Keller liegen: -Malossi 172 -Malossi Getriebe 15/41 -VWW Jasil/BGM -Stage 6 Einlasssystem (Oversize -Membranblock mit Metall Ansaugstutzen und Öl-/Unterdruckanschluss - PHBH 28 von der RS 125 -Polini Luftfilter Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit Piaggio Automatic Maxi Scootern und kann mir einen groben Richtwert für die Bedüsung geben bzw. ob mein Vorschlag in etwa passt (grob!)!? -ND 46 -HD 120 (wegen offenem Filter), vermute aber kleiner, mit bearbeiteter Original Airbox liegt die Bedüsung beim 25er so zw. 92-98 -Mischrohr/Nadel muss ich nochmal schauen was drin ist Gruß Markus
Dann würde ich diese ordern!? http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8299B/Kupplung+BGM+Pro+Superstrong+CNC+CR80+Typ+Cosa2FL+fuer+Primaerrad+6465Z+Vespa+PX200+Rally200+22+Zaehne+fuer+6465+Primaer?meta=BGM8299B*scd_ALL_de*s2774386889184*Bgm Superstrong 22*6*6*1*16 korrekt? Was hab ich denn für ein Primär in der Ori Star 125 drin? Das ist halt der Vorteil, wenn man(n) es schon zerlegt vor sich hat! ... -
Jawohl, immer so wie der Geldsegen kommt! 765€ beträgt das Guthaben noch! Davon geht noch die Superstrong ab (Rest 485€) und Lager, Dichtsatz,Vergaserdüsen etc. Leider reicht es nicht für ein zweites LML Gehäuse und Innereien, sonst hätte ich einfach einen zweiten Motor aufgebaut! -
Aus meiner LML Star 125 -
Motor hat ca. 10000km weg, falls ich im Frühjahr noch nicht alles zusammen hab, würde ich die Saison 2018 noch ungetuned fahren und dann im Winter 18/19 die Revision durchführen! -
So hab ich mir das schon gedacht! Also werde ich demnächst mal die -BGM Superstrong CNC CR80 22Z- ordern! Einverstanden mit erst mal 22 Zähnen!? Gruß Markus -
Na das klingt doch schon mal nicht schlecht! Ich hätte mit Superstrong 22 begonnen. Was ist denn mit den Torsionfedern vom Primär (ich hoffe ich bin richtig)? Gleich andere rein machen (Pinasco o.ä.) oder nichts machen? Fragen über Fragen? Achja, und Superstrong gleich als CR80 Version? Gruß Markus P.S. Bin grad voll im Umzugsstress -
Nee, der ist nicht selbst gemacht, aber Danke! Das ist ein TSK EVO, mal schauen was der kann. Ist für Malossi und Polini Zylinder gebaut. Und ich hab einen echt guten Preis bekommen, deshalb hab ich einfach zugeschlagen! -
Mit richtig machen meinte ich nur, was auf jeden Fall erneuert oder verbessert werden sollte! Hab Automatik-Scooter-Erfahrung und mein Beruf setzt technisches Verständnis vorraus. Ich möchte nur keinen Anfänger-Fehler machen und dann zerfliegt etwas! Gruß Markus
