1984PX
    28
Leistungen von 1984PX
talent
talent (2/12)
  1. @lemarxon kannst du nicht trotzdem für die SI28 Reduzierhülsen auflegen? Einige haben vielleicht schon den SI28 eingetragen.
  2. Kann ein undichter Auslassstutzen magerruckeln verursachen?
  3. Moin zusammen, welchen Zündzeitpunkt sollte man bei statischer Zündung wählen? Manche fahren 23°, andere 19°.
  4. Das mit dem Getriebe hatte ich auch nach neuaufbau. Der dritte und vierte ging nur mit Gewalt bzw. Zwischengas rein, 1 und 2 waren aber super. Nach 50km gingen dann auch 3 und 4 geschmeidig rein.
  5. Auf beiden Ringen steht das „R“. Die sind identisch. Danke.
  6. Hallo zusammen, Wie rum werden die Kolbenringe eingebaut. Die haben auf einer Seite ein „R“
  7. Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Welle an der angegeben Stelle haben muss? Welle t5
  8. Es gibt das Set sowohl mit als auch ohne Auspuff.
  9. Hab das gleiche Problem. Auch BGM Dämpfer aber ohne ausgleichbehälter.
  10. Hallo Leute, der Kolben vom Malossi Sport ist unterhalb der 2 Fenster glatt wie ein Spiegel. Ist das normal? Laufleistung ca. 5300km Grüße
  11. Nimm die BGM. Hatte vorher das YSS drinnen die waren hart. Die BGM sind im Vergleich zu den YSS wie Tag und Nacht.
  12. Wo ist der Ring im Zylinderkopf?
