Vespascal
    32
  • Scooter Club
    Vesparheintal
Leistungen von Vespascal
talent
talent (2/12)
  1. un dd eifach die 74/76er HD drauf?
  2. das ursprungsproblem mit den zündaussetzern ist schon wieder gekommen....... jedoch nach längerer fahrzeit als ursprünglich.
  3. was meint ihr zur bedüsung HD 76 könnt ich da ev. noch einwenig magerer gehen? oder was empfiehlt der Profi? hab jetzt einen 75 polini und einen 19er vergaser drinn. würdet ihr eher empfehlen auf den Originalen vergaser zu gehen? was eignet sich besser?
  4. ich denke zu fett
  5. hallo zusammen sooo, fahre immer noch NGK und sie läuft im moment ganz gut. werd jedoch noch einige testkilometer absolvieren hab den Kondensator getauscht, die HD von 80 auf 76 getauscht und die zündung von 18° auf 14/15° vozündung geschoben. grüsse euch
  6. werd ich mal prüfen, Danke
  7. ich weis es eben auch nicht aber ich tausch mal den kondensator und werd euch berichten
  8. also tippst du auch auf den kondensatorer?
  9. das problem kommt wen er warm ist..... aber das problem mit den zündaussetzern wird immer grösser und wens mal da ist, brint auch ein abkühlen nichts mer als ob die zündkerze durchgbrannt wird. dann neue kerze rein und alles läuft wieder tip top
  10. ist wirklich komisch, wen ich ne neue kerze reinschraube läuft sie perfekt und wie eine eins........ und nach ner zeit spinnt der motor
  11. ok was würdest mir den empfehlen und mit welchem Wärmewert?
  12. Hallo zusammen Setup: R50 mit 75ccm polini, 19er gaser, und sito auspüffle. zzp passt und unterbrechereinstellung auch. wenn ich das zündkabel richtung masse halte, springt der funke ca 1cm mit einer ngk9 er kerze kann ich 2 km fahren bis das problem kommt und mit ner ngk 7er kerze etwa 6-7km wen ich fahre, gibts phasen als ob der motor keinen funken mer hat für eine gewisse zeit. das problem fängt an und wird immer mehr und mehr wie kurze aussetzer....... mit der 9er kerze ist sie irgenwann gar nicht mer angesprungen. neue kerze rein, und alles wieder wie neu, bis das problem wieder angefangen hat. hab dann auf die 7er gewchselt und nun kommt das gleiche problem wieder kennt das jemand? wo könnte der hund begraben sein?? vielen Dank für eure hilfe gruss Vespascal
